обогрев заднего стекла
Re: обогрев заднего стекла
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 19, 2012 17:07:10
JET писал(а):
lafen писал(а): результат - походу все нити умерли
Откуда же у тебя плюс на выходе тогда взялся?
То же хотел это написать.
lafen писал(а):Не пойму в чем дело. при включении обогрева заднего стекла стекло ни фига не оттаивает. Хотя 12 вольт вижу и на входе и на выходе. :eptel:
ИМХО, измерения недостоверные. Хромают.
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Непрочитанное сообщение lafen » Вс фев 19, 2012 18:42:19
Просто в начале мерял 12 вольт автотестером (спасибо братьям из китая(((().А уже потом по классической схеме с помощью старой доброй лампочки. и все стало более или менее понятно, но почему умерли все нити, и как это возможно,ведь визуально ничего не видно! :eek:
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вс фев 19, 2012 19:01:26
Если не тонированное стекло, дешевле новое поставить.
а впрочем, и если тонированное, один хрен ничего ты не сделаешь ему.
Токопроводящий клей и отдирать пленку, лучше уж новое купить. если конечно, в стекле проблема.
может, масса еще плохая.
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Вс фев 19, 2012 19:06:45
Так даже до контакта с массой не доходит 12 вольт блин !(((((
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс фев 19, 2012 19:15:46
lafen писал(а):Так даже до контакта с массой не доходит 12 вольт блин !(((((
Так мы же с этого и начинали - есть 12В на входе в нагреватель и есть 12В на другом конце. ЗНАЧИТ этот вывод не подсоединён к массе. Причём тута прибор, сделанный китайскими братьями? :slap:
Да хоть на язык пробуй - вывод-то очевиден.
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Вс фев 19, 2012 19:22:27
Блин мужик наверное я очень плохо объясняю .
1 мерял напряжение на входе то есть лампочка на массу и на провод с реле есть 12 вольт.
2 лампочка на массу и на выход со стекла нет 12 вольт .
вывод все нити сдохли или что то на входе или на выходе!
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 19, 2012 19:33:25
lafen писал(а):Блин мужик наверное я очень плохо объясняю .
"Блин мужик" (с), да как ты можешь объяснить? Ты ж сам запутался дальше некуда :D
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн фев 20, 2012 17:05:03
за блин прошу прощения! можно ли прозвонить целостность линий мультиметром и как это сделать!
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 20, 2012 17:17:44
lafen
Осоединить плюс и минус от стекла и щупы мультика на контакты, мультик в режим прозвонки.
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн фев 20, 2012 17:22:02
тем самым просто проверим цепь на целостность, а я хотел бы понять где бяка засела ,которая не пускает 12 вольт от плюса к минусу!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 20, 2012 17:26:57
lafen
Проверь сначала хоть на клеммах, хоть что нибудь живо?, а где именно мультиком наверное не получится, может лупа поможет :hmmm:
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн фев 20, 2012 17:32:46
выше писал что проверял лампочкой ,12 вольт до стекла доходит , а вот со стекла ничего нет просто глухо.
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 20, 2012 17:41:34
lafen писал(а):тем самым просто проверим цепь на целостность, а я хотел бы понять где бяка засела ,которая не пускает 12 вольт от плюса к минусу!
Тогда лупа в помощь.
lafen писал(а): вот со стекла ничего нет просто глухо.
Ну и чо тогда там мультиком делать? :slap:
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн фев 20, 2012 17:43:38
хотя бы определить где повреждение и что потребуется для его устранения,
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 20, 2012 17:47:35
lafen писал(а):что потребуется для его устранения,
Если ни одна дорожка не работает, то мой тебе совет - меняй стекло и не парься с ремонтом дорожек, все равно в итоге стекло поменяешь :yes:
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн фев 20, 2012 17:49:31
я бы поменял только как всегда финансовый вопрос дает о себе знать.так что буду осматривать стекло мож чо найду((((
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 20, 2012 18:12:47
lafen писал(а):... так что буду осматривать стекло мож чо найду((((
Смотреть надо очень внимательно, такие черные небольшие практически точечные прогарчики искать. Можно и без лупы. Сразу отмечать поврежденное место.
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн фев 20, 2012 18:17:40
Спасибо за ответы будет чем занятся 23 февраля!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 20, 2012 20:41:19
четвёрковод писал(а):Проверь сначала хоть на клеммах
lafen писал(а):выше писал что проверял лампочкой ,12 вольт до стекла доходит
Я про стекло, а ты снова...
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 20, 2012 20:45:06
Вот я всё думаю - неужели ВСЕ нити прогорели? 220 вольт штоле на обогрев подали? :hmmm:
