На холодную не работают приборы или нет зарядки
ALEXEII
Модель авто: ВАЗ 2107i 2006г. БК Штат 07 х5, ГБО Ловато, Евро ручки, электро-привод на все 4-е двери и багажник
Re: периодически не горит лампа зарядки АКБ
Непрочитанное сообщение ALEXEII » Вс сен 30, 2012 17:50:43
Я же ничего не отсоединял, колодки запомнил как стояли.Панель снимал не в первый раз, собрал все правильно
ALEXEII
Непрочитанное сообщение ALEXEII » Пн окт 01, 2012 15:24:54
Нашел причину такого поведения приборки. Прозвонил все контакты оказалось, что после пропайки на одном из контактов пропал контакт, пропоял его заново, и все заработало Не помню номер, но знаю что провод идет к нему белый. Так что, спасибо D.I.M.A.R.у что попытался помочь.
kird
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: Проблемы с приборной панелью
Непрочитанное сообщение kird » Вт дек 18, 2012 8:59:47
Нужен совет: ВАЗ-2107 инжектор, холода жуткие начались, с пуском пока все нормально, но появилась одна проблема. После того как завел, включаю клавишу габаритов, на приборной панели ничего не горит, тока загорается синяя лампа дальнего света, все указатели зашкаливают и щелкает какая-то релюха, похоже на повортник, тока очень быстро щелкает. Как салон прогреется до оптимальной температуры, так все приборы в норме. А не задолго до этого погасла правая сторона приборки, и тахометр через раз работает. Что сделать? Я чайник в этом, всегда ездил на иномарке, а там такого не случалось.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 18, 2012 9:43:18
kird писал(а):...на приборной панели ничего не горит...
Кликни по ссылке http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677
kird писал(а):...всегда ездил на иномарке, а там такого не случалось...
и, Добро пожаловать!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 18, 2012 9:55:26
kird
И заодно массу на кузов протяни,ту гайку,что крепит релюшки за щитком приборов
kird
Непрочитанное сообщение kird » Вт дек 18, 2012 10:04:46
рустем писал(а):kird
а щиток приборов надо снимать?
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 18, 2012 10:25:52
kird писал(а):а щиток приборов надо снимать?
только снимай правильно
а то тесть мой пытался приборку отверткой "выковырить"
погнул малость, пришлось от дребезжания уплотнитель клеить
kird
Непрочитанное сообщение kird » Вт дек 18, 2012 10:32:29
блин, вот это попадос, попробуй теперь обьясни электрику чо ему прпаять надо :wacko:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 18, 2012 10:41:57
kird писал(а):...вот это попадос, попробуй теперь обьясни электрику чо ему прпаять надо...
STOP!
Расслабься
если паяльником работать хоть мало мальски приходилось,
то электрик теперь ТЫ!
Перечитай еще раз свои вопросы и ответы и ВПЕРЕД!
_____________________________
А если к электрику...
да еще и платить за нормо-час...
твоя СЕМЕРКА скоро будет по цене иномарки
kird
Непрочитанное сообщение kird » Вт дек 18, 2012 10:55:16
ОК, тогда уж будьте добры сцылку на то как панель приборов снять
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 18, 2012 11:06:55
>>> ЗДЕСЬ ПОДРОБНО <<<
купи еще книжку типа ВАЗ 2107 (здесь на форуме называют "мурзилкой") их в автомагазинах полно
помогает
и форум и Интернет тебе в помощь
kird
Непрочитанное сообщение kird » Вт дек 18, 2012 12:26:47
VVB писал(а):>>> ЗДЕСЬ ПОДРОБНО <<<
помогает
Спасибо, что не отказали
head2hanter
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 15 раз
Re: поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Непрочитанное сообщение head2hanter » Ср дек 19, 2012 11:45:30
добрый день прочитал весь материал но не где не нашел свои симптомы при включения зажигания все горит как положено но вот при заводке не показывает обороты двигателя и стрелка вольтметра уходит влево как прогреется все стрелки начинают работать где искать проблему не знаю.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 19, 2012 16:20:54
head2hanter писал(а):двигателя и стрелка вольтметра уходит влево как прогреется все стрелки начинают работать где искать проблему не знаю.
