Надел рабочую куртку, прилег на снег и крутишь себеoooshiva писал(а):представь себе, что машина стоит на улице...вокруг сугробы и вода... как гену снять?
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
oooshiva
неее...подожду тепла. я сейчас мало езжу. раз в неделю в магазин Глобус за покупками. 25 км туда и 25 обратно. и продукты дешево. в городе КлимовскЙожык писал(а):Надел рабочую куртку, прилег на снег и крутишь себеoooshiva писал(а):представь себе, что машина стоит на улице...вокруг сугробы и вода... как гену снять?
Re: Re:
Приходилось, пару раз.oooshiva писал(а):...представь себе, что машина стоит на улице...вокруг сугробы и вода... как гену снять?...
Бросал на снег (и на слякоть) КАРТОННЫЕ коробки - и нормально.
По моему, рустем, предлагал вариант - ТУРИСТИЧЕСКИЙ коврик.
На снег - самое то. Если только не растаявший.VVB писал(а):КАРТОННЫЕ коробки
так то оно так, я на пример в ТОРНе крутил подстроечник, накрутил на ХХ 14,5 ничтяк думаю! жму заслонку дроссельную, выше 16oooshiva писал(а): я соединяю обмотку ротора наррямую к аккумулятору, то напряжение становится 16 вольт?!
oooshiva
вот-вот! я диодами поднимал тоже на хх. а газу дашь и 16!олежек писал(а):так то оно так, я на пример в ТОРНе крутил подстроечник, накрутил на ХХ 14,5 ничтяк думаю! жму заслонку дроссельную, выше 16oooshiva писал(а): я соединяю обмотку ротора наррямую к аккумулятору, то напряжение становится 16 вольт?!
Добавлено спустя 28 секунд:
растаявший...Йожык писал(а):На снег - самое то. Если только не растаявший.VVB писал(а):КАРТОННЫЕ коробки
oooshiva
Глобус?zombie177rus писал(а):А где в Климовске?
Московская обл., Климовск г., ул. Молодежная, 11
но овощи и рыба еще дешевле на рынке на Теплом стане.
oooshiva
в Глобус ездит? много дешевле Ашана. некоторое дороже. и там рядом соседний гипермаркет Леруа Мерлен есть.zombie177rus писал(а):Батя мой в Климовске живёт.
знаешь и молчишь? Может и мы когда подъехали, если существенно дешевле
oooshiva
короче, почитал я про мощные полевики...если его пробьет, то напряжение на выходе генератора на оборотах при езде может перевалить за пару десятков вольт...ну его. поставлю лучше пару диодов в реле-регулятор и буду в пробках переключать кнопочкой, которую выведу в салон. БК у меня при превышении напряжения выше 15 вольт пищит, так что напомнит переключить обратно.
в ТОРНе на сколько помню стоит именно полевик, да и судя по размерам в современных РН тоже они стоят...
oooshiva
в торне полевик. марку пока не выяснял. в серийных биполярный составной. имеет падение на 0.7 вольта и больше
Добавлено спустя 1 час 7 минут 5 секунд:
нет, сначала я возьму два самых дешевых рн по 50 рублей и соединю их параллельно. вдруг поможет...
http://www.vtnauto.com/ru/112v1.html
В Уфе луж зимой не бываетЙожык писал(а):Надел рабочую куртку, прилег на снег и крутишь себеoooshiva писал(а):представь себе, что машина стоит на улице...вокруг сугробы и вода... как гену снять?
oooshiva
а в Москве который год такая вот мокрая зима...гость писал(а):В Уфе луж зимой не бываетЙожык писал(а):Надел рабочую куртку, прилег на снег и крутишь себеoooshiva писал(а):представь себе, что машина стоит на улице...вокруг сугробы и вода... как гену снять?
Sabr
- Модель авто: ваз 21074
Вот в лампочке и есть причина. Толик верно сказал, провод ставь на массу - лампочка должна загореться. Не горит - проверь лампочку и целостность этого провода от приборки до гены. Горит - значит Геннадий виноват.Sabr писал(а):Где искать причину поломки,что еще может быть?
bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Всем привет.
У меня генератор залило тосолом. Ну я его просушил и при прозвонке статора на корпус мультиметр показывает что то непонятно:
плюсовой (красный) щуп на корпус, минусовой (черный) щуп на одну из 3-х обмоток - показывает сопротивление в пределах разумного, а если щипы поменять поменять местами, то показывает "бесконечность" т.е. статор полностью чистый.
Что это?? У меня что после заливки тосолом генератор в диод превратился
