Выдернут прикуриватель - не работает магнитола, часики
Установил на передние кресла обогрев сидений (накидки) - работает из разъема прикуривателя. По неосторожности выдернули шнур обогревателя из разъема прикуривателя - перестала работать магнитола, часы и сам обогреватель. Может кто подскажет - как "залезть" в ту часть где эти провода соединяются?
- Mr_Ice
В первую очередь посмотри шестой предохранитель. Скорее всего когда провод дернул пробила искра, возрасла нагрузка и предохранитель просто перегорел.
Если не поможет то берешь шлицевую отвертку и с боку (всеравно с какого) поддеваешь панельку с прикуривателем и часами и отщелкиваешь ее от бороды. Вот и все. Для удобства можно снять и всю бороду, когда накладку отщелкнешь увидишь в верху два винта на которых она держится, и два винта под крышкой около выключателей рядом с ручником.
Все верно! Шестой предохранитель вышел из строя.Mr_Ice писал(а):В первую очередь посмотри шестой предохранитель. Скорее всего когда провод дернул пробила искра, возрасла нагрузка и предохранитель просто перегорел.
Панельку вскрыл - прикрутил прикуриватель на место. Видимо должно заработать после смены предохранителя.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Форумчанка
вот ссылка на изделие подогреав сидений: http://demo.utkonos.ru/item/24004011/1131533/
сегодня поменял предохранитель - все заработало.
через часик смотрю - магнитола отключена снова. Снял, вставил обратно предохранитель - снова заработало. Поезжу пока без подогрева - посмотрю как скажется на работе предохранителя.
- PJ
так же
но у меня сие проишествие произошло от того, вставил разветвитель и в него уже 2 накидки(фантом из окея)но вылетел раз на 3ий
