Не работает половина приборки и ламопчка поворотов на ВАЗ 2107
Vitalik_Morin
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Vitalik_Morin » Сб июн 08, 2024 14:02:51
пробле такая я снимал приборку и забыл снять клему с акб и у меня что-то заискрило и после этого перестала работать подсветка приборки именно половина где спидометр вольтметр и бенз а сегодня включил поворот и он у меня работает на панеле лампочка не засветилась в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2024 16:09:29
Vitalik_Morin, ныряй сюда https://www.semerkainfo.ru/forum/viewto ... 33#p955333
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Гдеееее?
Vitalik_Morin
Непрочитанное сообщение Vitalik_Morin » Сб июн 08, 2024 16:27:45
Буйный, Где включаетса печка там
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2024 16:55:19
Тумблер? Панель. Резистор оборотов? Низ. Трудно лечить по тырнету, чё у тя где коротнУло и где «конец» этого коротыша.
Vitalik_Morin
Непрочитанное сообщение Vitalik_Morin » Сб июн 08, 2024 16:59:50
Буйный, там где кнопка и эти провода короткнули вроде и после этого у меня перестала работать подсветка приборки и лампочка поворотов
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вс июн 09, 2024 17:24:42
Предохранители Ф10 и Ф15 проверял? Целые? Если перегоревшие - на замену, но сначала хорошо бы проверить, нет ли КЗ в их цепях, не то они будут сразу сгорать. Если преды целы - проверяешь, есть ли ток "+" на их входах, если "+" есть - пиши, подскажем, что делать дальше.
Vitalik_Morin
Непрочитанное сообщение Vitalik_Morin » Вт июн 18, 2024 20:54:20
Wlad402, Смотри 10 предохранитель целый и 15 тоже не понимаю почему
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср июн 19, 2024 7:15:53
Если они целые - то , скорее всего, сгорели дорожки внутри ЧЯ, такое частенько случается при нерасчетных "коротышах" сразу пары линий на массу. Для того, чтобы проверить это - посмотри выходы этих предов на разъемах Ш блока предов (берёшь схему ЧЯ и смотришь по линиям, какой пред на нож какого разъема выведен): если на выходе преда есть ток, а на ноже разъема линии этого преда - тока нет, то это и есть обрыв дорожки внутри ЧЯ. Разбираешь блок предов, берёшь кусок проволоки 2,5кв. мм, и впаиваешь этот кусок вместо сгоревшей линии. Не пытайся запаять именно место обрыва дорожки - через какое-то время перегорит в другом месте даже без замыкания, поэтому меняешь всю дорожку от её начала и до конца.
Vitalik_Morin
Непрочитанное сообщение Vitalik_Morin » Ср июн 19, 2024 10:10:46
Wlad402, дорожки на приборке могли сгореть?
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср июн 19, 2024 12:37:23
Возможно всё - ведь на приборку приходят и плюс, и минус, и не по одному разу, и неизвестно, что и где ты закоротил. Но, прежде чем разбирать приборку - убедись, что в ЧЯ есть ток на выходах разъемов с линий этих двух предов. Ток есть - значит, смотрим по схеме, куда он должен приходить, и выясняем, приходит ли он туда на самом деле. Мультиметром пользоваться умеешь, т.е., сумеешь переключать его в разные режимы измерений напряжения и сопротивлений, что необходимо для прозвоню целостности э/линий? Э/схемы, хотя бы на уровне "водить пальцем по линии" - читаешь?
Vitalik_Morin
Непрочитанное сообщение Vitalik_Morin » Ср июн 26, 2024 17:24:03
Wlad402, Сделал причину даже не понял, поменял патроны местами и закрутил лучше -
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср июн 26, 2024 21:19:45
Если очень хочется снимать и ковырять приборку, не отключая АКБ, то нужно приучить себя поворачивать ключ в замке в положение "0".
