перегорела дорожка в чя, не работет ближний свет, генератор
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: перегорела дорожка в чя, не работет ближний свет, генера
Непрочитанное сообщение Shim » Пт сен 28, 2012 19:30:50
А не могло где-нить коротнуть так, что в первый раз сгорел генератор и дорожка в черном ящике? Хотя это ж как коротнуть нужно было.
С геной я б конечно первым делом попробовал поменять регулятор, это самое простое что можно сделать. Если не поможет, то только ревизия генератора.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 29, 2012 19:08:30
а разве при не работающем рн не будет гореть лампа? :hmmm:
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Сб сен 29, 2012 19:18:02
Миша писал(а):а разве при не работающем рн не будет гореть лампа? :hmmm:
будет
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 29, 2012 19:29:11
значит с рн все в порядке. что же тогда? :hmmm:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 29, 2012 21:54:29
будет
в том то и дело что может и не будет
samba писал(а):будет
откуда такая инфа?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 03, 2012 19:04:34
а диодный мост не мог полететь? :hmmm:
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 04, 2012 5:27:54
Я извиняюсь, но ты правда неделю думаешь что могло полететь в генераторе, вместо того чтобы потратить пару часов на его переборку? РН все-таки не пробовал менять?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 05, 2012 16:55:41
Shim писал(а):Я извиняюсь, но ты правда неделю думаешь что могло полететь в генераторе, вместо того чтобы потратить пару часов на его переборку?
да, по тому что если я его разберу, мне нужно знать что именно покупать, чтобы перед тем как разобрать все уже было куплено.
Shim писал(а):РН все-таки не пробовал менять?
пробовал, не помогло :no:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 07, 2012 10:00:26
так, с ближним светом разобрался, перегорели лампочки, спирали целые а ничего не работает :confused:
осталась только зарядка :sad:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 07, 2012 10:12:21
перебери нормально генератор,
я бы сразу купил подшипники, новый диодный мост и РН.
При покупке моста сразу прозваниваешь его, чтобы вернуть если что.
Сопротивление обмотки ротора: 2,5-2,7 Ом. (для 3701); 3,6-3,8 (для Г222)
обмотки статора : < 1 Ом
обмотки не должны иметь замыкания на "массу".
Кольца ротора не должны иметь сильной выработки (диаметр не менее 30 мм.)
прозвонка моста http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&t=10040
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс окт 07, 2012 10:23:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавлено
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 07, 2012 10:15:00
А тема то закрыта
так как все вопросы про генератор тут у нас:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=35
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8368
при ремонте генератора поможет книжечка: http://www.semerka.info/torrent/viewtopic.php?f=8&t=20
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс окт 07, 2012 10:23:12, всего редактировалось 1 раз.
