Заряд после разгазовки
bokvaza5
- Модель авто: 2105 1.6(6)нива вал
Мб вы че посоветуете.
Пропадает заряд на холостых. Поддаю газа - все ок. Может стоять на 15 в норм зоне минут 10, потом упасть. Либо при сбросе газа так же падает. Гена на 55.
Проводка не айс, разобрался не во всем.
Лампочка отродясь не работала, на неё идёт провод с 67 клемы коммутатора, второй конец никуда не подключён(от лампы). Второй контакт с коммутатора на катушку зажигания. Масса под коммутатором - фары.
Ещё один хобот с Гены идёт на монтаж (желтый на блоке), сам провод бело-кор.
Щётки меняны. При включении всей электрики - прикур, ближний, обогрев стекла, печка - плавно падает до 12(Через пару дней держал заряд в норме со всем включенным). Но при сбросе газа обычно резко ложится на 12.
П.с. Пару дней работало нормально, потом снова поплыл.
Трахометра нет, буй знает что по оборотам
Буду благодарен за помощь и короткое разъяснение. Реле контрольной лампы обнаружено не было.
bokvaza5
Re: Заряд после разгазовки
Перепроверял несколько раз, снимал гену уже раза 3. Есть вероятность, что дм был на 42а, а сам гена на 55. Разве в этом дело может быть? Он бы сгорел к ейной матери, не так? Просто нет какой то закономерности в этомПрепод48рус писал(а):Ремень хорошо натянут? Далее скорее всего ДМ.
Последний раз редактировалось Препод48рус Чт фев 22, 2018 19:42:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: У нас не матерятся
bokvaza5
РР был менян на новый, но там заряд краев не видел и РР был быстро поставлен старыйПрепод48рус писал(а):Гена 42 А работает без лампы, РР выносное, проверь его, но я бы убрал весь колхоз и восстановил заводскую проводку, иначе так и будешь ковыряться.
bokvaza5
В чем ответ?)Препод48рус писал(а):Со старым слишком низкий, с новым слишком большой — не кажется, что ответ уже есть?
На старом РР заряд упирался в красную зону(ограничивался), но пропадал на холостых. И на новом не видел краев и убегал на 16, но так же падал.
bokvaza5
Какой именно?bokvaza5 писал(а):Гена на 55 ...
В связи с этим вопрос.bokvaza5 писал(а):Лампочка отродясь не работала
Всё не читал, уж извини (не люблю, когда надо расшифровывать чужие мысли)
