Поставил БСЗ
sergNG79
Поставил БСЗ
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Чт май 07, 2009 13:40:33
Всем привет. Купил комплект БСЗ + свечи NGK №2 \такие посоветовал продавец\.Сегодня поставил ,выставил стробоскопом. Все вроде замечательно но после выключения зажигания движок колбасит. Может дело в свечах?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 07, 2009 13:53:44
sergNG79
а если на холодную выключать то тоже колбасит? ну тоесть завести холодную выключить?
колбасит двиг может из-за двух причин.
1. калильное зажигание - виноваты свечи
2. система ЭПХХ не перекрыла электроклапан подачи топлива.
Отсюда вопрос электроклапан у тебя работает? провод от ЭПХХ ты подключил к катушке?
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Чт май 07, 2009 17:09:17
Да, все включил,к этому вопросу подошел серьезно.Завтра проверю ЭПХХ. Кстати делал все как здесь http://www.ingineer.ru/vaz/
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 07, 2009 17:27:08
У самого НЖК-2, притензий нет(но там катушки могут разные в комплекте быть-родная и восьмёровская)
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Чт май 07, 2009 17:51:51
А как определить какая? Какая маркировка должна быть?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 07, 2009 17:55:53
sergNG79 писал(а):А как определить какая? Какая маркировка должна быть?
Штатная (для КСЗ)- Б-117А, для БСЗ-это- ....2705,первых цифер не помню
Последний раз редактировалось ВинтореZ Вс май 10, 2009 20:43:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 536 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Чт май 07, 2009 18:18:43
Вообще-то для "классики" NGK №4 идут...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 07, 2009 18:32:41
не дело точно не в катушке или всечи или электроклапан. он у тебя кстати вообще подключен?
Непрочитанное сообщение Classic » Чт май 07, 2009 18:39:00
Катушка, насколько я знаю, влияет на силу искры- "классическая" просто послабее искру давать будет. Так что, по-моему, тоже дело не в ней. Попробуй все же свечи поменять. Причены детонации после выключения зажигания вижу две- некачественный бензин и неправильные свечи.
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Чт май 07, 2009 18:57:49
поползал по интернету пишут : NGK№4 для КЗ NGK№2для БСЗ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 07, 2009 19:09:25
sergNG79 писал(а):поползал по интернету пишут : NGK№4 для КЗ NGK№2для БСЗ
ты про электроклапан так и не ответил! Есть он у тебя или нет?
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Чт май 07, 2009 19:33:54
Mr есть электроклапан . снимал соед.шланг от карба ,воздух засасывает. Э-э-э а заглохнуть при зтом наверное должен? а у меня не глох.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт май 07, 2009 19:44:51
sergNG79
Мне тоже посоветовали NGK№2, уже неплохо отъездил на них, полет нормальный.
Благодарил (а): 2147 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 07, 2009 22:09:01
А еще данная фича может проявится при аррригинальном бензине...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 08, 2009 9:15:33
sergNG79 писал(а):Mr есть электроклапан . снимал соед.шланг от карба ,воздух засасывает. Э-э-э а заглохнуть при зтом наверное должен? а у меня не глох.
так у тебя скорее всего не электроклапан а пневмоклапан.
на электроклапане нету трубок.
если есть фото то сфоткай и выложи.
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Пт май 08, 2009 12:20:55
Да да извини-- электропневмоклапан. С одной стороны подсоединены провода,с другой шланги. Если надо то потом фото сделаю,но вроде итак понятно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 08, 2009 12:57:31
sergNG79 писал(а):Да да извини-- электропневмоклапан. С одной стороны подсоединены провода,с другой шланги. Если надо то потом фото сделаю,но вроде итак понятно.
ну вот походу он не закрывает канал холостого хода.
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Сб май 09, 2009 5:38:07
Слушай Mr поменял э.п.клапан все нормально двигатель при отсоединении шланга стал глохнуть,но при этом ,по совету одногочеловека, выкинул пружину из вакуумника который на карбе/якобы двигатель становится поживее/,и стали проваливаться обороты. Я раньше поднимал эту тему тогда проблема решилась заменой экономайзера. Вот и думаю пружину ставить или опять экономайзер глючит. Да кстати всех спраздником, С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Aaleks
Непрочитанное сообщение Aaleks » Ср фев 03, 2010 9:17:49
А не подскажите знающие , где можно приобрести бесконтактную систему зажигания в Санкт-Петербурге. Заранее мерси.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
