- Модель авто: Лада Ларгус
Непрочитанное сообщение
vaduha75 » Вт окт 31, 2017 19:55:48
vaduha75 писал(а):Препод48рус писал(а):Нужно выяснить какое напряжение держит ларгус
Большинство владельцев утверждает, что 13,5в - 14.3в.
Ерундень в прикуривателе выдала такие цифры.
Утром
Через 20 минут езды
гость » Вт окт 31, 2017 20:09:35
13,6 - не особо и много.
oooshiva
oooshiva » Вт окт 31, 2017 20:21:14
Если аккумулятор кальциевый, то и при 16 вольтах нету интенсивного газовыделения.
oooshiva
гость » Вт окт 31, 2017 22:32:48
О том и речь.
Буйный » Ср ноя 01, 2017 6:25:39
13,6В в прикурке, знач на клеммах АКБ точно не менее 13,9..14,0В.
DJTigra » Ср ноя 01, 2017 23:23:11
я частично тоже.
DJTigra писал(а):если акб подразряжен, то и у меня сначала напруга 14.8 идет, потом падает до 14.4-14.2
это относится к аккуму на авто. последнее - к зарядке акума от зарядного
oooshiva
oooshiva » Сб ноя 04, 2017 16:09:05
Как Вы считаете? Сколько времени нужно поработать двигателю на хх, чтоб аккумулятор подзарядился боле&мене? Ночь простоял с включенными салонными лампочками...
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Потарахтел полчаса, выключил, напряжение 13 в на аккуме. Надеюсь, завтра заведется.... Зарядное в деревне оставил я, тормознул...
oooshiva
Буйный » Сб ноя 04, 2017 17:03:12
oooshiva, что бы ответить на твой простой вопрос, необходима куча «вводных» данных, которые ты не знаешь, а мы тем более—реальная ёмкость АКБ при постановке на стоянку, ток утечки, напруга твоего геныча на ХХ, Т°окружающей среды(способность батарейки воспринять заряд). И напруга АКБ (точнее, ЭДС ХХ) сразу после заглушения двига вообще не параметр. Она измеряется минимум после восьми часов отстоя. Впереди зима, поэтому полюбо́вичу, батарейку на подзаряд стационарным ЗУ с контролем плотности ареометром. Даже если она(машина) и запустится утром.
oooshiva
oooshiva » Сб ноя 04, 2017 17:06:05
Спасибо, я на днях проведу заряд.
Последний раз редактировалось
oooshiva Сб ноя 04, 2017 17:14:57, всего редактировалось 1 раз.
oooshiva
Йожык » Вс ноя 05, 2017 6:40:25
oooshiva писал(а):Ночь простоял с включенными салонными лампочками...
Для хорошего АКБ - плюнуть и растереть. Проверял не раз, машина с включенной на целый день музыкой "на улицу" вечером нормально и самостоятельно заводится.
гость » Вс ноя 05, 2017 9:05:26
Йожык писал(а):... с включенной на целый день музыкой "на улицу"
Акустический хулиган
гость » Чт дек 14, 2017 19:42:52
Поставили сегодня на подзарядку аккумулятор, с семерки. Давно собирались и давно надо было, учитывая режим эксплуатации. Глазок зеленый, но напряжение подбиралось к 12,5 В, т.е. требовалась подзарядка (напругу померял на снятом с машины, дома).
Alphaville0527
- Ученик
- Модель авто: Ваз2107
Alphaville0527 » Сб янв 13, 2018 18:06:13
Здравствуйте.
Прошу помощи в выборе акб для лада-приора ,хочу купить тюменский но не знаю какой.
Интересует технические параметры акб,маркировка.
Машина стоит на улице.
В машине установлен сабвуфер если это имеет значение
p.s Брянская область
Alphaville0527 Сб янв 13, 2018 18:19:20, всего редактировалось 1 раз.
Alphaville0527
гость » Сб янв 13, 2018 18:18:42
Alphaville0527, а город - Сочи?
bilbo » Сб янв 13, 2018 23:52:57
Alphaville0527 писал(а):В машине установлен сабвуфер, это имеет значение
Антон80 » Сб янв 13, 2018 23:59:46
Раз есть саб, то есть вероятность сильно высадить батарею на стоянке. А это сильно плохо для кальциевых аккумуляторов (Са-Са). Короче говоря, данный нюанс надо это иметь в виду при выборе. Может это и мелочь.
vlad135
- Модель авто: ваз 21074
vlad135 » Вт фев 06, 2018 22:14:54
Здравствуйте, после зарядки аккумулятора посветил фонариком в банку, а там расслоились пластины что хоть делать подскажите?
Можно ли ездить?
- примерно вот так
- rtr.png (5.15 КБ) 4762 просмотра
vlad135
гость » Вт фев 06, 2018 22:19:07
vlad135
сделать - ничего не сделаешь, в неновом аккумуляторе такой пейзаж и будет. Но ездить можно, возможно даже долго и счастливо.
vlad135
vlad135 » Вт фев 06, 2018 23:04:52
дело в том что ему несколько месяцев
vlad135
bilbo » Ср фев 07, 2018 8:34:13
физика
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Препод48рус » Ср фев 07, 2018 9:21:27
vlad135 писал(а):дело в том что ему несколько месяцев
Напряжение и плотность акб упали? После зарядки спустя несколько часов какие показатели?
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Ср фев 07, 2018 9:44:10
Тогда взять да сдать акб по гарантии.
Fox
гость » Ср фев 07, 2018 10:27:09
Точно!
vlad135
vlad135 » Ср фев 07, 2018 13:28:34
Препод48рус писал(а):vlad135 писал(а):дело в том что ему несколько месяцев
Плотность маленькая там похоже сульфатация хотел сделать заряд разряд вот что получилось, плотность после зарядки 1.18 до зарядки 1.17, напряжение сразу после зарядки 13.74 через сутки 12.88.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Fox писал(а):vlad135 писал(а):дело в том что ему несколько месяцев
Пытался сказали что плотность ниже 1.2 не принимают по гарантии
vlad135
Fox
Fox » Ср фев 07, 2018 13:46:43
Обратиться в общество потребителей, ибо не имеют права, поскольку плотность он не поднимает ввиду того, что не берёт заряд, а это уже брак. В чем сложность?
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
