LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Сб дек 11, 2010 21:34:38
Измеряли заряд аккума, без нагрузки 13.80, с нагрузкой (фары и печка) 13.40. Нормально ли это? Модель: Семёрка.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 11, 2010 21:38:29
нормально, хотя без нагрузки 14,4 было бы лучше.
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Сб дек 11, 2010 21:45:01
D.I.M.A.R. писал(а):нормально, хотя без нагрузки 14,4 было бы лучше.
Ну так всё-таки ездить можно? Или это уже можно считать проблемой?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 11, 2010 21:48:35
с включенным ближним светом на повышенных оборотах от 13,8 до 14,4 В.13,4В маловато будет
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 11, 2010 21:50:31
может быть акум был подсажен и брал много ампер с генератора и напряжение чуть упало, надо попробовать замерять после длительной поездки или после нормальной зарядки аккумулятора
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 11, 2010 21:56:29
да да,в принципе так и надо делать,хотя после ремонта гены я просто в течение минуты где-то контролирую напряжение на АКБ и обычно оно достаточно быстро поднимается до заветных 13.8 - 14.4В
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Сб дек 11, 2010 22:00:21
рустем писал(а):с включенным ближним светом на повышенных оборотах от 13,8 до 14,4 В.13,4В маловато будет
13,4 это на холостом ходу!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 11, 2010 22:03:49
а на повышенных(1500-2000) сколько?
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Сб дек 11, 2010 22:06:46
Вот не мерили! Ну я думаю больше, чем 13,4... Просто сейчас аккумулятор у меня недавно разрядился в ноль, зарядили полностью... Вот потом измерили, данные привел выше!
andrey72772
Модель авто: ВАЗ 2104і
Re: Генератор на ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Сб дек 11, 2010 22:28:53
Была похожая ситуация. Утром при запуске горела лампочка генератора как прогреется тухнет. Столько было советов, что просто охренеть. Причину нашол сам. Разобрал генератор, а там диодный мост не затянут. Почистил контакты затянул и до сих пор проблем нет, из за этого убил новый АКБ. Машине было 4 мес. от роду.
aleksandr-zonder
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вт дек 14, 2010 21:12:42
Всем привет! У меня стрелка вольтметра находится в самом начале зеленой зоны, при прогреве - в белой. А при включенных потребителях (свет, птф, музыка) в конце красной зоны... Напряжение не подымается выше 13,6...При нагрузке - 12,7... Грешу на регулятор напряжения. Буду пытаться заменить... Только вот не представляю, как у всех это получается без снятия генератора. Очень сильно мешает термостат. Не добраться не то что рукой, а даже отверткой... Кому не влом, опишите подробнее, как к нему подлезть. Заранее спасибо )
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 14, 2010 21:43:26
aleksandr-zonder писал(а): Очень сильно мешает термостат.
Может как-то не так как у всех установлен?
aleksandr-zonder писал(а):как к нему подлезть.
1. Открываешь капот.
2. Снимаешь провод с реле
3 Короткую крестовую отвёртку берёшь в левую руку.
4 Держа отвёртку, производишь "прицеливание" средним пальцем для точного понимания,где находится каждый из винтов.
5 Откручиваешь винты.
6.Вынимаешь реле-регулятор.
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Ср дек 15, 2010 22:24:33
парни, выручайте.Месяца 2 назад купил поставил гену 372.3701-05 73А. Отъездил, все было нормально. Начались приколы с того, что скакать тахометр стал при сбросе газа- ну не придал значения тк прошло. Потом повторилоась и очень интересно: при трогании по штатному вольт-ру напруга проседает до красной зоны (трогаюсь внатяг- если примерно с 1000 трогаться, то в белой остается) так, что гаснет мафон и свет почти тухнет. При включении поворотников стрелка тах-ра скачет от 0 до 6000 оборотов. Подъехал к дому, машина простояла часа 3- далее все нормально. На утро все повторилось. Грешу пока на РР, тк зарядка стала меньше по штатному (нормального вольтметра тогда не было, а тот что был- показывал "погоду") ну и проседание сильное при нагрузке (ближний, музыка, печка обогрев стекла и зеркал). НО есть одна большая поблема (просто огромная). Я не могу найти РР 7931.3702И4, который стоит у меня на генераторе. Все продавцы в ... шоке от того, что я ищу и никогда такого не видели. Через инет нашел аналог 932.3702, но визуально оно такое же, что и вводило в ступор продаванов. Гена самарский- не беларусский. Может есть еще какие аналоги?
вот аналог, отличие только по цветам =)
зы: может конечно еще какие варианты? сча стоит (хз что за гена, скорее всего 37.3701) и такой проблемы нет, но мне его не хватает =(
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 15, 2010 22:31:05
Talamaur писал(а):Я не могу найти РР 7931.3702И4, который стоит у меня на генераторе.
Так он вышел из строя или ты просто в запас ищешь?
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Чт дек 16, 2010 6:10:47
вышел.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 16, 2010 8:12:55
Talamaur
по идее так же должен подходить 611.3702-05
да и вообще бери свой, беги в гамазин, и сравни, если есть два выхода по креплениям похож, то наверняка работать будет...
вот как справа тоже подойдет Изображение
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Чт дек 16, 2010 9:34:56
олежек, вся проблема в разных креплениях. Болты крепления стоят по диагонали. Я ж говорю, продаваны в шоке- никогда такого не видели. ЕСли не найду аналог- то либо замена задней крышки под норм реле (кстате задняя крышка 372.3701, а перед маркировка 372.3701-05), либо сверление отверстия под крепление нового реле, т.к. это не вариант так каждый раз искать его.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 16, 2010 10:06:12
А может не надо париться? Что может выйти из строя в реле-регуляторе кроме щёток? Там и есть-то одна кренка - К442ЕН1. Заклёпки легко высверливаются, взамен сгоревшей ставится новая кренка, вместо заклёпок закрепляем её винтами, а припаять три вывода вообще не проблема. Кренку можно взять со старого регулятора с убитыми щётками.
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Чт дек 16, 2010 10:30:18
ну в принципе ничего не теряют от этого) можно и такой вариант попробовать.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 16, 2010 10:55:54
Talamaur
блин, ну сделай так, в гене оставляеш щетки от старого РН, к щеткам паяеш новое, вешаеш его в любом удобном месте в подкапотном прастансве, все соединения нового РН делаеш аналогично старому, только соединения желательно делать цельным проводом и нормальным сечением, и все будет нормально работать...
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 16, 2010 20:29:57
назовите плиз номер генератора ваз 2107 на 80А и как там с креплением и переделками шкива? при установке второго усилка и более мощного саба категорически нехватает тока :(
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 16, 2010 20:51:20
9412.3701 , 80 А. шкив поликлиновый вроде
94.3701 80А
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 16, 2010 20:57:36
linkor писал(а):назовите плиз номер генератора ваз 2107 на 80А
Поиском пользоваться нужно для начала (!)
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=55
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пт дек 17, 2010 7:14:06
а переделки будут кроме замены кронштейна крепления при установке генадия от 21214 ?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 17, 2010 11:20:32
Отцу на работе сказали, что от Тайги инжевой на классику без переделок подходит, гена на 80А, что вы думаете по этому поводу, как он вопше на качество, какой лучше, их там вроде вопше 3 вида, если не ошибаюсь.
