topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Непрочитанное сообщение
topilsky » Сб ноя 19, 2011 8:41:05
Alex** писал(а):Зайди со стороны акума и на крыле правом оно должно висеть , с него один провод идёс на вк стартера. Провод толще , чем обычные , но тоньше , сем сама клемма. Если у тебя реле нет , то тут же этот провод должен соединиться ещё с таким же. У меня они красные. А ВК ты помоему уже убил...
я знаю где находится реле стартера. я посмотрел у друга тоже 2107 там есть , и я вызвал друга и сказал где находится реле стартера . друг проверит и там нету вообще! и он спрашивал как без реле работает? я сам не знаю.
насколько помню провод плюс от акб до генерватора красный провод и до стартера черный толстый провод. и красный провод тонкий провод от стартера до монтажного блока и все. если чо могу выложить фотки. я пойду в гараж и сфоткаю
topilsky
Alex**
Alex** » Сб ноя 19, 2011 8:43:17
Валяй , а я пока на работу на часок смотаюсь...
Alex**
byran
byran » Сб ноя 19, 2011 11:48:58
topilsky писал(а):реле стартера у меня нет
как так нет, смотри фотай, опиши куда провода от стартера идут...
byran
Alex**
Alex** » Сб ноя 19, 2011 12:00:21
topilsky писал(а):без реле стартера уже ездил год с половиной месяцев
byran писал(а): как так нет
Вот и я никак не воткну - КАК? Как там ещё всё живо-здорово за такой срок?
Alex**
topilsky
topilsky » Сб ноя 19, 2011 12:14:26
заменил реле втягивающее , эффекта ноль , появился запах горевшего проводка. начал проверить все проводки во время пуска двигателя, оказался замыкание между тросом карбюратора и кнопкой горения карбюратора под рулем была вспышка видно сразу. решил проблему убрал провод коричневого цвета с кнопки и заводится с полпинка. урраааа!!!!
topilsky
byran
byran » Сб ноя 19, 2011 16:39:35
topilsky писал(а):начал проверить все проводки во время пуска двигателя, оказался замыкание между тросом карбюратора и кнопкой горения карбюратора под рулем была вспышка видно сразу. решил проблему убрал провод коричневого цвета с кнопки и заводится с полпинка
как все сложно и непонятно
что за кнопка горения карбюратора?
byran
Alex**
Alex** » Сб ноя 19, 2011 17:19:17
Я так понял - подсос...
topilsky , дружище! Сгонял бы ты её к хорошему электрику. А то так и сгореть недолго. ТТТ.
Alex**
topilsky
topilsky » Сб ноя 19, 2011 17:27:26
да это подсос. Рядом внизу кнопка
topilsky
рустем » Сб ноя 19, 2011 18:33:46
Насчет реле стартера-на заводе его не ставят в последние годы.Лет 10 уже.Контактная группа не горит.
BORODA
BORODA » Сб ноя 19, 2011 18:42:35
рустем писал(а):Насчет реле стартера-на заводе его не ставят в последние годы.Лет 10 уже.Контактная группа не горит.
Вроде на инжевых ставится реле защиты стартера?
У меня стоит, хотя не помню, мож я сам его воткнул?
BORODA
Alex**
Alex** » Сб ноя 19, 2011 18:44:00
Во как? Не знал
Но думаю просто спрятали куды нито в другое место. Как без него? Стартер всё-таки... Нагрузка-то большая.
Или конгруппу стали серебряную делать
Alex**
рустем » Сб ноя 19, 2011 18:45:16
BORODA писал(а):Вроде на инжевых ставится реле защиты стартера?
Блокировки
Alex** писал(а):Или конгруппу стали серебряную делать
Или из золота.Патаму и стоит классика больше 200 тыщ
byran
byran » Сб ноя 19, 2011 19:45:04
ну в принципе если провод 4кв. сечения то все возможно!
рустем писал(а):Или из золота.Патаму и стоит классика больше 200 тыщ
byran
topilsky
topilsky » Пн ноя 21, 2011 10:40:29
опять проблема после замены реле втягивающее стартера работает отлично .после 2 дня опять. Стартер крутит громко (как будто зверь р-р-р), не заводится. Искра под подсосом. Трос воздушной заслонки карбюратора перегорает и масса от кузова до акб и от двигателя до акб тоже . Где искать замыкание?
topilsky
Alex**
Alex** » Пн ноя 21, 2011 10:52:41
topilsky писал(а):Где искать замыкание?
Это дружище не замыкание! Это у тебя нет массы меж кузовом и двиглом. Самый простой способ сделать её , чтоб не лазить под машину - с акума - на кузов , и с акума же на движок... Делай. Удачи!
Alex**
topilsky
topilsky » Пн ноя 21, 2011 11:05:39
Как этого сделать? Менять провод?
Последний раз редактировалось topilsky Пн ноя 21, 2011 11:09:38, всего редактировалось 1 раз.
topilsky
Alex**
Alex** » Пн ноя 21, 2011 11:08:35
topilsky
У тебя с акума масса куда идёт?
Alex**
topilsky
topilsky » Пн ноя 21, 2011 11:14:10
Alex** писал(а):topilsky
Хорошо крепится масса проверенно мной. Может провод красный затирал либо попал в кузов или двигатель?
topilsky
Alex**
Alex** » Пн ноя 21, 2011 11:22:26
topilsky писал(а):Хорошо крепится масса
Я не спрашивал КАК она крепится! Я спросил - КУДА? Если на кузов , то к ней добавь ещё один кабель на движок. А если тока на движок , то добавь на кузов. Теперь понятно?
Alex**
Alex**
Alex** » Пн ноя 21, 2011 11:36:54
topilsky
Вот как у меня:
Alex**
topilsky
topilsky » Пн ноя 21, 2011 11:57:33
Alex** писал(а):topilsky писал(а):Хорошо крепится масса
Ааа я понял .
topilsky
Alex**
Alex** » Пн ноя 21, 2011 12:04:49
topilsky писал(а):Стартер крутит громко (как будто зверь р-р-р), не заводится. Искра под подсосом. Трос воздушной заслонки карбюратора перегорает и масса от кузова до акб и от двигателя до акб тоже
Проверь ка ты ещё один хитрый проводок
который идёт с втягивающего в стартер. Короткий такой , толстый. Он не коротит не сам стартер?
Alex**
topilsky
topilsky » Пн ноя 21, 2011 12:25:22
Alex** писал(а):topilsky писал(а):Стартер крутит громко (как будто зверь р-р-р), не заводится. Искра под подсосом. Трос воздушной заслонки карбюратора перегорает и масса от кузова до акб и от двигателя до акб тоже
как проверить? На снятом с подключенной проводкой? Знаю эту проводку короткий ,черный, толстый.
topilsky
Alex**
Alex** » Пн ноя 21, 2011 12:32:31
topilsky писал(а):Знаю эту проводку короткий ,черный, толстый.
Вот нужно , чтобы он был надёжно изолирован от всяких прикосновений с массой , тоесть с корпусом стартера.
п.с. какой у тебя акум стоит , что он всё жжёт напрочь
Alex**
topilsky
topilsky » Пн ноя 21, 2011 20:01:36
Alex** писал(а):topilsky писал(а):Знаю эту проводку короткий ,черный, толстый.
акб варта 60 ач новый заряженный необслуживаемый ( нет винта для заливки электролита)
topilsky
