Страница 1 из 2
Подключение тахометра
Добавлено: Вт фев 24, 2009 18:28:45
DozzZ
Приветствую всех.
Меня интересует можно ли просто подключить только тахометр от шестёрки на 5ку?
И есть ли разница в подключении ижекторной и корбюраторной 5ки? :wacko:
И сложно ли это?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 20:03:29
DozzZ писал(а):Меня интересует можно ли просто подключить только тахометр от шестёрки на 5ку?
можно. Вот только с остальными приборами как быть?
DozzZ писал(а):И есть ли разница в подключении ижекторной и корбюраторной 5ки?
есть в карбюраторной тахометр подключается на катушку зажигания а в инжекторной на ЭБУ.
DozzZ писал(а):И сложно ли это?
ничего сложного
Добавлено: Ср фев 25, 2009 8:48:32
DozzZ
ничего сложного
И про остальные приборы... Оставить стандартную. И просто подключить тахометр шахи.
А можно по подробнее про подключение на инжектор?
Добавлено: Ср фев 25, 2009 9:17:25
DozzZ писал(а):И про остальные приборы... Оставить стандартную. И просто подключить тахометр шахи.
а сам тахометр куда в авто ставить будешь?
DozzZ писал(а):А можно по подробнее про подключение на инжектор?
об этом я очень подробно расписал тут
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... C%E5%F2%F0
Добавлено: Вт июн 16, 2009 17:14:11
Дмитрий Грачев
Как подулючить электронный тахометр?Там 3 провода: синий ,красный, зеленый????
Добавлено: Вт июн 16, 2009 17:16:12
vopikan
синий - масса
крассный - плюс
зеленый ( у меня белый ) на бобину к проводу низкого напряжения
Добавлено: Вт июн 16, 2009 17:17:02
ВинтореZ
Да
Добавлено: Вт июн 16, 2009 17:20:51
Дмитрий Грачев
То есть на катушку?где он там?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 17:46:32
Andreys
Дмитрий Грачев писал(а):где он там?
она буквой "К" помечена
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:37:05
Дмитрий Грачев
У меня там одна клемма В+, а другая 50.Так к какой подключать?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:04:14
Demon244
А тахометр вообще успокоить как-нибудь можно? Бесит, когда стрелка постоянно дрыгается. Почему на переднеприводных обороты ниогда не скачут? В чем причина?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:09:06
Дмитрий Грачев
У меня то же самое, подключил, холостые вроде правильно, а как газу поднавалишь, так скачут.Шо робыть?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:47:32
Жека
Demon244
Дмитрий Грачев
Катушка фуфло.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:50:52
Дмитрий Грачев
епт, какчество катушки определяется работой тахометра?Я с ней отъездил мама не горюй, а ты говоришь фуфло
Добавлено: Ср июн 17, 2009 6:21:48
kент
Дмитрий Грачев
подключай к тому что на прерыватель идет
Добавлено: Ср июн 17, 2009 7:51:09
может просто тахометр гавно? Что за тахо?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 8:04:56
Дмитрий Грачев писал(а): другая 50
к ней.
Demon244 писал(а):А тахометр вообще успокоить как-нибудь можно? Бесит, когда стрелка постоянно дрыгается. Почему на переднеприводных обороты ниогда не скачут? В чем причина?
причина в неисправности системы зажинания.
Неправильная работа тахометра однозначно говорит о неполадках в зажигании.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 8:47:14
Дмитрий Грачев
Значит один провод на клемму 50, другой на массу, а третьий на +.А то что дергается-ехать к электрику чтоб зажигание глянул?Правильно понял?Тахометр sportline
Добавлено: Ср июн 17, 2009 8:53:55
Дмитрий Грачев писал(а):Тахометр sportline
чтото нигде инфы про сей девайс не нашел....
Добавлено: Ср июн 17, 2009 9:08:01
DRoN
пожалуйста фото в студию наверное интересный девайс и если не секрет его цену
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:06:29
Дмитрий Грачев
можно и самому продиагностировать
какая система зажигания?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:20:28
Дмитрий Грачев
Фотку вечером, я его не покупал, пацаны подогнали.Зажигание безконтактное
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:21:39
К@стян
А у меня такая странность, тахометр может иногда тупо на 0 лежать иногда занижает обороты например идешь 100 а показывает 1200 .
Если по нему долбануть показывает норм потом снова косяки.
Но обычно все нормально.
Разбирал смотрел вроде все норм.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:26:15
Дмитрий Грачев
трамблер проверь на люфт подшипника.
К@стян писал(а):А у меня такая странность, тахометр может иногда тупо на 0 лежать иногда занижает обороты например идешь 100 а показывает 1200 .
может просто поменять его на новый?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:10:39
К@стян
Тож была такая мысль, но чет цена больше 1000р.
:wacko:
