не выключается зажигание
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Re: не выключается зажигание
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт янв 10, 2012 14:10:14
Сусанин писал(а):Werzila
я про свою - без ключа горит весь свет (габарит ближний, дальний не пробывал) прикуриватель, дворники, сигнал, омыватель
Сусанин без ключа оно так и должно быть(хз какое положение.. то которое против часовой до упора и ключ выдергивается и стабатывает блок руля)..а вот в положении "0" все выключено и ключ не выдергивается..так?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 14:14:43
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт янв 10, 2012 14:19:44
пытаюсь понять по схеме(принципиальной) что могло перемкнуться в ЧЯ не могу понять:wacko: ...ладно остается опять снимать ЧЯ и распаивать??? ..или же прозванивать мультиком :crazy: ВСЕ ЕГО КОНТАКТЫ ..??? :pinch:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 14:20:24
в положении / - вставляем ключ, ничего не работате, кроме ... (без ключа, повернув руль должен защелкнуться блок руля)
по часовой на 180 градусов
положение /// - зажигание
еще 90 - запуск
из / против часовой на 90 градусов - 0 как бы сервис, ключ не вынемается
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт янв 10, 2012 14:21:51
Сусанин писал(а):такой?
http://www.vaz-2101-07.ru/avto_remont/i ... pot-19.jpg
В положении III ключ вынимается ВСЕ работает, кроме печки ,подогрева...
В положении 0 НИЧЕГО не работает кроме прикуривателя..
В положении I зажигание ВСе работает ..и печка и подогрев заднего стекла..
В положении II старт двига...
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
Последний раз редактировалось Werzila Вт янв 10, 2012 14:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 10, 2012 14:23:51
по-моему так понятнее. Ну и еще по фото Сусанина смотреть, тогда точно понятно.
В положении III ключ вставляется и вынимается.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт янв 10, 2012 14:46:39
Кажется разобрался ...теоретически.. завтра буду разбирать..ЧЯ снова..по моему ЕГО позванивать смысла нет...только потрачу кучу времени.. как налажу отпишусь..
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 23, 2012 12:11:15
Клиент один был-не глохнет иногда движок на 2104.Приезжает - всё нормально.В итоге приехал,движок не глохнет,ключи в руках.Сдергиваю с замка разъем - работает,сдергиваю с МБ разъем от реле зажигания-работает,выдергиваю из МБ со стороны салона все штекера,работает,зараза.Значит дело в МБ.Но где именно... Путем хитрых операций выяснил,что при шевелении МБ (он как-то слабо прикручен был) на катушке зажигания периодически может появляться "+",однако если выдернуть предохранитель прикуривателя,то на катушке зажигания плюс не появится при шевелении МБ.Вскрыл МБ,выяснилось,что до этого был ремонт дороки прикуривателя,ну и криворуко проложили провод,а он перетерся и контачил внутри блока.
Фотки прилагаются,надо только увеличить их,видно где перебита изоляция
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июн 23, 2012 18:44:25
жесть конечно, в смысле, что такие проблемы с "левым" контактом всегда как-то не приятны.
dofs
Непрочитанное сообщение dofs » Чт фев 21, 2013 11:06:40
Тоже проблем. Но решение не найдено. Ваз 2107 87 год. Вкл приборы всё ок. Заводишь всё ок. Ключ выключаешь --- не глохнет а работает в штатном режиме. Колодку с ключа сбрасываю работает сразу колодку с реле зажигания сбрасываю работает. Глушу сбрасыванием с трамблёра. Вопрос: что или кто питает катушку зажигания вовремя отключения зажигания. Предохранители все целые. Кто что скажет....
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 21, 2013 11:50:15
dofs
Реле зажигания походу залипает.Находится за щитком приборов
dofs
Непрочитанное сообщение dofs » Чт фев 21, 2013 12:18:52
Колодку с ключа сбрасываю таз работает, сразу колодку с реле зажигания сбрасываю, работает. Так что реле залипать не может так как он сброшено. Когда заглушу двигатель всё встатвлю на свои места, то процесс "завода" машины штатный. только выключить нельзя. Вопрос что питает катушку зажигания?????
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 21, 2013 12:44:25
dofs
Миль пардон,невнимательно прочёл.
Тогда надо взять пробник и проверять,начиная с катушки,в какой точке появится плюс.Движок на момент проверки можно заглушить на первой скорости и тормозе,либо тряпкой карб заткнуть.
dofs
Непрочитанное сообщение dofs » Чт фев 21, 2013 13:05:39
1. Выкл машину проще скинув проводок ведущий от катушки до трамблера.
2. При заглушённой машине и выключенном зажигании на + проводе катушки 0 В. только при заведённой там постоянно ~12 В
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 21, 2013 13:37:37
dofs писал(а):Тоже проблем. Но решение не найдено. Ваз 2107 87 год. Вкл приборы всё ок. Заводишь всё ок. Ключ выключаешь --- не глохнет а работает в штатном режиме. Колодку с ключа сбрасываю работает сразу колодку с реле зажигания сбрасываю работает. Глушу сбрасыванием с трамблёра. Вопрос: что или кто питает катушку зажигания вовремя отключения зажигания. Предохранители все целые. Кто что скажет....
Гена в ремонте был недавно? Снять с гены коричнево-белый провод: двиг заглохнет? Гена какой?
dofs
Непрочитанное сообщение dofs » Чт фев 21, 2013 13:50:17
генератор Г224 55А Динамо 2-а выхода. Штырь для (+ на АКБ и в + монтажный 2-а провода) и 2й выход на реле регулятор напряжения 121.3702( шоколадка). Походу старого хозяина машины сгорел встроенный так он так вышел из положения. Лампа АКБ на щитке не задействована. В схеме ещё я этой не разбирался.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 21, 2013 16:18:12
224-го я не знаю. Фото полезно выставить.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт фев 21, 2013 16:49:29
Андрей, интересный какой-то гена. Я в поисковике набрал его, там вроде по-заводу он с двумя выводами, а по другим схемам с тремя.
dofs писал(а): 2й выход на реле регулятор напряжения
Вот попробуй этот вывод разорвать обмоткой обычного автомобильного реле, т.е. подать на гену напряжение через обмотку реле, или через лампочку габаритов, допустим, ватта на 3-4.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт фев 21, 2013 16:53:57
dofs писал(а): и 2й выход на реле регулятор напряжения 121.3702( шоколадка). Походу старого хозяина машины сгорел встроенный так он так вышел из положения.
Вот не понял. Так сейчас РН выносной, что-ли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 21, 2013 18:49:31
На какой-то самострог похоже...
dofs
Непрочитанное сообщение dofs » Сб фев 23, 2013 18:00:51
Вот гена на 2-а выхода Г224
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 18:07:07
Вот оно: Болгария! А так обычный 2108 гена.
dofs
Непрочитанное сообщение dofs » Сб фев 23, 2013 18:11:11
а почему Реле напряжения не на корпусе??? Какая схема подключения теперь используется???
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб фев 23, 2013 18:42:14
dofs писал(а):а почему Реле напряжения не на корпусе??? Какая схема подключения теперь используется???
Система как на моем гене на копетосе,сними пластинку ,вытащи щетки и примерь семерошный РН :beer2:
dofs
Непрочитанное сообщение dofs » Сб фев 23, 2013 20:33:22
Схему скинь.... менять РН не вижу смысла если всё и так работает(с лампочкой АКБ). Меня интересует схема
