bigm
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Чт ноя 14, 2013 8:55:51
нет, я точно помню что у меня ПОМИМО штекера регулятора напряжения , еще 2 штекера есть один ближе к центру и другой около красной стрелочки ,т.е. всего 3 штекера получается и контактный болт .вот... :crazy:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 14, 2013 8:57:07
VVB писал(а):латунные гайки и болтики, их в продаже еще можно найти.
Можно найти, а можно и не найти. У меня остались огрызки от тех болтиков о которых ты говоришь - с плоской шляпкой - их гайки спиливали при разборке. А может то вообще были заклёпки! Потомушо на шляпке плоской этих болтиков не видно усиков двух которые от прокручивания должны быть.
VVB писал(а):А латунные, чтоб не ржавели.
Это ясно, но я собирался обычные втулить туда...бо цэ виг найдёшь те латунные..
VVB писал(а):кернить!, чтоб годами не переживать, что раскрутится. Гровер не надо.
.А местами ж стоят гровера и ничё так - не переживает никто.!
VVB писал(а):гайки, такие, точно в магазинах есть. У нее выступ под керн,
опа и такое бывает! это как на гайках ступиц наших....
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 14, 2013 9:03:39
X-TAZ писал(а):...на шляпке плоской ...не видно усиков двух которые от прокручивания должны быть...
там усики под шляпкой
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 14, 2013 9:05:35
Кстати о работе генератора - сказано что там не магнитное возбуждение, а электровозбуждение - ну в роторе обмотка возбуждения. Так вот хочу уточнить - На катушку возбуждения если не подавать напругу, то генератор ничего и выдавать не будет?
А напруга на обмотку возбуждения подаётся от аккума в начальный момент вращения или можно аккум отсоединить и напруга пойдёт от самого генератора? Другими словами - машину можно будет завести отсоединив акум?
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт ноя 14, 2013 9:06:12
и еще, я щас по картинкам поискал, у меня походу 8 ый генератор... :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 14, 2013 9:08:05
VVB писал(а):айки, такие, точно в магазинах есть. У нее выступ под керн, вот, примерно как на картинке
Там в статье тут на сайте про переборку гены были показаны как закернили обычные гайки без выступов на крышке.!!! Учат плохому нас чи шо!! :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 14, 2013 9:10:34
bigm писал(а):нет, я точно помню что у меня ПОМИМО штекера регулятора напряжения , еще 2 штекера есть один ближе к центру и другой около красной стрелочки ,т.е. всего 3 штекера получается и контактный болт .вот... :crazy:
:D давай сделаем проще
прям по пунктам!
1. - отключаем АКБ - просто сбрасываем клемму "минус",
2. - снимаем генератор (его все равно разбирать и прозванивать - и скорее всего так и будет)
3. - два "плюсовых" провода которые на болту сидели - соединяем МЕЖДУ СОБОЙ отдельным болтом и гайкой,
4. - 61 штекер УДЛИНЯЕМ ЛЮБЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ (чтоб дотянуть до кузова - до "массы")
5. - подключаем АКБ - просто одеваем обратно клемму "минус",
6. - 61 штекер (минусовой) замыкаем на массу.
ЛАМПА АКБ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!!!
ЕСЛИ НЕ ГОРИТ - КРИЧИМ!!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 9:12:39
X-TAZ писал(а):Так вот хочу уточнить - На катушку возбуждения если не подавать напругу, то генератор ничего и выдавать не будет?
Читай выше Москву и Киев.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт ноя 14, 2013 9:12:53
Хорошо, но сначала я попробую просто 61 проводок воткнуть в другой штекер)
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 14, 2013 9:14:30
X-TAZ писал(а):...Учат плохому нас чи шо!! :hmmm:
:D не-е-е! просто каждый занимается "усовершенствованием"
и я грешен LOL и ты
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 14, 2013 9:15:32
Та я понял... это как мебельные - там 1 усик на мебельных под шляпой. Но на этих не было такого - вобще чувство шо это были заклёпки - бо резьбы вобще нету на концах.
Есть у меня реле регулятор от скутера - запасной лежит - там 4 выхода - плюс минус от гены и плюс минус выход - до 15 вольт там выдаёт регулирует. Вот интересно попробовать подключить этот регулятор и покрутить в руках этот генер который делаю...Так вот обмотку возбуждения от чего подсоединять? плюс взять с выхода реле регулятора на неё?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 9:16:36
Это может быть вывод от средней точки звезды. Он нам не нужен.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 14, 2013 9:26:38
гость писал(а): Читай выше Москву и Киев.
Эт вы о чём?. Я пару источников прочитал о работе ген. Но там такая цепочка длинная... А простыми словами просто спрашиваю - на обмотку возбужд. напруга берётся от самого гены? акум не нужен?
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт ноя 14, 2013 9:27:31
кстати, а если лампочка заработает, тогда в чем дело-то?)
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 9:35:13
Оффтопик: Ты издеваешься?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 14, 2013 9:35:30
bigm писал(а):кстати, а если лампочка заработает, тогда в чем дело-то?)
в генераторе, и об этом подробно тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 32#p561832
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 9:39:08
если лампочка заработает, то в твоем случае 99,(9)% вероятность, что просто будешь ездить и радоваться.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт ноя 14, 2013 9:46:52
я имею ввиду если лампочка заработает во время теста, значит надо разбераться с геной, как мне рекомендовали, так что радоваться на 99.9% я вряд ли буду :no:
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 10:46:31
bigm,
ну да, если в этом смысле. Но ничего смертельного, не бойся. Наперед не забегай, все сделаем.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт ноя 14, 2013 10:52:32
попробую сегодня все посмотреть, потом отпишусь...
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт ноя 14, 2013 11:40:14
Что за звезда и что за точка, и в какой все-таки штекер нужно подсоединить провод 61 ??
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 11:54:56
bigm
лекцию читать здесь не будем. Если хочешь лекцию, то хотя бы напиши, что у тебя за образование.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 14, 2013 11:58:04
bigm писал(а):...Что за звезда и что за точка...
забудь
bigm писал(а):...и в какой все-таки штекер нужно подсоединить провод 61 ??
читаем внимательно
VVB писал(а):...А ТЕБЕ НУЖЕН ПРОВОД ДЛИННЫЙ который со штекером (с беленьким) и этот провод НЕ выходит НЕ выходит из генератора, а присоединятся он как раз туда где желтая стрелка...
этот провод
VVB писал(а):..."минусовой 61 штекер" обозначен ЖЕЛТОЙ стрелкой - вот тот провод со штекером который на него приходит удлиняем и замыкаем на массу...
Последний раз редактировалось VVB Чт ноя 14, 2013 12:01:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 14, 2013 11:59:22
читаем :please: читаем
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 14, 2013 12:13:45
bigm
вот! на фото! мужик в руке держит "61 штекер"
тебе нужно его удлинить другим проводом, чтоб дотянуть до массы (рядом с АКБ)
bigm
:) благодаря тебе я попаду в РАЙ
