Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 04, 2014 13:21:54
Medved@790 писал(а):паяю старые сантиметровые палки
Шо за палки?
гость писал(а):Залудить и припаять!
Я всегда так делаю - соединяемые части намочил кислотой и оплавил оловом по отдельности (залудил я так понимаю). А потом уже соединяю их и расплавляю олово обоих частей. Обычно получается!
гость писал(а):Если сначала греешь долго, а потом производишь манипуляции, то ничего не получится, потому что чистый металл окислится. Пойми назначение канифоли!
Да бывало такое - греешь греешь...кислота испарилась и не паяется...Капаю новой кислоты и сразу опа спаялось! Так же было токошо с лужением паяльника - зачистил жало наждаком и наждачкой, мокнул на холодную в кислоту и включил... Нагрелось - а олово не липнет...я мокаю опять в кислоту, потом в олово - и сразу всё обнесло оловом!
гость писал(а):Пойми назначение канифоли!
я чёто считал шо канифоль как и кислота нужна для очистки поверхности от грязей, окислов и всё такое! Но когда кислота высыхает и пробуешь паять - иногда не паяется - получается окислилось.. нужно свежак капать....
гость писал(а):Припаять надо хорошо, потому что обороты ротора немалые!
Так я и не против припаять хорошо...пусть паяется хорошо! :relax:
Хотя там пайка получается всего в 15 мм от оси вала ротора, думаю там нагрузка на пайку не такая большая!
VVB писал(а):Температуру не знаю, но наверняка НЕ слабая.
Не думаю я что там ротор нагревается до температуры плавления олова! Хотя....не мерял....А интересно бы знать насколько греется...
VVB писал(а):Вопрос: Может обычным припоем паять не стоит?
Та у меня необычного и нету...мож дето есть но не знаю где...Пока пусть будет так!
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 04, 2014 13:37:24
X-TAZ писал(а):...Пока пусть будет так!
Удачи! Пусть все получится! :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 04, 2014 13:49:20
По поводу пайки обычным оловом... Ищу в инете - 231,9°C
Олово, Температура плавления. Обмотка ротора написано кабелем типа ПЭВ-2 (105 градусов выдерживает изоляция (http://www.toriki.ru/obmot%20provod.htm). Или Обмоточный эмаль- провод ПЭТ-155 есть такой...Про него пишут - Температурный индекс + 155°С. Это про температуру выдерживания изоляции провода - лаков. Поэтому я не думаю что ротор нагреется выше температуры разрушения изоляции провода обмотки! То есть явно не выше 230 градусов - олово не поплавиться!
А вот про температуры плавления припоев - Припой различают по температуре плавления и составу.
Ниже приведена таблица характеристик припоев:
Припой ПОС-18.
Низкотемпературный припой.
Состав - Олово, Сурьма, Свинец. Температура плавления - 277 2,8÷3,0
Припой ПОС-30.
Состав - Олово, Сурьма, Свинец. Температура плавления - 256 4,0÷5,0
Припой ПОС-40.
Состав - Олово, Сурьма, Свинец. Температура плавления - 235 3,5÷4,5
Припой ПОС-61.
Состав - Олово, Сурьма, Свинец. Температура плавления - 190 4,7÷5,5
Взято отсюда - http://arsol-ltd.ru/ru/pages/37/Припой_ ... 40,_ПОС_61
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 04, 2014 14:07:23
X-TAZ писал(а):...Обмотка ротора ...105°С - 155°С. Это про температуру выдерживания изоляции провода - лаков.
я про температуру плавления ПОС и др. - читал,
а вот про температуру изоляции провода - не догадался.
А адже це теж показник! За що і дякую! :)
pigeon40
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Сб янв 04, 2014 14:24:44
А сколько должно быть напряжение на клеммах АКБ при включенных потребителях (печке, магнитоле и тд.)? И при каких оборотах :)
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 04, 2014 14:36:21
pigeon40
я мерил на клеммах давно. Точно не помню - 14 с чем то...
А так, слежу за стрелкой вольтметра - проблемы видно сразу.
И, кстати, если про стрелку вольтметра интересно - то >>> http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 49#p461749
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 04, 2014 17:03:50
.......Статор на корпус пробивает......Но это ещё не конец! :tomat: Русские не здаюцца! Хоть я и нерусский.
Лампа 100 ватт, 220 вольт...Искрит, дымит в месте, где обмотки закреплены какими-то тряпочками...В одном месте искрения тряпочку подковырнул, проводок отогнул, начало искрить в другом месте, но опять же где тряпочка! Далее там подковырнул - перешло на третье место! И тут я вспомнил как я отмывал грязюку на генераторе щёточкой с бензинчиком! Генер. лежал вот месяца 2 в гараже - там сыро и холодно! Грязь, та шо осталась в статоре и эти тряпочки не высохли - мокрые. И естесственно если дето на проводе пробойчик, то по мокрой тряпке пробивает на корпус!
Пока что решено положить статор на батарею...просушить и посмотреть шо будет! Ну и тепловентилятором прогоняю его...Вдруг это не такая проблема как кажеццо! Хотя интересно в машине генер мокрый стоит обычно или сухой...Если мало ездить, то наверное засыреет и по тряпочкам пробивать будет.
Анука подскажите какие признаки пробивания обмотки статора на корпус? Не держание нагрузки или вообще отсутствие заряда?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 04, 2014 17:32:00
Выкинь ты его...
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб янв 04, 2014 17:34:28
zombie177rus писал(а):Выкинь ты его...
та няхай почудит, кудесник... :pop:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 04, 2014 17:37:36
...та я стоко полезного изучил, пока с ним колупался...даже паять вон научился! Пускай ещё помучает меня....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 04, 2014 17:38:22
У моей знакомой на 21074i гена полыхнул по статору....
