Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Re: Система ЭПХХ. Неисправности и ремонт
Митрофан,
говорю тебе еще раз: скинь один провод с микрика, плавно подними обороты (чем угодно) где-то до 1400. Должен наблюдаться колебательный процесс. Чтобы ты не сомневался, я только что на своей проделал это. У меня все работает и всегда работало, да это слышно и по торможению двигателем.
Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
скинул, обороты поднял. никакого колебательного процесса не наблюдаю, мотор работает так же.
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
вообщем дай 1500-2000 об/мин, и в этот момент померяй тестером + провод на клапане. На нём не должно быть напряжения, а меньше 1500 об/мин должноМитрофан писал(а):скинул, обороты поднял. никакого колебательного процесса не наблюдаю, мотор работает так же.
Nonamer
При этом рукой микрик нажать надо, иначе напруга через него на клапан идти будет (как и положено при езде)!!!66688 писал(а):вообщем дай 1500-2000 об/мин, и в этот момент померяй тестером + провод на клапане. На нём не должно быть напряжения, а меньше 1500 об/мин должно
66688
Нажать, чтоб микрик замкнулся?Nonamer писал(а):При этом рукой микрик нажать надо, иначе напруга через него на клапан идти будет (как и положено при езде)!!!66688 писал(а):вообщем дай 1500-2000 об/мин, и в этот момент померяй тестером + провод на клапане. На нём не должно быть напряжения, а меньше 1500 об/мин должно
Nonamer
Нажать, чтобы микрик РАЗОМКНУЛСЯ!66688 писал(а):Нажать, чтоб микрик замкнулся?
spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Нажимать надо на тягу дроссельной заслонки, а лапку(или как ее назвать) микрика ты удерживаешь в нажатом положении. При этом контакты в микрике разомкнутыNonamer писал(а):Нажать, чтобы микрик РАЗОМКНУЛСЯ!66688 писал(а):Нажать, чтоб микрик замкнулся?
И при оборотах около 1400 начинается режим, если конечно система ЭПХХ исправна
Митрофан
да я и сам в шоке, моторы перебираю инжектора как наши, так и импортные делаю уже 5 лет, а системе 30летней давности примитивной ума дать не могу
Nonamer
микропереключатель в нажатом (разомкнутом) состоянии.
Педаль газа не нажата!
Последний раз редактировалось Nonamer Сб мар 31, 2012 16:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Митрофан
напряжение на клапане не пропадает, клапан пробовал менять толку нет.66688 писал(а):вообщем дай 1500-2000 об/мин, и в этот момент померяй тестером + провод на клапане. На нём не должно быть напряжения, а меньше 1500 об/мин должноМитрофан писал(а):скинул, обороты поднял. никакого колебательного процесса не наблюдаю, мотор работает так же.
Подкидывал 2 разных блока ничего не поменялось.
скажите а провод тот что на тахометр может влиять?
так, еще раз проверь как подключены провода, прозвони
схема блока экономайзера принудительного холостого хода (эпхх) ваз 2107:
1 — рычаг привода дроссельных заслонок; 2 — микропереключатель; 3 — экономайзер; 4 — винт количества смеси; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — реле зажигания; 7 — выключатель зажигания; 8 — катушка зажигания; 9 — блок управления электропневмоклапаном; 10 — электропневмоклапан; 11 — шланги; 12 — впускной трубопровод; 13 — игла клапана экономайзера
трубки правильно от клапана идут?
P.S. срач с телескопической тягой и проч. удален бесследно, поменьше флуда
нет не влияет, у меня все работало с тахометром вместескажите а провод тот что на тахометр может влиять?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб мар 31, 2012 23:11:32, всего редактировалось 5 раз.
Причина: _
Причина: _
В принципе, это один и тот же провод, это фактически вход БУЭМ, без него работать не будет. Тахометр работает у тебя?Митрофан писал(а):подкидывал 2 разных блока ничего не поменялось.
Митрофан
тахометр работает хорошо
подытожу: 1. микрик звонится нормально. отрегулирован тоже. на обоих проводах отсоединенных от микрика при вкл. зажигании есть 12в.
