помогите подключить бензонасос
Re: помогите подключить бензонасос
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 23:23:21
TerehinPavel
а в чём выражается, как не работает?
не блокирует или наоборот не даёт включить стартер?
Добавлено спустя 25 минут 49 секунд:
Паш, по этой схеме сигналка управляет доп реле минусом.
Если без доп реле всё работает а через реле и сигналку нет то пробуй оранжевый белый отсоединить от сигналки и подать минус этим проводом на реле с кузова авто. Если заработает то надо внимательно изучить функционал сигналки, возможно что то забыл подключить из проводов, возможно ещё что она находится в режиме охраны и естественно блокирует.
На форуме есть темы по подключению сигналок, может найдёшь там ответ.
Модель того что подключаешь тоже укажи.
TerehinPavel
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение TerehinPavel » Ср май 04, 2016 0:05:15
четвёрковод писал(а):TerehinPavel
да суть в том, что когда подключаю все как написано, сигналка начинает тупить, включаю зажигание и в дверях слышно как щелкают механизмы открывания и сигналка пищит переодически, как будто замыкает что то
Alligator M 425
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 04, 2016 7:35:38
Не маялся бы ты с этой блокировкой.
TerehinPavel
Непрочитанное сообщение TerehinPavel » Ср май 04, 2016 10:18:07
Йожык писал(а):Не маялся бы ты с этой блокировкой.
А там когда с сигналки снимаешь машину, она секунд через 30 сама опять ставится, а что бы не ставилась надо ключ повернуть, а у меня это не работает и машина ставится на сигналку, я еду а у меня машина пищит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 04, 2016 10:53:55
Эта функция не имеет отношение к блокировке стартера.
По твоему описанию сигналка не видит что дверь была открыта после снятия с охраны. Не всё или не так подключил.
TerehinPavel
Непрочитанное сообщение TerehinPavel » Ср май 04, 2016 11:06:29
четвёрковод писал(а):Эта функция не имеет отношение к блокировке стартера.
Видит, концевики рабочие , сигналка срабатывает когда двери открываю , на старой сигналке вообще концевики не работали и не стояли даже, когда с сиги снимаешь то лампочка СИД моргает быстро и нужно было зажигание включить что бы она перестала моргать и больше не ставила на сигналку, короче ладно
я сам запутался, у меня осталось два провода от блока , ЖЕЛТЫЙ и ОРАНЖЕВО-БЕЛЫЙ, желтый по идее +12, а оранжево белый на реле, когда желтый провод кидал на зажигание че-то коротило и так же не работало, а в инструкции написано что можно его кинуть на реле к желтому проводу, так тоже делал но вообще зажигание не работало, то есть стартер не крутил
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2016 11:07:45
TerehinPavel писал(а):Пензес
у нас такие слова не употребляются.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 04, 2016 12:45:48
Прям на схеме указано что оранжевый белый это минус и этот провод из сигналки идёт, его надо на 86 контакт реле.
Только желтый плюс и его надо к проводу с замка и вместе с ним черный с 30 контакта реле.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Желтый и оранжевый белый вместе соединять нельзя.
Добавлено спустя 49 секунд:
В инструкции описан вариант подключения желтого с реле к желтому от сигналки.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Но надо тебе разобраться в схеме подключения сигналки и с её функциями, блокировка ни чего с дверьми не изменит. Быстрое моргание СИДа это отсчёт времени до постановки на охрану, моргание включается не концевиком двери а исполнением команды на открытие с пульта сигналкой. Концевики она не видит у тебя, орёт видимо от датчика удара.
Не могу с телефона со схемой работать...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 04, 2016 18:46:37
А ничего, что далеко не все провода от сигналки надо подключать? Четверковод правильно говорит, она у тебя сама ставится на охрану исключительно из-за неправильно подключенных концевиков, и блокировка здесь вообще ни при чем.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2016 18:58:57
TerehinPavel писал(а):Типа не заработало (
Быть такого не может.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 04, 2016 21:13:48
Паш, вот про концевики на первом листе инструкции:
*Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
А это значит что концевики дверей разных марок автомобилей могут работать с разной полярностью, сигнал с них может быть и плюсовым и минусовым. В твоём случае сигнал с концевиков минусовой, давай проверять.
Смотри на расшифровку назначения проводов большого разъёма
Концевой выключатель двери ( - ) это коричневый провод.
Концевой выключатель двери ( + ) это фиолетовый провод.
Тебе нужно подключить к концевикам только коричневый, фиолетовый замотать изолентой и забыть про него.
Проверь что подключено по факту и к какому проводу?
TerehinPavel
Непрочитанное сообщение TerehinPavel » Чт май 05, 2016 14:48:35
четвёрковод писал(а):Паш, вот про концевики на первом листе инструкции:
да у же все, подключил все работает, спасибо огромное за помощь ! :relax: :preved: :beer2:
осталось пойти подключить багажник что бы с пульта открывался)
да и на счет концевиков я прочитал сразу, так подключено и было
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 05, 2016 18:07:29
Ну а если всё было так же то в чём была проблема?
TerehinPavel
Непрочитанное сообщение TerehinPavel » Чт май 05, 2016 20:21:38
четвёрковод писал(а):Ну а если всё было так же то в чём была проблема?
да хрен его знает, наверное реле неправильно подключал че-то и все
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 05, 2016 20:31:06
TerehinPavel
и как теперь всё работает?
TerehinPavel
Непрочитанное сообщение TerehinPavel » Пт май 06, 2016 13:24:04
ну да
