Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 16, 2012 9:29:04
fragment
в релюшке на 86ю клемму.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн июл 16, 2012 10:00:23
какая(какие) клемма(ы) на блоке соответствует 86м клеммам на реле ближнего дальнего? ((судя по картинке вот этой 86му контакту на К6 (реле ближнего) соответствует Ш1-3, соответственно на него приходит масса), я в ту сторону вообще мыслю?)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 16, 2012 10:18:35
fragment писал(а):какая(какие) клемма(ы) на блоке соответствует 86м клеммам на реле ближнего дальнего?
Ш9-7
fragment писал(а):Ш1-3, соответственно на него приходит масса), я в ту сторону вообще мыслю?)
нет, от Ш1-3 приходит +12 В на 85ю клемму реле, при переводе подрулевого переключателя в положение Ближнего света.
Вот ниже схема.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн июл 16, 2012 13:19:49
В общем не все так просто как кажется, при подаче минуса на 85 контакт обогрева заднего стекла (а почему то фары работали именно от этого) фары работали. Дернуло кинуть минус от 86 контакта на массу, что-то сказало щелк и обогрев работать незахотел, а вместе с ним еще фонари заднего хода и моторчик печки (блок разбирал, следов сгоревшего невидно). Виновато было отсутствие массы по адресу Ш9-7. После чего фары восстановили свою работоспособность.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 16, 2012 15:28:08
Я вот, ну ничего не понял :no: Причём реле обогрева стекла к релюхе света?
Вот ниже схема ЧЯ
Там видно, что на Р1 масса подводится к 85й клемме, а в Р6 к 86й.
зы:
fragment писал(а):минус от 86 контакта на массу
дык минус и масса это одно и то же.
Сергей 02081984
Модель авто: ВАЗ-21074
не работает электрика
Непрочитанное сообщение Сергей 02081984 » Ср июл 18, 2012 10:29:01
Всем привет! На моей машине ВАЗ-2107, не работает вся электрика. На ходу перестали работать все электроприборы, после того как включил поворот. Подскажите делитанту где искать причину? Огромное спасибо!
Сергей 02081984
Re: не работает электрооборудование
Непрочитанное сообщение Сергей 02081984 » Ср июл 18, 2012 10:55:08
Моя машина ВАЗ-2107 на ходу заглохла. После чего, перестали работать все приборы и аварийная сигнализация.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июл 18, 2012 16:29:11
Сергей 02081984
Для начала, проверить все предохранители. :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июл 18, 2012 16:41:39
BORODA писал(а):Для начала, проверить все предохранители. :yes:
особое внимание уделить 10му, а также проверить провод массы от клеммы "-" АКБ на кузов и на двигатель.
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Странный звук
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт июл 24, 2012 21:36:10
Сегодня только заметил при повышении оборотов двигателя справа от руля в районе бардачка издается звук похожий на искрение или на что то подобное..реально насторожило.Иллюминации нигде в салоне нету, да и постороннего запаха тоже. На хх звука нет..авто ваз 2105 инж
Хелп :clap2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 25, 2012 6:56:25
Сними разъём с КПА.Он на ресивере стоит.
Ivanov540
Модель авто: vaz 2104
Непрочитанное сообщение Ivanov540 » Ср июл 25, 2012 19:44:52
Ваз 21043, 2012 г.в. Инжектор
Возникла проблема - перестали работать оба стоп сигнала, дополнительный стоп-сигнал при этом продолжает работать также с габаритами и всем остальным. Бывает глючит аварийка, не включается правая сторона, левая работает. Иногда включаешь повортник,но он так же не работает и на панели приборов не моргает сигнал поворота, но при повторном включение начинает моргать как пологается..
В чем проблема может быть? Предохранители менял, ничего не поменялось.
23 марта 12 года ставил сигналку у диллера с автозапуском, как-то может быть связано ?
Лампочки стопов менять не пробывал, ибо там НЕ открутишь и доберешься до них
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 25, 2012 19:48:07
Ivanov540 писал(а):Возникла проблема - перестали работать оба стоп сигнала, дополнительный стоп-сигнал при этом продолжает работать также с габаритами и всем остальным. Бывает глючит аварийка, не включается правая сторона, левая работает. Иногда включаешь повортник,но он так же не работает и на панели приборов не моргает сигнал поворота, но при повторном включение начинает моргать как пологается..
