Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Mikesite
Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., карб.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Mikesite » Вт май 10, 2011 18:09:39
Всем привет! Машина перестала заводиться, аккумулятор новый, свечи новые. Снял провод с трамблера (зажигание контактное), искры на нем нет ((( Как прочитал в этой теме, первым делом надо проверить все провода. Друзья, скиньте плиз ссылку на какую-нибудь внятную схему, где описаны все подходящие и выходящие провода катушки и, если кому не сложно, напишите какие провода следует проверить в первую очередь. Я в этом деле делаю первые шаги.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 10, 2011 18:19:31
Mikesite
Непрочитанное сообщение Mikesite » Пн май 16, 2011 11:51:02
Разобрался, сделал. Мультиметра у меня нет, подсоединил лампочку к низковольтным выводам катушки, она при включенном зажигании горела а не мигала. Открыл трамблер, контакты залипли, заменил их и все завелось.
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт июн 07, 2011 5:03:21
Mikesite писал(а):Разобрался, сделал. Мультиметра у меня нет, подсоединил лампочку к низковольтным выводам катушки, она при включенном зажигании горела а не мигала. Открыл трамблер, контакты залипли, заменил их и все завелось.
А как должны выглядить контакты - в смысле сама площадка этих контакотов? У себя смотрел, там они не ровные, а на одном контакте ямка, на другом шишечка. И шишечка в этой ямке сидит, только чуть чуть наискось контакт получается!!! Так и должно быть?
У меня существует небольшая проблемка с тягой, грешу на зажигание, может из=за этого?
У кого как?
Laz
Модель авто: ВАЗ-2107i 2004 год
Непрочитанное сообщение Laz » Вт июн 07, 2011 5:49:43
Помогите найти провод в монтажном блоке под капотом, на котором появляется плюс при включении зажигания и держится до выключения зажигания.
ВАЗ-2107 2004 года инжектор.
Монтажный блок нового типа (предохранители флажковые) без реле сигнала.
По схеме монтажного блока он приходит от 15 контакта замка зажигания на Ш14\1 (это есть)
Далее через предохранитель номер 1 идет на Ш3\4 на мотор отопителя в салоне (это тоже есть), и на Ш6\8, Ш10\8 и Ш13\6.
Но ни на одном разьеме Ш6, Ш10, Ш13 таких ног как в схеме в реалии нет.
Перерыл весь Инет. Везде схемы монтажного блока как у меня в книге.
Не хочется тянуть из салона.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 6:29:33
Laz писал(а): на Ш6\8, Ш10\8 и Ш13\6.
Laz, потому что это резерв. На клеммах блока при этом напряжение появляется при повороте ключа зажигания. Берешь свой провод, обжимаешь неизолированный клеммный наконечник соответствующего типа и всовываешь в корпус разъема.
Через весь салон тянуть не надо.
Laz
Непрочитанное сообщение Laz » Вт июн 07, 2011 6:39:04
Примерно так ночью и подумалось...;)) Спасибо.
Пойду в гараж, проверю.
Вообще схема монтажного блока сильно, даже очень сильно не совпадает с реальностью.
Особенно под капотом, кол-во проводов на некоторых разьемах отличается кардинально.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 6:51:34
Laz,
всего четырнадцать резервных.
Плюс нет индикатора износа тормозных колодок, очистителя и омывателя фар, по разному включался датчик вентилятора на карбюраторных, сигнал превратили в пипикалку - отсюда возможные несовпадения.
Но все становится на места при знании этих особенностей.
Радуйся, что стала доступной схема этого блока, т.к. раньше был просто жах без нее.
Laz
Непрочитанное сообщение Laz » Вт июн 07, 2011 9:05:44
Вставил в Ш6\8 недостающий контакт, + с зажигания на нем появляется.
Все ОК.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 9:07:32
Laz
Я и не сомневался, т.к. неделю назад делал у себя то же самое :beer2:
Laz
Непрочитанное сообщение Laz » Ср июн 08, 2011 18:53:08
А есть ли в монтажном блоке еще пара контактов резервных контактов, через которые можно транзитом провести два провода от салона под капот.
Чтобы они просто проходили транзитом.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 08, 2011 19:40:51
Ш3-8, Ш10-4, Ш7-6; износ тормозных колодок, не задействованы
Ш13-5, Ш4-6; резерв
Ш4-5, Ш11-8; резерв
Ш13-4, Ш4-7 резерв
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 08, 2011 19:43:31
Laz
Кроме того, там есть резиновая заглушка с отверстием :slap: .
