Страница 1 из 1
как связаны печка о обогрев заднего стекла?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 11:41:30
kl07
еще в конце весны одновременно перестали работать оба эти девайса. ну по началу как-то забил на них, а теперь уже пора восстанавливать.
Реле рабочее, предохранители в порядке.
Куда еще можно копать?
ЗЫ слетел или оборвался тросик регулятора теплого воздуха. Панель снимать нужно, чтобы добраться до печки?
Авто 07 2007 года. Белая:)
Re: как связаны печка о обогрев заднего стекла?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 11:49:53
На сколько помню связано всё это первым предохранителем, причём чаще перегорает дорожка в ЧЯ, а не предохранитель. Пред советую заменить, если не поможет, тогда лезть в ЧЯ.
зы: по идее у тебя еще и фонари заднего хода не должны работать.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 12:20:51
kl07
metallict422 писал(а):На сколько помню связано всё это первым предохранителем, причём чаще перегорает дорожка в ЧЯ, а не предохранитель. Пред советую заменить, если не поможет, тогда лезть в ЧЯ.
угадал на счет фонарей, но я думал, что они недавно перестали работать когда на СТО отдавал для замены аммортов, думал лягушку задели.
первый, который из них?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 12:26:21
JOKER2105
kl07 писал(а):первый, который из них?
Угадай с одного раза :psih:
Добавлено: Вт сен 24, 2013 12:28:09
F1
Добавлено: Вт сен 24, 2013 12:50:26
kl07
Cтранно что поиск по форуму тебе ничего не подсказал...
Позже тема будет перенесена в существующую, ссылку в личку дам.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 13:27:33
kl07
спасибо.
Буду признателен за направление в нужную тему. Предохран F1 целый. Значит дорожка в ЧЯ, она ремонтируется самостоятельно?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:04:09
kl07
дело оказалось в том, что жгут проводов, идущих на заднюю электрику был перетерт каркасом заднего сиденья. Зачистил, соединил, проложил сверху кусок резины чтобы избежать в дальнейшем.
Дорожка на ЧЯ действительно сгорела. Решил проблему встраиванием доппредохранителя в цепь.