напоминает проблему с массой в задних фонарях
почитай тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3919 найдешь похожую проблему.
Ivanov540 писал(а):23 марта 12 года ставил сигналку у диллера с автозапуском, как-то может быть связано ?
проблема появилась сразу после установки?
Ivanov540
Непрочитанное сообщение Ivanov540 » Ср июл 25, 2012 19:55:46
D.I.M.A.R. писал(а): напоминает проблему с массой в задних фонарях
почитай тему viewtopic.php?f=14&t=3919 найдешь похожую проблему.
с массой проблемы нет, как мне кажется, в чем-то другом беда.
на аварийку в принципе все равно, а вот стопы надо как то вернуть, тк опасно без них ездить
Сложно сказать, но до установки сигналки было все нормально (ездил 1 месяц без сигналки)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 25, 2012 20:02:37
Ivanov540 писал(а):но до установки сигналки было все нормально (ездил 1 месяц без сигналки)
не важно что было до установки.
Важно понять: проблема появилась сразу же (в ту секунду 23 марта 12 года) как установили сигналку?
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Чт июл 26, 2012 5:53:16
zombie177rus писал(а):Сними разъём с КПА.Он на ресивере стоит.
если это мне написано,то обьясни пожалуйста простым языком, а то я деревня в этих делах :thumbsup:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 26, 2012 7:27:21
КПА-клапан продувки адсорбера.Стоит сверху большой алюминиевой чушки на двух болтах М6,подходит два шланга(один потолще другого) и разъём о двух проводах.
NekiTT
Щиток приборов
Непрочитанное сообщение NekiTT » Чт авг 02, 2012 19:56:34
Всем привет.Возникла такая проблема при включении фар тускло горит индикатор дальнего света на щитке приборов, а если включить габаритные огни то тускло не горит, горит только при включении фар. Подскажите что может быть?
перенесено
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: Щиток приборов
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт авг 03, 2012 14:11:28
NekiTT писал(а):Всем привет.Возникла такая проблема при включении фар тускло горит индикатор дальнего света на щитке приборов, а если включить габаритные огни то тускло не горит, горит только при включении фар. Подскажите что может быть?
перенесено
Ну смотри проводку, в районе кнопки вкл габаритов или на самих фарах, блин там пару проводов всего, посмотри на все. Тупо коротит где-то или отходит масса.
NekiTT
Re: Щиток приборов
Непрочитанное сообщение NekiTT » Чт авг 09, 2012 9:01:48
перенесено
Посмотрел где фары там проводка отошла, вправил ща не горит))))
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Чт авг 23, 2012 18:35:50
Bazz писал(а):Ничего страшного :beer2: , это я тормоз или медленный газ :wacko: все работает теперь, и палец обжег об прикуриватель :D
Броо,как проблему с прикуривателем решил то? просто массу новую запитал что ли?
Axelfox
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пн сен 10, 2012 15:53:38
Люди спасите. Творится какая то непонятная магия.
История такова: купил карманы в двери с лампочками, поставил, все по уму подключился, массу на концевики, плюс на прикуриватель и от освещения салона. Поставил, все ок.
Прошло какое то время, заметил что стопы не работают, а вместо них загораются лампы салона с карманами, думсал, в монтажном блоке , поменял на рабочий, ничего не изменилось. Вся суть магии в том страны лампы то. Горят то не горят
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 10, 2012 16:53:18
Axelfox
Дык смотри,может где какой проводок от этих твоих лампочек за что зацепился
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Вт сен 11, 2012 13:18:03
рустем писал(а):Axelfox
Да нет, нормально вполне все идет, раз 5 проверил все провода.
Кстати говоря со старым монтажным блоком все заработало после подшаманивания с предохранителями, но вот какая штука:
теперь если я торможу со включенным поворотником, то поворотник начинает мигать ~ раз в 4 секунды,отпущу педаль тормоза, мигает нормально.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт сен 11, 2012 13:21:36
Axelfox писал(а):теперь если я торможу со включенным поворотником, то поворотник начинает мигать ~ раз в 4 секунды,отпущу педаль тормоза, мигает нормально.
масса плохая на фаре.
Снять кожух с фары, открутить провод массы от кузова, зачистить клемму провода и участок на кузове, собрать всё на место, проверить работоспособность.
