А как это связано с генератором? Замок зажигания я вообще не трогал.VVB писал(а):у тебя КЗ (короткое замыкание)vadimon писал(а):...Я даже еще ключ в замок не вставил и не заводил машину - уже приборка горит.
Смотри: жгут проводов к замку зажигания, колодка замка, замок зажигания.
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Сначала - жгут проводов смотреть, от замка, может перетерлись где.
И далее, по списку.
И далее, по списку.
vadimon
Сейчас отключил от контакта 30 провода и заново подключил - приборка теперь не горит, но заряд все равно не идет....
от вывода 30 твоего генератора идут три провода:vadimon писал(а):Сейчас отключил от контакта 30 провода и заново подключил - приборка теперь не горит, но заряд все равно не идет....
- один провод идет на + АКБ
- а два (через Монтажный Блок) в замок зажигания и в реле зажигания
Блин, могу ошибаться,
СМОТРИ, из замка зажигания выходят коричневый и белый провода (где то они перетерлись).
И, под приборкой, замени на всякий случай реле зажигания, а заодно и массу там проверишь.
АКБ пока отключи, от греха.
vadimon
Да уже не горит, только вот обычно ключ когда поворачиваешь в замке изначально горят лампа аккумулятора и давления масла. У меня сейчас только масло горит, АКБ не горит.VVB писал(а):от вывода 30 твоего генератора идут три провода:vadimon писал(а):Сейчас отключил от контакта 30 провода и заново подключил - приборка теперь не горит, но заряд все равно не идет....
vadimon
Блин, капец, лучше бы я его не трогал... Предохранители целы. Как еще проверить, идет ли от генератора возбуждение?
Раз светилась приборка, значит поступало напряжение. Как оно могло поступать при выключенном замке? Только в обход замка: замкнув провода, которые коммутируются в замке. Тот же плюс может коротнуть и на массу.vadimon писал(а):лучше бы я его не трогал...
vadimon писал(а):Собрал генератор, поставил, зажигание не включал - уже горят лампочки аккумулятора и масла на приборке...
Где то коротит или плохой контакт.vadimon писал(а):...ключ когда поворачиваешь в замке ...У меня сейчас только масло горит, АКБ не горит.
1. Жгут проводов от замка зажигания - на предмет перетертости
2. Колодка замка зажигания - на предмет окисла
3. Замок зажигания - контактная группа - возможно
4. Масса под приборкой и реле зажигания - массу зачистить и затянуть - реле заменить на аналог (можно из ЧЯ взять)
5. Массу (на кузове, рядом с АКБ) зачистить и затянуть
Сам генератор, надеюсь - отшаманил, прозвонил, контакты затянул, собрал - как положено?
vadimon
Ага, "отшаманил" до такой степени, что теперь не работает... Все, вроде нормально собрал, подключил, "лишних" деталей не оставил.VVB писал(а): Сам генератор, надеюсь - отшаманил, прозвонил, контакты затянул, собрал - как положено?
тогда, начинаем искать причину...vadimon писал(а):...Ага, "отшаманил" до такой степени, что теперь не работает...
гость писал(а):...Раз светилась приборка, значит поступало напряжение. Как оно могло поступать при выключенном замке?...
VVB писал(а):...Где то коротит или плохой контакт...
vadimon
[/quote]VVB писал(а):...Раз светилась приборка, значит поступало напряжение. Как оно могло поступать при выключенном замке?...
Сейчас уже не светится приборка при выключенном замке. При включенном замке лампа аккумулятора не горит. Генератор зарядку не выдает вообще...
vadimon
Да лучше уж сразу водки, башка квадратная уже из-за генератора, целый день сегодня на генератор убил, толку не то что ноль, а даже в минус.zombie177rus писал(а):Может, лучше шампанского?Или коньячилы?
vadimon
Да, ладно, фиг с этой лампой. Меня сейчас больше всего интересует, почему генератор не работает. Извиняюсь, если туплю и не могу понять, что от меня требуется. Генератор сегодня меня доконал, башка распухла...VVB писал(а):... http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 78#p579178
короткое замыкание и мешает работе генератораvadimon писал(а):...башка распухла...
Сначала нужно найти почему приборка горела?... когда, даже ключа в замке зажигания не было.
Возможно - одна и та же причина - почему теперь лампа АКБ не горит.
Когда этот косяк устранишь - только тогда можно будет оценить работу генератора.
Истина (причина) - где то рядом! Осталось её найти.
vadimon
Возможно же такое, что после сборки у меня что-то в самом генераторе коротит?VVB писал(а):Когда этот косяк устранишь - только тогда можно будет оценить работу генератора.
vadimon
расслабься и не впадай в паранойю
Включи мозг!
Если косяк в генераторе?... то каким образом приборка горит?... БЕЗ КЛЮЧА в замке зажигания???
Я тебе уже давал ссыль - на очень хорошую эл. схему - как раз с твоим генератором.
И список - где искать КЗ - тоже давал.
Даже если и есть какой то косяк в генераторе - то искать его будем в последнюю очередь.
Включи мозг!
Это ты относительно приборки? А если нет, то в генераторе не коротит, а обрыв. Может быть. А может и нет. Может, дело в лампочке. А может, и нет. Разберись с проводами, раз обнаружил, а потом двигайся дальше. Ведь это я не первый говорю.vadimon писал(а):Возможно же такое, что после сборки у меня что-то в самом генераторе коротит?
vadimon
На сегодня хватит - отдыхай.
Завтра, прямо с утра и начнем!
у меня уже есть план
Как увижу тебя "в сети" - так и напишу - С ЧЕГО НАЧАТЬ!
vadimon
Ну, поскольку завтра опять предстоит разборка генератора, то может заодно и регулятор с диодным мостом поменять?
Регулятор у меня 361.3702 (14В, 5А). Я так понял, это восьмерочный? Если такого же в магазине не будет, то какой мне брать?
Диодный мост БПВ 56-65-02. Тоже самое: какой лучше брать?
Сегодня прозванивал мост: нормальный, сопротивление в норме. Может тогда лучше старый оставить?
Регулятор тоже проверял (с лампочкой и подачей напряжения, как положено), работает нормально, как ему и положено. Правда, почему-то длина одной щетки 10 мм, а другой 13 мм. Это нормально?
Это правда, что если лампа аккумулятора на приборке не горит (перегорела или еще что-то), то и генератор работать не будет?
