Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 12, 2010 14:58:30
Student писал(а):в чём может быть дело?!...втягивающий новый 2 тыщи максимум прошёл....
попробуй аккуратно на втягивающем, можной отверткой закоротить два силовых контакта в болты, машина должна стоять на нейтрали дабы не баднула кого нить, если крутится то наиболее вероятно все же втягивающее...
Student
Непрочитанное сообщение Student » Пт фев 12, 2010 15:02:35
всмысле два болта с контактами замкнуть попробывать на стартере?!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 12, 2010 15:11:10
Student писал(а):всмысле два болта с контактами замкнуть попробывать на стартере?!
да именно их, эти контакты подают питание на стартер, можно еще снять с стартера проводок маленький, конечно его потом будет сложно одеть, можно просто проткунть этот проводок иглой/щупом подключить щуп прибора, и посмотреть идет ли на втягивающее напряжение с реле, если идет при включении стартера то 100 процентов дело во втягивающем...
Student
Непрочитанное сообщение Student » Пт фев 12, 2010 21:57:18
ладна ща попробую.....через пол часика отпешу что к чему....
Добавлено спустя 6 часов 41 минуту 51 секунду:
нефига....стартер рабочий.....мож дело в замке зажигания?!...а именна в контактной группе?!
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс фев 14, 2010 19:46:01
Stalkerun писал(а):если стартер крутиться и с треском и такое ощущение что сначала начинает крутить и сразу срывается, то это бендикс.
спс :-J
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 15, 2010 8:00:07
Student писал(а):нефига....стартер рабочий.....мож дело в замке зажигания?!...а именна в контактной группе?!
ты же сам пишеш что реле щелкает, попроси кого то пощелкать ключем, а сам открой капот и послушай что именно щелкает, если маленькое реле, щелчки слабые то втягивающее не работает, если щелчки сильные то опять таки оно не работает, т.е. возможно подгорели контакты...
gala
Непрочитанное сообщение gala » Сб фев 20, 2010 15:19:37
:crazy: Хочется ОЧЕНЬ сказать про качество запчастей.Стартеру(Белоруссия)-год.Накрылся бендикс.Купила в магазине как уверяет продавец КАТЭКовский.Проработал месяц!!!!! (w00t) Херсонский(сказали) еще хуже(А куда еще хуже-то).В общем поставили со старой шестерки стартер сделанный еще в СССР.Вопрос: какого производства надо брать стартер,чтобы не менять каждый год?Или сейчас все такое? Дайте мне пароли и явки пожал.Кто-то сказал,что лучше запч.брать в Южном Порту,типа оттуда и берут в магазины.Тогда там такая-же фигня.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 20, 2010 22:24:32
gala писал(а):какого производства надо брать стартер,чтобы не менять каждый год
Вобще КЗАТЭ еще не вызывал нареканий ни один, он же КАТЭК. Мож подделка?
boon
Непрочитанное сообщение boon » Вт фев 23, 2010 21:11:17
Сегодня пытался завести машину, друг под капот смотрел) закричал "горим" и голову туда засунул и дует. Я посмотрел короче когда пытаюсь
завести в районе стартера искрит, жестко при чем. Пока эксперементировал теперь даже не щелкает. Проводка?
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 23, 2010 21:14:08
boon писал(а): Проводка?
Срочная проверка запитующих обмотку стартера проводов. (!) Вероятно плюсовой отгорел. Или от плохого контакта на болтах втягивающего, или обмотка в стартере на массу коротнула.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 23, 2010 21:38:18
boon
где то КЗ поселился смотри всю силовую проводку от акума до стартера
:crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 23, 2010 23:27:45
boon
там на стертере один провод прям рядом с движком возможно его и коротит. Залезь проверь все там.
boon
Непрочитанное сообщение boon » Ср фев 24, 2010 0:22:18
у меня есть новые прям с клеммой, как я понял там один красный идет на генератор, а второй на стартер? вот думаю их сменить.
boon
Непрочитанное сообщение boon » Чт фев 25, 2010 16:48:52
вот провод который замыкает, он уже вообще без обмотки. Откуда он идет? Блин часа 2 парился не открутить эту гайку, что бы заизолировать провод. :cry: Есть какие-нибудь секреты его откручивания?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт фев 25, 2010 17:01:15
boon
Открути стартер сдвинь к гене или вытащи его на улицу.Массу отключить не забуть.
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт фев 25, 2010 17:07:52
boon писал(а):он уже вообще без обмотки
Не знаю, у меня он тоже без обмотки, но ничего не замыкает, вроде этот провод покрыт каким-то изоляционным лаком.
boon писал(а):Откуда он идет?
Он идет непосредственно из стартера.
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 25, 2010 17:18:55
Идет из стартера, запитует статорную обмотку стартера.
СерЖЖЖ писал(а):Открути стартер сдвинь к гене или вытащи его на улицу.Массу отключить не забуть.
:yes: :yes: :yes: и WD-шкой ссыкни на гайку .
boon
Непрочитанное сообщение boon » Чт фев 25, 2010 17:22:58
JET писал(а):WD-шкой ссыкни на гайку
как видишь уже все блестит)))
чтоб стартер открутить надо подмашину лезть?
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 25, 2010 17:28:52
boon писал(а):чтоб стартер открутить надо подмашину лезть?
Если до тебя уже снимали стартер , то скорее всего нет. А если на снимали, то придется из под машины откручивать третий болт крепления.
boon
Непрочитанное сообщение boon » Чт фев 25, 2010 17:34:10
ни кто не снимал) емаё( и защиту выкручивать? ппц. на домкрате не охота лезть(
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 25, 2010 17:45:17
boon писал(а):защиту выкручивать?
защиту можно не снимать.
Втягивающее скорее всего тож под замену.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт фев 25, 2010 19:12:53
Для удобства откручивания стартера были выточены три болта из шестигранника на 14.В начале зимы умудрился самый нижний болт открутить сверху\через моторный отсек.\Чертёж прилагается.Мож кому пригодится.
gala
Непрочитанное сообщение gala » Чт фев 25, 2010 20:20:10
boon писал(а):Сегодня пытался завести машину, друг под капот смотрел) закричал "горим" и голову туда засунул и дует. Я посмотрел короче когда пытаюсь
:sad: у нас после замены стартера такая-же ерунда была.Когда меняли стартер провод от аккума,к-й идет на генератор,прикоснулся к коллектору и оплавился.Там есть крепежи провода к борту машины,к-е отвалились. :wacko:
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт фев 26, 2010 18:07:49
Блин там нереал открутить( гайка вместе со шпилькой крутится :crazy:
все нервы на неё угробил
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт фев 26, 2010 18:17:38
boon писал(а):гайка вместе со шпилькой крутится
Это которая гайка?