Laz
Непрочитанное сообщение Laz » Чт июн 09, 2011 2:51:57
Спасибо.
Резиновая заглушка правая еще нормально держится, а вот левая давно выскочила, еле приткнул. Ни хочется лишний раз их трогать.
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 09, 2011 5:54:14
гость писал(а):износ тормозных колодок, не задействованы
У мну частично задействованы... тобишь разъёмы для подключения индикаторов с колодок висят под капотом... :cool:
Laz
Непрочитанное сообщение Laz » Сб июн 11, 2011 4:21:39
Давненько не держал я в руках шашек..(не ездил на ВАЗе).
Это так с завода, оригинальное? Т.е. -
В положении ключа, когда он вынимается, спокойно включаются габариты, есть на многих точках постоянный плюс.
Во втором положении (типо стоянка) выключается все, но ключ не вынимается (хотел бы я увидеть того конструктора, который это сделал и спросить-зачем?), третье положение ключа-это зажигание, ну и далее стартер.
Таким образом магнитолу или другой девайс включать либо на постоянку (может сожрать аккум и есть опасность, что вместе с магнитолой не заметить и будут работать еще какие нибудь потребители), либо через зажигание (не послушаешь на стоянке).
Т.е. у наших машин НЕТ полного отключения потребителей при вынутом ключе без установки отключателя массы ?
По нормальному то необходимо при выключенном замке зажигания и вынутом ключе ничего не должно работать, кроме кажется моргания дальним светом, гудка и тормоза.
На магнитолу в этом случае подается постоянное дежурное питание по желтому проводу.
В режиме Стоянка включаются больше потребителей и магнитола полностью.
Ну, да, наши разработчики в то время магнитол не видели, а радио имело свой выключатель механический....;)))
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 11, 2011 6:51:26
Laz
Второе положение - стоянка в гараже. Помню, еще в детстве сей факт удивил :D
А в то время, когда не было аварийной сигнализации, было бы плохо, если бы без ключа нельзя было включить габариты.
Laz
Непрочитанное сообщение Laz » Сб июн 11, 2011 7:54:33
Ну наверно так и есть.
А кто как выкручивается сейчас?
Довожу до ума сыну семерку, перетряхнул всю проводку после хач тюнинга...
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 11, 2011 8:17:10
Да так, как есть, тоже нормально. Если ты хочешь, чтобы цепь допоборудования обесточивалась при вынутом ключе, то цепляешь питание той цепи типа на клемму "15" замка зажигания.
Laz
Непрочитанное сообщение Laz » Вс июн 12, 2011 7:14:42
Т.е. на клемму, на которой появляется плюс при зажигании.
Тогда магнитола не будет работать на стоянке....
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 12, 2011 7:23:38
Laz писал(а): появляется плюс при зажигании.
:no:
Laz
Непрочитанное сообщение Laz » Вс июн 12, 2011 12:08:46
У меня на 15 клемме появляется плюс при зажигании (маркировка на замке I) . Отсутствует в III и II положениях ключа.
С выниманием ключа ни какая клемма не связана...;)))
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 8:10:25
гость писал(а):... Если ты хочешь, чтобы цепь допоборудования обесточивалась при вынутом ключе, то цепляешь питание той цепи типа на клемму "15" замка зажигания.
:no: Тут я был неправ, ошибся, простите подлеца, если можно.
Хотел как лучше, проанализировал табличку какие контакты замка находятся под напряжением, но эта дурацкая нумерация 3-0-1-2 кого хочешь собьет с толку LOL.
Кстати, посмотрел старую литературу:
положения ключа следующие: 0 - всё выключено (противоугонное устройство не включено и ключ свободно вставляется и вынимается); ...; 3 - включены противоугонное устройство и свет на стоянке. На стоянке автомобиля ключ замка зажигания вынимается из замка.
А вот вставляется ли? LOL
Laz
Непрочитанное сообщение Laz » Пн июн 13, 2011 17:25:53
в нулевом положении у меня не вынимается ключ
действительно это положение для гаража
эквивалент отключателя массы
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 23:05:47
Laz писал(а):в нулевом положении у меня не вынимается ключ ...
Я лично не встречал таких замков, у которых ключ вынимается в нулевом положении. Только в литературе читал.
