Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 07, 2018 14:27:07
vlad135 писал(а):сказали что
Конечно плохо это, но пусть говорят что хотят. После не то что обращения куда сказали, а простого упоминания об этом запоют по-другому.
Последний раз редактировалось гость Ср фев 07, 2018 18:40:25, всего редактировалось 1 раз.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 07, 2018 17:00:09
Странно, плотности нет, а напряжение хорошее…
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 07, 2018 18:44:41
Саша, а всё может быть просто, в современном аккумуляторе, если запас электролита сверху над пластинами большой: плотность никогда не будет одинаковой по высоте. Никогда она не достигнет плотности вокруг пластин. Поэтому и ломают головы вогруз заряженных аккумуляторов, по старинке, а пластины не те, в конвертиках, и очень плотно упакованы.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 07, 2018 18:55:42
vlad135 писал(а): плотность после зарядки 1.18 до зарядки 1.17, напряжение сразу после зарядки 13.74 через сутки 12.88.
Мож ареометр "пиликает"? Нагрузочной вилки нет? Чёт подозрительна мне эта история. Всегда эти пластины корявые по виду сверху :hmmm: .
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср фев 07, 2018 20:16:08
Можно на крайняк стартером нагрузить и замерить просадку во время заводки движка на холодную ( там крутить подольше получится).
vlad135
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение vlad135 » Ср фев 07, 2018 22:16:38
Не нагрузочной вилки нету, ареометр вымпел но я в пятницу дойду до магазина куплю новый посмотрю, пластины конечно корявые но тут в одном месте достаточно сильно отходят друг друга
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ЖииЖ писал(а):Можно на крайняк стартером нагрузить и замерить просадку во время заводки движка на холодную ( там крутить подольше получится).
а при нагрузке стартером ниже скольки не должно падать?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 07, 2018 22:39:42
Не слушаете - не слушайте, ваше дело, живите мышлением прошлого века/тысячелетия. Ареометр - это вообше лотерея. Водка по ареометру - не годится, слабая.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 08, 2018 4:09:15
гость писал(а):Не слушаете - не слушайте, ваше дело, живите мышлением прошлого века/тысячелетия. Ареометр - это вообше лотерея. Водка по ареометру - не годится, слабая.
Прежде чем сдать по гарантии, нужно внимательно гарантию почитать, современный ты наш, Виктор.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 08, 2018 5:24:37
гость писал(а):Ареометр - это вообше лотерея.
У меня их три. Точнее один, но три разных поплавка. Все кажут одинаково.
гость писал(а): Водка по ареометру - не годится, слабая.
Ареометр может и объёмные проценты измерять? :wacko:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт фев 08, 2018 6:36:42
У меня на холодную при заряженном аккуме просадка при заводке порядка 11.5В.
На подсаженном долгим зимнем простоем аккуме была просадка до 8.7В. Заводился движок уже не так бодро но все же достаточно уверенно.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 08, 2018 7:27:37
Буйный писал(а):Ареометр может и объёмные проценты измерять?
Толя, все дело в шкале, которая рассчитывается на чтохочешь. Спиртометр, наверное. Хотел сказать, что делали самогонку по приборчику, а она явно слабая, пришлось вносить поправочку показания в показания.
Саша, я описал картину в современном аккумуляторе. Разве люди, даже здесь на форуме не бились безуспешно над проблемой низкой плотности при нормальном аккумуляторе? Бились и не раз. И кроме меня причину никто не озвучивал, хотя она известна и не мной, так сказать, придумана.
А гарантия - да зарядил и вперед. Чего там читать? Понятно, что разряженный не принимается. Я читал к нескольким АКБ. К этому не читал. Если ты читал, то что там написано, конкретно в рассматриваемом случае?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт фев 08, 2018 8:39:40
Вопрос давали ли её.
У меня в магазине никаких проблем с заменой АКБ нет, они отправляются обратно все, потому я как бы не вижу причин отказа...
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 08, 2018 17:09:30
поднять плотность электролитом и сдать обратно.. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 08, 2018 18:02:27
Вполне.
vlad135
Непрочитанное сообщение vlad135 » Чт фев 08, 2018 18:28:25
сфоткал
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 08, 2018 19:08:09
/Хмм, а чё, там должно быть всё ровно-параллельно, знатоки? Тож сепараторы/пакеты, а не сами пластины.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 08, 2018 19:17:20
У меня таки во всех рабочих акб.
Вить, ни разу не сталкивался, чтобы плотность была низкая, а напряжение таким высоким — 12,8 В.
Просадка на нормальном акб при пуске должна быть не ниже 10-10,5 В
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 08, 2018 19:30:58
И я о том же.
vlad135
Непрочитанное сообщение vlad135 » Чт фев 08, 2018 19:55:51
Щас пока дома стоит через 2.5 суток заряд стал 12.78, про плотность фиг его знает в интернете рылся про свой аккумулятор аком нашел упоминание что с завода льют электролит пониженной плотности но там тема не раскрыта и все непонятно, поэтому я думаю на сульфатацию
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 08, 2018 20:00:15
vlad135 писал(а):поэтому я думаю на сульфатацию
Какая сульфатация на таком сроке?
vlad135 писал(а):через 2.5 суток заряд стал 12.78
Да это ж новая батарейка :whistlin: .
vlad135
Непрочитанное сообщение vlad135 » Чт фев 08, 2018 21:09:21
Я не описал. Было два раза разряд где то до 11.7 последний раз с разрядом он простоял 1.5 недели , присутствует белый налет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 08, 2018 23:19:48
Да ну, никакой сульфатации на фото не видно.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
vlad135 писал(а):заряд стал 12.78, про плотность фиг его
Ну так если такое напряжение, то нафига сдалась тебе та плотность? Напряжение является таким же критерием, как и плотность. Нормальная там плотность, в районе пластин.
vlad135
Непрочитанное сообщение vlad135 » Пт фев 09, 2018 23:57:57
всем спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 21, 2018 19:04:52
vlad135 писал(а):
Fox писал(а):
vlad135 писал(а):дело в том что ему несколько месяцев
Тогда взять да сдать акб по гарантии.
Пытался сказали что плотность ниже 1.2 не принимают по гарантии
Знакомо!
А вот какой должна быть настоящая гарантия. "Умер аккум. Сервис ивэко в Германии". Ролик немного затянут, но стОит досмотреть до конца:
[youtube]MsSCkZa43Ag[/youtube]
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт фев 22, 2018 7:48:16
гость писал(а):А вот какой должна быть настоящая гарантия. "Умер аккум. Сервис ивэко в Германии". Ролик немного затянут, но стОит досмотреть до конца:
Смотреть с 4й минуты, до неё он ноет, как она плохо заводилась.
гость писал(а):Знакомо!
У меня в магазине меняется без проблем, единственный момент, что аккумулятор должен быть действительно испорчен, хотя частенько меняем и так. Порой люди приходят просто с дохлым акб, он в ноль разряжен, объясняем покупателям, что его требуется зарядить, ну если им нечем, то предлагаем сами зарядить, после этого показываем, что по нагрузочной вилке(лайт тест)акб заряжен и под нагрузкой 200А даёт не менее 10В(как новый), всё.
