Проблемы с электрикой
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 04, 2023 16:37:15
Мляяя, ребята, если происходит сильная просадка напруги при включении карлсона, то это вовсе не означает смерть гены или его таблетки или д/моста. Там просто сам карлсон давно просится на выход из-за КЗ в обмотке. Или проводка до него, включая колодки в «зелени» и гнили. Чуете тему, там ройте!
Александр1185
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Александр1185 » Вт май 23, 2023 14:31:52
Здравствуйте. Купил ваз 2107. Смотрю ЭБУ не прикручен,висит. Прикрутил и машина не тянет, открутил, всё нормально едет. Что это может быть?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср май 24, 2023 10:11:52
Чек при прикрученном ЭБУ горит? А при открученном?
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс авг 20, 2023 18:21:03
Такой вопрос, может, кто сталкивался))
Две платы монтажного блока соединены перемычками.
У одной перемычки снаружи отсутствует площадка. Перегрел и она отвалилась.
Получается, что припой только схватывается за верхний кончик этой перемычки.
Вот, если на этот кончик надеть например гаечку или шайбочку и скрепить оловом, это повысит прочность прижима платы?
Или пофиг?
Мне вот кажется, что прочнее не станет.
Площадь контакта олова с перемычкой останется прежней. Только увеличится площадь контакта с платой за счет дополнительной площади гаечки (шайбочки).
Что скажите? Был ли у кого-то такой опыт?
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт янв 25, 2024 15:21:45
Комбинацию приборов 2105 можно разобрать (разумеется, так, чтобы потом можно было собрать)? Заколебали указатели топлива и температуры - в морозы и во влажную погоду обе стрелки при включении зажигания сразу отклоняются вправо, на максимум. Иногда помогает (но чаще не помогает) стукнуть снизу по панели кулаком, иногда показания приходят в норму по мере прогрева (просушивания?) салона. Снимал приборку, шевелил провод на ДУТ - иногда реакция есть, иногда нет. Такое ощущение, что плохой контакт где-то внутри комбинации. Фишки на комбинации, "масса" на шпильке за приборкой зачищены.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 25, 2024 16:37:39
Сложный вопрос. Но направление поиска верное.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт янв 25, 2024 17:06:19
Разобрать можно, и несложно.
. в морозы и во влажную погоду обе стрелки при включении зажигания сразу отклоняются вправо, на максимум.
Как правило, микротрещины в пайке ножей рпзъемов штеккеров.
