Сигнал
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Сигнал
Сигнал работает только в положении руля прямо
Чуть в сторону - не работает.
Что может быть, кнопку сниму гляну, но не представляю что там может быть, там кольцо, по идее равномерно должно нажиматься
check053
- Модель авто: ваз 21053
check053
ага да и окислится могло и аккуратней с язычком не сломай!а то у меня сломался под самый корешок пришлось сверлить дырку и прикрутить новый на саморез!намного крепче и удобней если сломается снова!заменить не будет проблемы!JET писал(а):заодно контактное кольцо мееееленькой наждачкой зачисть и смажь Литолом.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Дык там делов на 15 минут. Гайку открутил и снял руль.striker писал(а):Блин... фигово нескоро ещё тогда доберусь до него
Я тож так менял када мой перетерся, тока прикрутил 2 язычка, смотрящие в разные стороны.check053 писал(а): у меня сломался под самый корешок пришлось сверлить дырку и прикрутить новый
ART.RU
руль можно не снимать, если уж так влом или ключа(головки) такого нет... там просто снимаешь кожух вокруг рульколонки и откручиваешь один болт у подрулевых переключателей и сдвигаешь их в низ, но тока там далеко не сдвинешь но чтоб проверить язычек можно....striker писал(а):Не знаю то ли стоковый, то ли нивовский, не наёшл фото в инете.
Чтобы язычок посмотреть надо баранку снимать?
Или кнопку достаточно чтобы увидеть в чём косяк?
aleksi
- Модель авто: ВАЗ-21074 инжектор.
Re: Сигнал
Такая же ерунда! Не работает сигнал. Старый хозяин поставил спорт. руль переделал электрику, придётся наверное всё возвращать на место,покупать штатный руль и возиться со всем этим. Не понимаю я этого,чем "смёрочный" был плох
Re: Сигнал
У меня руль не скручивается...даже хорошей крестовой не смог снизу винты открутить
так и стоит неперекос
Re: Сигнал
Такие вопросы люди задают после 35-ти. А до : Где взять спортруляку?aleksi писал(а):Не понимаю я этого,чем "смёрочный" был плох
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Сигнал
Ещё таким вопросом задаются, когда при включении первой передачи рукоятка упирается в коленкуБуйный писал(а):Такие вопросы люди задают после 35-ти. А до : Где взять спортруляку?aleksi писал(а):Не понимаю я этого,чем "смёрочный" был плох
Сергей31_
Re: Сигнал
А ты ручку КПП спили.Я укоротил,как в девятке и с родным рулем ничто никуда не упиралось. А у меня рост 190 см.Denya2106 писал(а):когда при включении первой передачи рукоятка упирается в коленку , а та в свою очередь в семёрочный руль. Поэтому спорт руляка рулеззз .
Сергей31_
Re: Сигнал
И дело здесь не в возрасте. Просто со спортрулем много гемороя.Один из них постоянно пропадающий сигнал.Буйный писал(а):Такие вопросы люди задают после 35-ти. А до : Где взять спортруляку?
Сергей31_
Re: Сигнал
не знаю, кто то здесь писал про спорт руль, это - панты.
Во-первых не безопасно(воткнётся в сердце при аварии..)
Во-вторых усилие на руль больше, ну это кому как.
Один хрен небезопасно, кучу раз по телику обсуждали эту проблему.
Сергей31_ без обид
Сергей31_ без обид
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Сигнал
Я недавно поменял подрулевую, и наблюдалась та же фигня. Раньше стояла подрулевая 21011-3709310-05, и между ней и рулём стояла пластиковое кольцо, где-то 4-5мм. высотой. Купил я подрулевую 2105 (трёхпозиционную) и сдуру поставил это кольцо, не обратив внимания на то, что новая подрулевая выше как раз на эти самые 4-5 мм.
Так что сними кожух, открути гайку и посмотри внимательно, вдруг та же ошибка?
Да, чуть не забыл. Спортруляка -понты, ИМХО
