Проблемы с электрикой
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн дек 16, 2013 21:12:43
X-TAZ, та нема за шо! :beer2: Обращайся!
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 21:18:23
JOKER2105 писал(а):Обращайся!
Обращаюсь....Почему отут на вырезках из схем вывод Ш11-3 пустой ??? На одной схеме показано шо на него идёт 9 пред.... но на колодке со стороны ЧЯ от вывода 3 нету провода?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 21:38:41
Чёто я тут повторно схемки рассматриваю и вижу шо по разному подключено - на одних схемах через 10 пред идёт РН И ЭПХХ, а через 9пред идёт РС-702 и контрольная лампа. А на других схемках наоборот...На 10 сидит Рс-702 и лампа, а на 9 преде ЭПХХ и РН. Интересно шо ж у нас побольше гребёт эпхх или РС-702... Или тупо всё перекинуть на 9 пред.....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 16, 2013 21:43:42
ты кажись не внимательно схемы посмотрел, рс стоит на машинах с генератором 222 и тогда используется 11-3.
у машин с генераторами семейства 37.37 и аналогичных реле контрольной лампы нет вовсе а на том месте доп реле стартера и по этому 11-3 пусто 0
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 21:46:22
четвёрковод писал(а): рс стоит на машинах с генератором 222
.. и с Г221 жеж тоже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 21:54:34
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... g-222.html Ну вот всёравно реле РС идёт через 10 пред, а через 9 пред к гене провод на регулятор. А мне получается нада бы разделить.. оставить ЭПХХ на одном преде, а реле Рс и РН кинуть на другой пред. Получается как бы всёравно шо куда кинуть.... лиш бы разделить эти нагрузки....
Ага... если вспомнить, то пока не было РС, то на 10 преде висела ЭПХХ, и РН и не горел пред....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 16, 2013 22:35:34
секундочку.
У тебя на панели блок контрольных ламп с четырьмя окошками или с шестьми? :-J
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 22:46:44
JOKER2105 писал(а):ЭТО ВСЕ ОДИН ПРОВОД, который в стоке должен выходить из Ш11/3, который висит на ДЕВЯТОМ предохранителе
Шото я нарыл у себя в альбоме от ваз-2105 (токо со старым ЧЯ), что через 9 пред идёт питание гены Г222. Вывод 15 гены подведен толстым оранжевым проводом через 9 пред!!! А микрик и РС-702 питаются через 10 пред тонким оранжевым!!!!
И тут я вспомнил!!! Есть у меня толстый красновато оранжевый провод, который почему-то запитан от оранжевого, идущего на микрик и РС. То есть этот толстый провод кто-то вынул из гнезда Ш11-3 и соединил к оранжевому из гнезда Ш11-4. Ну остаётся воткнуть его на место. Мож тогда и стабильность напруги в сети будет получше, когда на РН пойдёт питание толстым проводом!
Смотря на фото :
..... опять если присмотреться, то судя по толщине провода с фоток, там толстым проводом идёт от 9 преда на 15 вывод гены и на РС. А на микрик идёт тонюсенький оранжевый. А по моим сущ. проводам если судить, то там наоборот...тонкий провод имеет 3 штеккера, а толстый - 1 штеккер. Вобщем попробуем сначала токо РН кинуть на 9 пред, а потом если шо переделаем и РС на 9 пред...
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн дек 16, 2013 23:09:01, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 22:52:40
четвёрковод писал(а):X-TAZ
секундочку.
С четырьмя! Из которых подключено было 3, но я сделал 4 лампу для лампы подсоса.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 17, 2013 17:21:18
Вот какая у меня история на Ш11. Третего контакта нету на монтажном блоке. А пред F9 отвечает за птф в задних фонарях. Так шо поставил я пред на 15 А вместо 10А на пред. F10. Иначе куда ещё можно воткнуться? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 17, 2013 17:32:49
но дорожка в блоке есть, может тогда тебе проще сделать выносной предохранитель а вместо штатного вставить один нож предохранителя припаяв к нему проводок для выносного...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 17, 2013 17:57:24
Ого закрутили...Зачем выносной делать пред, и паять... проще тогда найти концы, выведенные на задние ПТФ через пред 9 и подсоединиться параллельно. Эти задние птф я никогда не включаю вобще. Они кстати включаются только когда включен ближний свет...или дальний.
Кстати, а почему именно через пред Ф9 ? Я там не вижу описания на преды Ф3 и Ф4...можно знач на них накинуться.... Или вон ещё есть пред Ф1 электровентилятора радиатора, которого у меня нету!!!! Мож вставить реле вентилятора и накинуть туда пару потребителей!
А вобще я ешё не разбирал монтажный блок... мож там легко впаять конец недостающий третий на Ш11.
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт дек 17, 2013 18:12:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 17, 2013 18:00:53
А я вобще не понял чё у меня всё так через Ж подключено на колодке Ш11 ? Везде нарисовано 2,3,4 выводы, а у меня они 7,8..... и так далее....Или это ктото так нахимичил или блоки есть разные? Нет ни у кого фото блока разобранного? Платы фото...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 17, 2013 18:26:27
Блоки разные бывают, это правда.
Какие то фотки были на форуме, надо поискать.
Помню сам смотрел что впаять можно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 17, 2013 18:36:07
http://www.club-2105.org/forum/13-832-1 вот нашёл блок ну точно мой... Так тут 3 и 4 преды резервные есть... Плюс реле К2 очистителей и омывателей фар.... отстутствует... а у меня оно стоит.... возможно не задействвованое оно...Можно перекинуть это реле на реле вентилятора охлаждения....и найти концы вентилятора охлаждения....и туда соединять...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 17, 2013 18:55:34
....а вентилятор охлаждения имеет питание даже при выкл зажигании? Так же как и Звуковой сигнал?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 17, 2013 19:00:35
Есть ДВА варианта...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 17, 2013 19:09:03
....Ага... первый и второй! А раз звук и вентилятор идут через 7 пред, а звук у меня пикает при выкл зажигании, то значит и вентилятор будет работать при выкл зажиг. А это не подходит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 17, 2013 19:24:51
Узко мыслишь: реле выключит ВСО при выключении зажигания (w00t) .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 18, 2013 19:02:15
zombie177rus писал(а):Узко мыслишь: реле выключит ВСО при выключении зажигания
Та я не мыслю.. я обсуждаю увиденное.. щас я вообще на крышке монтаж. блока увидел шо вентилятор идёт через пред Ф1, а не Ф7, как написано было на схеме одной...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 18, 2013 20:13:49
Тогда смотри и обсуждай :relax:
СерегаО
Модель авто: Ваз 2101
Дворники и печка ВАЗ 2101
Непрочитанное сообщение СерегаО » Чт дек 19, 2013 13:28:46
Всем привет. 2101. Столкнулся с такой проблемой, дворники на прерывистом режиме не работают, махнут чуток и зависают, а без прерывистом режиме работают, но не возвращаются в исходное положение (т.е. где выключил, там и остановились). Да еще и проблемы с печкой, печка не работает без дворников, включаю дворники - зарабатывает печка, и то работает только во время маха дворника. В чем проблема может быть? может кто сталкивался с такой проблемой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 16:03:29
Протяни массы.
СерегаО
Непрочитанное сообщение СерегаО » Чт дек 19, 2013 16:47:46
zombie177rus писал(а):Протяни массы.
Где и какие массы протянуть, подскажи)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 17:06:13
На левом брызговике провода чёрного цвета, привинченные к массе. Схема есть?
