Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
34rus
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение 34rus » Пт ноя 27, 2009 18:37:57
vopikan писал(а):че за детонация?
металический звон высокой тональности под капотом
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт ноя 27, 2009 19:31:34
34rus
Походу втулкам стартера карачун, раз замолкает
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Сб ноя 28, 2009 8:09:16
Жека
похоже на то, сегодня выставил зажигание нормально и все равно иногда так бывает
Добавлено спустя 56 секунд:
буду брать новый стартер, наверно, какой посоветуете ...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 28, 2009 8:41:32
34rus писал(а):буду брать новый стартер, наверно, какой посоветуете ...
Фирму не знаю,а то,что лучше брать копеечный(2101-2106),это да.Он лучше крутит и размером меньше,что позволит менять приёмную трубу без его извлечения. :whistlin:
Добавлено спустя 38 секунд:
http://www.zr.ru/articles/39511
Вот,почитай.
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Сб ноя 28, 2009 9:10:47
а что скажите про редукторный от Шеви-нивы, говорят подходит, ставил кто-нибудь ?
вот такой например http://autopasker.ru/goods/1291.htm
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 28, 2009 9:33:13
Жека писал(а):Походу втулкам стартера карачун, раз замолкает
Да, либо втулки, либо щетки + подгоревший коллектор.
А может плохой масса на двигун???
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А почему бы не починить старый?? Там делов на часок + экономия финсредств.
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Сб ноя 28, 2009 9:40:24
а где массу на двиг смотреть ?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 28, 2009 9:59:40
может повторюсь, надо посмотреть втулки стартера, может износились!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб ноя 28, 2009 10:14:47
Проще починить старый, самое критичное что может случится с стартером это сгоревший статор или ротор, но если он крутит то они живы. А остальное все по мелочи стоит. Как Жека говорил и ещё ктото втулки посмотреть Jet писал щетки поменять, и dcq будет в порядке. А изза таких мелочей отддавать 2600-2900 за стартер я думаю не стоит.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 28, 2009 18:34:40
34rus писал(а):а где массу на двиг смотреть ?
Рядом с правым крайним болтом крепления впускного коллектора.
Её надо кроме осмотра иногда проверять нагрузочной вилкой.
DonPedro писал(а):А изза таких мелочей отддавать 2600-2900 за стартер я думаю не стоит.
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 28, 2009 20:03:25
можно масу дополнительно где нибудь по ближе с стартером прикрутить для страховки! не поможет открути))
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб ноя 28, 2009 21:06:03
JET писал(а):А почему бы не починить старый?? Там делов на часок + экономия финсредств.
Меньше месяца назад свой чинил, ато тоже рывками заводилась, а потом ваще заклинил :rolleyes:
Поменял втулки, щётки, отдал 14 грн.
Результатом очень доволен, крутит лучше нового :cool:
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 29, 2009 0:15:40
Жека писал(а):Меньше месяца назад свой чинил, ато тоже рывками заводилась, а потом ваще заклинил
И я о том же - делов то...а эффект!!!]
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
byran писал(а):можно масу дополнительно где нибудь по ближе с стартером прикрутить для страховки! не поможет открути))
А зачем??? Масса на стандартном креплении на двиг обеспечивает потребность потребителей. Нужно всего лишь следить за ее исправностью!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс ноя 29, 2009 8:54:56
DonPedro писал(а):Как Жека говорил и ещё ктото втулки посмотреть
еще кто то...возможно я, постом выше :rolleyes:
JET писал(а):А зачем??? Масса на стандартном креплении на двиг обеспечивает потребность потребителей
я не говорю что она оч нужна, но у меня например к двиглу два подвода массы, внизу и от радиатора к крышке подшипника коленвала. Они мне не мешают и отнюдь не лишние ;)
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вс ноя 29, 2009 9:04:53
JET писал(а): Рядом с правым крайним болтом крепления впускного коллектора.
у меня там нет ее, у меня внизу прикручена, рядом с рабочим сцепления и от самого аккумулятора на кузов. Все позачистил, протянул, поблема осталась, полезу втулки смотреть ...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс ноя 29, 2009 9:17:34
34rus писал(а):у меня там нет ее. полезу втулки смотреть ...
В чем проблема, купи провод конкретной длинны и прикрути.
Втулки ето первое что надо смотреть, походу и щетки смотри, и тормозную пластмассовую вставку не сломана ли?
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вс ноя 29, 2009 9:58:04
втулки-щетки это понятно, будем смотреть, но, почему это случилось после установки БСЗ ? просто совпадение ?
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 29, 2009 10:49:03
34rus писал(а): просто совпадение ?
Возможно.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс ноя 29, 2009 14:05:04
а возможно и нет... :rolleyes: у меня при помене на БСЗ тоже помню сразу втулки полетели, хз почему. Здесь есть что то магическое LOL не парся, перебери стартер и в путь ;)
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс ноя 29, 2009 14:25:49
Возможно.
:thumbsup: :thumbsup:
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вс ноя 29, 2009 17:25:49
докладываю, стартер разобран, втулки-щетки целые, тока одна хрень крутится туго, мож из-за нее ?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс ноя 29, 2009 17:37:43
Это бендикс. А он в две стороны крутится? Если да то менять.
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вс ноя 29, 2009 17:41:31
DonPedro писал(а):Это бендикс. А он в две стороны крутится? Если да то менять.
ага, в обе стороны, но туго, типа с закусыванием ... а он должен в одну только ?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс ноя 29, 2009 17:42:08
должен только в одну
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс ноя 29, 2009 17:43:04
34rus писал(а):втулки-щетки целые
А люфт во втулках какой?
