Горит лампа АКБ при выключенном зажигании
Raf2603
Модель авто: Ваз21074
Re: Горит лампа АКБ при выключенном зажигании
Непрочитанное сообщение Raf2603 » Вт ноя 14, 2017 14:41:28
Вот что и меня пугает про покупку генераторов.:-)
Приехал в сервис, жду электрика.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 15, 2017 12:02:34
Raf2603
ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
:pop:
Raf2603
Непрочитанное сообщение Raf2603 » Ср ноя 15, 2017 16:51:49
Ну что, электрик без разбора гены все проверил, прозвонил. При нем один раз загорелась лампа АКБ, после выключения зажигания. Короче ничего не обнаружил.А потом заработало в штатном режиме. Электрик сказал, понаблюдай недельку( пока здесь). Утром, перед выездом проверяют рукой под термостатом, а там капля тосола из под хомута. Съездил в магазин, все ок. На всякий случай , пока машина стоит накрыл гену пакетом и скинул клемму с АКБ. Позвонил домой знакомому ремонтнику, он говорит - виноват тосол , который попадает на ДМ.
Пока как то так.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 15, 2017 19:41:29
Raf2603 писал(а):Позвонил домой знакомому ремонтнику, он говорит - виноват тосол , который попадает на ДМ.
...а НЕзнакомый ремонтник сказал...
VVB писал(а):1. Тосол у тебя льется на генератор (и прилично льёт).
Raf2603
Непрочитанное сообщение Raf2603 » Чт ноя 16, 2017 8:59:33
СПС, надеюсь причина в этом. Домой поеду, поменяем и хомуты и патрубки.