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб янв 04, 2014 17:39:40
У меня такое ощущение, что вольтметр живет своей жизнью. В самом лушем случае стрелка в начале зеленой зоны, а так на границе зеленой и белой и даже в белой. Что самое интересное, что когда стрелка уже в красную зону вползла, то я еще без проблем могу завести машину. Может это вольтметр врет или все-таки генератор недодает зарядку?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб янв 04, 2014 17:43:35
vadimon писал(а):У меня такое ощущение, что вольтметр живет своей жизнью.
сколько можно талдычить!
предохранитель на приборку, разъёмы за приборкой слабо всё это передёрнуть?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 04, 2014 17:45:34
Да и если шо то проблема решается вот так - http://detali.zp.ua/catalog/50446-obmot ... 4_provoda/
или так - http://detali.zp.ua/catalog/4984-obmotk ... da_katjek/
А вдруг высохнет и не будет пробивать...Ну а вообще на крайняк можно было заменить ротор в сборе и статор... ну плюс подшипники...получилось быб на 370 грн.... А новый стоит 500-700 грн.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 04, 2014 17:53:07
X-TAZ писал(а):.Статор на корпус пробивает......Но это ещё не конец!
Как раз ЭТО уже конец статору.
Диэлектрическое покрытие проводов пришло в негодность, вот и шьёт.
Вот поэтому проверка мультиком на пробой - беспонтовое самоуспокоение.
X-TAZ писал(а):Хотя интересно в машине генер мокрый стоит обычно или сухой.
Включи мозги :slap: и сам поймешь... из г..на конфету не слепишь...
X-TAZ писал(а):Не держание нагрузки или вообще отсутствие заряда?
Второе точно, первое вытекает из второго.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 04, 2014 17:55:35
X-TAZ писал(а):Да и если шо то проблема решается вот так
И только так! Только замена статора!
При условии рабочего ротора :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 04, 2014 18:06:07
JET писал(а):Вот поэтому проверка мультиком на пробой - беспонтовое самоуспокоение.
Не - просто такой способ был дето описан, ну а мультик под рукой - я и проверял им...Это ж ты начал про 220 говоорить, и был прав! Маладец! И я маладец, шо проверил...
Я так понимаю шо такой пробой даже лампа на 12 вольт может не показать....Нада будет попробовать....
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Сб янв 04, 2014 18:17:43
VVB писал(а):pigeon40
Почему спрашиваю - стрелка вольтметра почти всегда стоит на границе красной зоны (справа), на хх видно как слегка мерцают фары и подсветка приборов. Без потребителей на клеммах около 14,5В (хх 1000об/мин), когда включено все что можно, то примерно 12,5В. При включении фар обороты двигателя заметно проседают.
На генератор капал антифриз с патрубков термостата, вот думаю стоит ли снимать проверять.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 04, 2014 18:25:27
pigeon40 писал(а):...На генератор капал антифриз...
в большинстве случаев - ДМ и РН под замену.
И зачистить и хорошо затянуть клеммы статора и на корпусе генератора.
Последний раз редактировалось VVB Сб янв 04, 2014 18:47:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 04, 2014 18:41:38
VVB писал(а):И зачистить и хорошо затянуть клеммы ротора и на корпусе генератора.
....статора, а не ротора!
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 04, 2014 18:48:41
X-TAZ, спасибо!
:drunk: я тут...
...про твой ротор читаю - сопереживаю - так сказать :D :thum1:
Последний раз редактировалось VVB Сб янв 04, 2014 18:53:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 04, 2014 18:49:22
vadimon писал(а):У меня такое ощущение, что вольтметр живет своей жизнью. В самом лушем случае стрелка в начале зеленой зоны, а так на границе зеленой и белой и даже в белой. Что самое интересное, что когда стрелка уже в красную зону вползла, то я еще без проблем могу завести машину. Может это вольтметр врет или все-таки генератор недодает зарядку?
Я тебе отвечать не буду. Потому что похоже на детский сад с его непослушанием и нежеланием что-либо делать.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб янв 04, 2014 21:01:38
Никакого детского сада нет. Кто сказал, что ничего не делается? Причины непослушания стрелки и прочих приборов ищу, зачищаю контакты, прозваниваю цепи, просматриваю места соединений и прочее.
Вчера открывал рулевую колонку на предмет перетертостей и КЗ, я и раньше это делал. В рулевой колонке проводка очень хорошая, все заизолировано в несколько слоев и уложено в жгуты. Просматривал фонариком - даже и придраться не к чему, изоляционный материал в прекрасном состоянии. Всякое бывает, но КЗ на приборке в выключеном состоянии зажигания у меня никогда не было, сколько я уже езжу на этой машине. Первый раз такое было, когда генератор снимал, а потом ставил его обратно. Сейчас все нормально, КЗ нет.
Не знаю, может не в тему здесь сказано, но я в приборку вместо штатной подсветки сделал светодиодную, как здесь: http://www.semerka.info/node/159. Во время проверки я сначала неправильно подключил напряжение от источника питания и у меня на плате приборки сгорел то ли предохранитель, то ли резистор какой-то. Я его просто кусачками откусил и выбросил, проверил приборку - работает, на том и порешили. Я брал схему приборки и пытался найти, что это был за предохранитель или резистор, но так и не нашел.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 04, 2014 21:08:37
vadimon писал(а): так и не нашел.
Чот плохо ты искал. Это ДИОД.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб янв 04, 2014 21:14:21
Ну да, по схеме я вижу, что это диод. Когда приборку делал, то мне показалось, что это резистор был, поэтому и искал на схеме резистор. Я так понимаю, что это диод защиты тахометра? Также понял, что он, в принципе особо и не нужен. А какая марка у этого диода, чтобы найти его и впаять?