2. клапан герметичен, напряжение при вкл. зажигании есть, клапан при включении заж. щелкает. трубки подсоединены правильно. при повышении оборотов и сбрасывании, напряжение на клапане не пропадает
3. блок исправен, на оранжевом проводе при вкл.зажиг. есть 12в, масса хорошая
4. все провода прозвонил норма
получается нужно дробится что бы напряжение подаваемое на клапан пропадало когда повышаешь обороты, а то выходит что напряжение на нем постоянно, пропадает только если выключить зажигание
сейчас смотрел по схеме подключение проводов, ? есть ли разница какой куда подключать на микрике и клапане?
Митрофан
на заведенном двигателе сдерни шланг с экономайзера (номер 3 на схеме) двигатель должен заглохнуть
еще вопрос у тебя БСЗ?
а ты уверен что штатный БУЭМ может нормально работать с этим всем
и как у тебя интересно примастырен микропереключатель к этому:
вот такая
1 – выключатель зажигания; 2 – реле зажигания; 3 – катушка зажигания; 4 – блок управления ;5 – электромагнитный клапан; 6 – концевой выключатель карбюратора.
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... atora.html
Митрофан писал(а):3. блок исправен
варианты кончилисьМитрофан писал(а):4. все провода прозвонил норма
на микрике не важно , клапану по идее тоже без разницы полярностьМитрофан писал(а):сейчас смотрел по схеме подключение проводов, ? есть ли разница какой куда подключать на микрике и клапане?
Митрофан писал(а):ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание, Солекс 21083, каналы
ТАМ СОВСЕМ ИНАЯ СИСТЕМА ЭПХХ НУЖНАМитрофан писал(а):Солекс 21083
вот такая
Митрофан
машина глохнет если шланг снять.D.I.M.A.R. писал(а):Митрофан
Митрофан писал(а):3. блок исправенварианты кончилисьМитрофан писал(а):4. все провода прозвонил норма
Митрофан писал(а):ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание, Солекс 21083, каналы![]()
и как у тебя интересно примастырен микропереключатель к этому:ТАМ СОВСЕМ ИНАЯ СИСТЕМА ЭПХХ НУЖНАМитрофан писал(а):Солекс 21083
вот такая
из всего перечисленного пока стоит только двухконтурное, но оно мешать не должно. поскольку когда его не было были контакты ситуация была точно такая же.
Nonamer
ИМХО, где то или провод перебит, или в соединительных разъемах контакта нет. Не может быть такого, чтобы по отдельности все работает, а вместе - нет!
Nonamer
По моему, противоречие. При превышении 1600 об. напряжение с блока не должно подаваться, а при падении до 1200 опять должно появиться. Только это работает только при принудительно нажатом микрике. Иначе напряжение на клапан будет подаваться всегда в обход блока управления через микрик прямо на клапан.Митрофан писал(а):2. .............при повышении оборотов и сбрасывании, напряжение на клапане не пропадает
Да, что-то тоже не совсем понятно, на основании чего сделан вывод.Митрофан писал(а):... блок исправен ...
Митрофан
я подменил 3 разных блока, тем более проводил проверку как вы писали на оранжевом проводе было напряжениегость писал(а):Да, что-то тоже не совсем понятно, на основании чего сделан вывод.Митрофан писал(а):... блок исправен ...
двухконтурное это когда 2 катушки?, откуда у тебя блок ЭПХХ берет сигнал? (обороты коленвала)Митрофан писал(а):из всего перечисленного пока стоит только двухконтурное,
Митрофан
у меня сигнал идет от двух катушек через специальную схемку с диодами, все просто и примитивно, сигнал на выходе получается 1 в 1 как на БЗС.
но я написал что при старом зажигании проблема была таже
вот че то я в этом не уверен,Митрофан писал(а):у меня сигнал идет от двух катушек через специальную схемку с диодами, все просто и примитивно, сигнал на выходе получается 1 в 1 как на БЗС.
получается что все исправно, а не работает.
даже если все просто, всё равно эта схема не штатная для блока ЭПХХ,у меня сигнал идет от двух катушек через специальную схемку с диодами
я уверен что в стоковой схеме все будет работать.
Митрофан
в стоковой тоже не работате на днях ее поставил для проверки, все так же
мне насторожило только то что на серо\красном проводе блока эпхх при повышении оборотов, напряжение падает не до 0,5-1,5 в. а до 13в вместо 13,5в