В приборке. Там внутри плата, какие-то контакты на заклепках. До прогрева контакта нет, после появляется. По хорошему следует плату и контакты пропаять.
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Ср дек 19, 2012 16:27:05
D.I.M.A.R. писал(а):В приборке. Там внутри плата, какие-то контакты на заклепках. До прогрева контакта нет, после появляется. По хорошему следует плату и контакты пропаять.
а в новой приборной панели тоже может быть проблема так как меняли по гарантий около месяца
Игорь2013
Модель авто: ваз 21067i
Непрочитанное сообщение Игорь2013 » Ср дек 19, 2012 16:54:33
доброго времени!проблема такая .включаешь ближний свет горит индикатор дальний..и шкалы температуры бензо зашкаливают..+не горит подсветка и тахометр стоит на месте...когда салон прогревается все ок..массу двигателя кузова смотрел почистил все также...у кого нибудь такое было?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 19, 2012 17:55:02
Игорь2013 писал(а):...включаешь ближний свет горит индикатор дальний...
...шкалы температуры бензо зашкаливают...
...не горит подсветка и тахометр стоит на месте...
...когда салон прогревается все ок...
Круто!
Что так коротить может??? Сомневаюсь, что сама приборка...
Я бы с замка зажигания начал и ЧЯ на предмет окисления и отслоившихся дорожек (на плате) проверил.
Если я не прав,
здесь серьезные спецы есть
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 19:36:04
Игорь2013
Для начала прочитать тему с начала.
Лищно мое мнение-надо проверить массу за щитком приборов и пропаять штекера на приборке сзади.
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Сб дек 22, 2012 16:10:10
Народ, хелп. Начались холода и опять вылезла проблема с приборкой. Если машина постоит ночь или на улице долгое время, нет зарядки (нет возбуждения на генератор). Все приборы и лампочки в приборке работают. Теперь подробнее: машина простояла ночь (или на улице выстыла), вставляю ключ зажигания, вытягиваем подсос, включаем зажигание (горят: лампа стояночного тормаза, лампа воздушной заслонки, давления масла. Не горит лампа акумулятора). Пробуем остальные приборы: поворотники - аварийка горят, ближний свет горит, дальний горит. Заводим машину, заводится с пол оборота, но зарядка не идет (лампа аккумулятора не горела - возбуждения небыло). Через какое-то время, после прогрева зарядка появляеться. Как я понимаю предахранитель f10 тут ни причем (если б он то не работала бы вся панель). Остаеться тока грешить на кантакт лампочки аккумулятора. Подскажите где искать и как испраить эту траблу.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 22, 2012 16:11:58
BeS писал(а): Подскажите где искать и как испраить эту траблу.
Лампа,патрон,плата,штекер,паяльник.Где-то так
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб дек 22, 2012 16:17:35
Ясно, будем искать. Фигня в том что морозу у нас, да и паяльник на работе. Ну да ладно притащу. А не подскажешь, а то чет запамятовал лампа аккума находится вроде чуть в стороне от остальных.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 22, 2012 16:19:12
BeS
Она больше остальных
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Сб дек 22, 2012 21:01:50
старую приборку перепояли, и все равно такая беда происходит не пойму совсем ничего, уже чтоб прогреть все, срабатывает вентилятор аж два раза только потом все оживает.
Последний раз редактировалось head2hanter Сб дек 22, 2012 21:23:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: На холодную не работают приборы и нет зарядки
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 22, 2012 21:10:54
запятые и точки расставь, а то понять не реально :slap:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 23, 2012 4:52:55
Вот такой же вопрос:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 94#p426194
А вот как проблема была решена:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 18#p426418
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 62 гостя
