Сигнализация заблокировала стартер
Rashni
- Модель авто: ваз 21074
Доброго времени суток. Ситуация такая, одним февральским вечерним днем затроила сигнализация(не снималась и кричала) пришлось снимать клеммы, на следующий день нашел сигналку(A.P.S. 2100) в машине и отсоединил(думал поможет) в итоге машина не заводится(ваз 2107), тоесть крутит стартер и все. Лазил по авто форумах, понял что есть "реле блокировки стартера" где оно есть и как его отключить я не нашел, помогите информацией пожалуйста, буду признателен
Re: Сигнализация заблокировала стартер
Судя по вопросам, нужен спец-автоэлектрик. По делу: стартёр крутит-реле блокировки "отсутствует". Не заводится-проверяем наличие всех питаний на ЭБУ и насосе. Насос гудит? На датчики внимание в последнюю очередь: их все можно оторвать, кроме ДПКВ.
wert
- Модель авто: ваз 2107 БСЗ
соедини все как было, найди кнопку "валет" черно-красный провод, и заново надо запрограммировать сигу
http://www.argoauto.ru/autoalarm/aps/APS_2100.pdf
Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
У ТС в профиле написано что машина карбюраторная.zombie177rus писал(а):Судя по вопросам, нужен спец-автоэлектрик. По делу: стартёр крутит-реле блокировки "отсутствует". Не заводится-проверяем наличие всех питаний на ЭБУ и насосе. Насос гудит? На датчики внимание в последнюю очередь: их все можно оторвать, кроме ДПКВ.
Rashni Ищи реле блокировки. Скорей всего оно стоит где то за приборкой или под.
Выглядит как простое реле.
Скорей всего оно у тебя стоит в разрыв катушки зажигания.
Попробуй подай + на катушку прямо с АКБ и попробуй завестись.
