Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб дек 25, 2010 10:46:39
гость ты знаешь брак впринципе у всех бывает и у наших тоже к сожалению....и даже у импорта....попадаетя.. но в том гене какие +. Установка без переделок кронштейнов, 80 а/ч. Ну или КЗАТЭ от инжевой + те же, но их чего-то тоже поругивать стали...
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 25, 2010 12:17:42
Vadim 77
Да знаю, знаю. Но чтобы сорвать резьбу и не восстановить... Такое на нормальном предприятии вряд ли возможно. Не знаю даже, что сказать.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб дек 25, 2010 16:03:11
там наверно тоже птушники бывают..... наверно так.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 25, 2010 16:19:45
Vadim 77
Так и быть, пора простить того болгарина, пусть ему сегодня последний разок икнется. Может люди сейчас действительно хорошую продукцию выпускают :beer2: .
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 25, 2010 17:14:07
Vadim 77спасибо, а в начале посмотрю на него, может пару фоток сделаю и с вами посовещаюсь, подойдет ли!? а то знакомый говорит что с зубилы, Бошовский!
А б/у запчасти он с Польши возит, 85-98г.в наших машин и некоторых иноведер! Вот и думаю, может на экспорт действительно пихали Бош, хотя бы 80ку :) И кстати, а подходит гена от зубилы, продавец сказал все подходит без переделок :look:
зы. от каких ино подходит!?
aleksandr-zonder
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Сб дек 25, 2010 22:58:32
Альмир, приборку разбирай и смотри лампу. Если она перегорела или отходит, то на генератор не подается первичный ток возбуждения. Соответственно гена не дает заряд.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб дек 25, 2010 23:26:52
D.I.M.A.R. писал(а):у меня сломалась пластмассовая втулка заднего подшипника (малый который со стороны диодного моста) и вот думаю продаются ли они? пока не встречал.
Я бы выточил из капролона. :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 25, 2010 23:52:39
aleksandr-zonder писал(а): У меня при 14 вольтах в самом начале зеленой шкалы стрелка находится.
У меня 14В в середине зеленой где-то... граница белой и зеленой (левая) явно ниже 13В.
aleksandr-zonder писал(а):Он показывает где-то 12.7. А на вольтметре бортовом- начало белой шкалы.
Померяй этим мультиметром напругу прямо на хвостах штатного вольтметра, а тогда уже сравнивай. А то мож в проводке у тебя фигня, а ты на прибор наехал.
aleksandr-zonder
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вс дек 26, 2010 0:22:11
А в монтажном ящике можно замерять или надо прям на приборке?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 26, 2010 0:42:22
aleksandr-zonder
Для поверки штатного вольтметра измерять надо на приборке. С единственной целью: исключить возможное влияние проводки. Собственно, об этом уже писали. Т.е., для чистоты эксперимента контрольный вольтметр нужно подключить так, как подключен штатный. А так, конечно, можно измерять где угодно.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс дек 26, 2010 0:58:11
гость писал(а):Т.е., для чистоты эксперимента контрольный вольтметр нужно подключить так, как подключен штатный.
aleksandr-zonder
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вс дек 26, 2010 2:07:32
Будем мерять)))...О результатах отпишу в ближайшее время :lam:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вс дек 26, 2010 8:55:39
byran писал(а):И кстати, а подходит гена от зубилы, продавец сказал все подходит без переделок
От зубилы на штатное место встает без переделок, но т.к. родной у тебя г222, то подключение чуть иное.
А от ино тебе зачем? Они стоят на порядок дороже... зато в инете полно статей типа "установка на ниссан максима генератора от десятки" вот почитай (там и про порядок цен и про надежность) : http://simply-a-man.livejournal.com/118206.html
FoksxXx
Модель авто: ваз 21051,бсз, генератор г222
Непрочитанное сообщение FoksxXx » Вс дек 26, 2010 9:06:13
Новый казус электроники, до сих пор не могу понять в чем дело. Ехал нормально себе, после недолгой остановки завожусь, а гена перестал вообще работать. Стал проверять все провода -все на месте. Самый прикол в том что если снять аккумулятор гена сразу показывает напряжение и обеспечивает машину, клему накинеш на аккумулятор и гена перестает работать. Кто может знать в чем проблема.
aleksandr-zonder
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вс дек 26, 2010 9:15:43
FoksxXx? а контрольная лампа заряда как себя ведет? Напряжение на клеммах не мерил тестером?
FoksxXx
Непрочитанное сообщение FoksxXx » Вс дек 26, 2010 9:22:14
напряжения не подается, лампа у меня на внешнем реле регуляторе, она показывает заряд когда снимаю клемму, когда одену же лампа зарядку не показывает.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 26, 2010 12:19:04
Vadim 77 писал(а):От зубилы на штатное место встает без переделок, но т.к. родной у тебя г222, то подключение чуть иное.
насколько иначе, и много ли гемора с переделкой подключения?
Vadim 77 писал(а):А от ино тебе зачем?
ет я так спросил...
Альмир
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Альмир » Вс дек 26, 2010 13:12:25
Доброго времени суток.
в моём случае изначальная проблема: перегорел диодный мост. а новый оказался бракованным. пришлось ещё один покупать. собрали. всё заработало. лампочка оказалась ни причём. всем спасибо за консультации.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 26, 2010 13:21:26
Альмир писал(а):всем спасибо за консультации
:thum1: заходи, всегда рады
aleksandr-zonder
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вс дек 26, 2010 16:08:05
FoksxXx Регулятор напряжения пробовал менять?
aleksandr-zonder
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вс дек 26, 2010 16:19:33
Вообщем нашел я в чем беда :beer2: . на показания моего вольтметра влиял электромагнитный клапан, который остался после газового оборудования. Этот клапан запитан напрямую от зажигания без реле. Берет он сам немного (1 ампер), а вот на стрелку вольтметра влияет прилично. пустил этот клапан через реле (в будущем планируется выкинуть его вообще). Теперь стрелка не заходит в белую зону.
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс дек 26, 2010 19:29:09
Альмир писал(а):Доброго времени суток.
Пожалуйста, заходи. :beer2:
Но, конечно, перед установкой лучше проверять (если есть возможность) :yes:
Главное - разобрался.
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс дек 26, 2010 19:30:31
aleksandr-zonder писал(а):Вообщем нашел я в чем беда :beer2: . на показания моего вольтметра влиял электромагнитный клапан, который остался после газового оборудования. Этот клапан запитан напрямую от зажигания без реле. Берет он сам немного (1 ампер), а вот на стрелку вольтметра влияет прилично. пустил этот клапан через реле (в будущем планируется выкинуть его вообще). Теперь стрелка не заходит в белую зону.
круто, что называется "попробуй найди" :yes:
aleksandr-zonder
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вс дек 26, 2010 22:54:54
OBEH, у меня теперь граница между белым и зеленым - это 13 вольт. Нормально?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн дек 27, 2010 7:03:57
мдя, хоолодно однако на улице! Приходится включать отопитель на всю катушку, свет ближний и иногда обогреватель заднего стекла. При этом стрелка вольтметра сваливается на границу белой и красной полосы. Что может быть? Ремень не визжит, но хочу проверить его натяжение. Читал в мануале про прогибы ремня, но тыкал-тыкал пальцкем, так ничего не понял - вроде туго натянут. Как можно достоверно проверить наятяжение ремня?
