Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 24, 2016 19:49:31
О, на бмв е30 такой же реле-регулятор как на картинке. Стоят от 200р и до пары тысяч руб. :relax:
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Ср ноя 30, 2016 14:07:03
Слабая зарядка на хх при работе на гбо,при вкл.потребителях проседает до 12.7,а на бензине всё ок проседает до 13.5.Да и стартер на гбо крутит вяло а на бензине всё хорошо.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 30, 2016 20:00:30
Стартер крутит от акб, а не от топлива… там нет никакой связи.
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт дек 01, 2016 5:06:38
а может сильно тянуть электромагнит на редукторе?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 01, 2016 11:15:12
Подумай, что он тянет? Маленький сердечник, там уже через 0,5 см магнитного поля нет вокруг, а про стартер…
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Крутит вяло, потому что до этого ехал с недозарядом акб, вот и нет сил у стартера… формулу мощности в цепях постоянного тока помнишь? P=UxI если заряда не было, то напряжение уменьшилось и ток соответственно меньше, нужную мощность стартер не выдает.
ХХ какой на газе?
Hard
Модель авто: ВАЗ 2107
Генератор
Непрочитанное сообщение Hard » Сб дек 03, 2016 16:18:05
Такая проблема, когда чистил клему + замкнул об раму, задымелся провод от генератора около плюсовой клемы. Перестала идти зарядка .Не подскажете в чем причина?
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб дек 03, 2016 16:36:26
1. Проверить плюс на возбуждение, возможно сгорел предохранитель.
2. Если плюс приходит, а заряда нет, снимать генератор и звонить диодный мост, РР.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 04, 2016 20:29:27
Rondo писал(а):... стартер на гбо крутит вяло а на бензине всё хорошо.
Причина: без подхвата двигателя стартер крутит заметно медленнее.
newman
Благодарил (а): 11 раз
Генератор или что за чудеса?
Непрочитанное сообщение newman » Ср дек 28, 2016 13:01:15
Всем добрый день.
В один прекрасный момент, я понял, что мой генератор просто перестал заряжать аккумулятор.
И в этот прекрасный момент, я еле доехал до дома. На севшем Аккумуляторе.
Но, беда не в этом. Постояла машина пару недель на улице и был куплен новый генератор АТЭ 1 73А (зараза Китай, о чём я узнал только после покупки), модель 372.3701-03P для инжекторного двигателя. (Машина у меня инжектор 2010 г выпуска.) После довольно долгих мучений, этот генератор был установлен на автомобиль.
Поворачиваем ключь зажигания в замке и о чудо всё работает. Генератор заряжает и вообще всё прекрасно.
Но радовался я не долго! На следующий же день, генератор, уже новый опять нифига не заряжает!!!
Знающие люди, подскажите пожалуйста, как такое вообще может быть? И куда копать??
Может новый генератор тоже сдох? А может и наоборот и старый рабочий? И проблема совсем в другом?
Провода идущие на Аккум, вроде нормальные, Аккум дома с зарядного устройства прекрасно заряжается.
Ремень вроде был норм, без трещин и свиста. А зарядка не идёт. :cigar:
Прям мистика !
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 28, 2016 14:58:11
собственно про генератор: генератор обычный, проездил на 6ке с ним больше года, проблем с установкой не возникло.
когда включаешь зажигание лампа контроля заряда горит? монтажный блок какой?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
тему надо бы в Электрику перенести, а топикстартеру почитать про генератор в Электрике.
Благодарил (а): 278 раз
Re: Генератор или что за чудеса?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 28, 2016 15:48:10
newman писал(а):Аккум дома с зарядного устройства прекрасно заряжается.
Прям мистика !
1. АКБ - с него и начни.
2. Массы.
3. Предохранитель F10 - лапки поджать.
про АКБ
Достал с гаража АКБ. Два или три года он простоял.
Заряжаю, а ДВЕ банки не кипят.
Достал бубен. Танцевал. Одна банка закипела, вторая не хочет.
На выходных ещё по-танцую.
Потом расскажу в соответствующей теме.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср дек 28, 2016 17:45:13
Лампочку в панели проверить не мешает
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср дек 28, 2016 18:00:20
ЖииЖ писал(а):Лампочку в панели проверить не мешает
Совершенно верно.
newman При повороте ключа какие лампочки на панели загораются?
newman
Непрочитанное сообщение newman » Ср дек 28, 2016 19:48:49
Ребят, а я похоже решил проблему! :clap2:
Просто протер клемы бензином и проблемы не стало! Потом ещё шкуркой зачищу.
Похоже это был просто минусовой провод. Вот сейчас гадаю, может старый генератор и не здох. :hmmm:
Хотя друг говорит, что скорее всего проблемы были и с генератором (старым) и с клемами.
А касательно лампочек, загорается три, это чек, аккум и кажется масло. Точно не помню, но аккум загорается точно.
После того, как машину заведешь, все три гаснут. Кстати незадолго до проблем с генератором, загорелся чек.
Сейчас его нету. Теперь стрелка уверенно в зеленой зоне ближе к красной справа.
Лампочки правильно загораются? И как правильно и как не правильно?
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2016 21:00:25
newman писал(а):Лампочки правильно загораются?
Все правильно.
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Ср янв 11, 2017 18:37:13
Подскажите, при прозвонке диодного моста - в одну сторону единица, а в другую показывает разные значения в момент контакта (на долю секунды), а затем сбрасывается на единицу. Это значит, что мост неисправен?
Еще вопрос - отломился провод статора - как его лучше соединить - пропаять? Может можно попроше как-то - клемму например? Там 2 провода - их все равно как подсоединять?
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Ср янв 11, 2017 21:03:11
я вот так после долгих мучений и ремонтов, выкинул на чердак старого генадия и купил в провереном месте новый давно нет проблем с ним. эти ремонты задалбывают и обходятся дороже чем новый взять, особенно если чинишь не сам. якорь взял новый-проездил 2 недели.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Ср янв 11, 2017 21:24:34
aleksandr2107 писал(а):я вот так после долгих мучений и ремонтов, выкинул на чердак старого генадия и купил в провереном месте новый давно нет проблем с ним. эти ремонты задалбывают и обходятся дороже чем новый взять, особенно если чинишь не сам. якорь взял новый-проездил 2 недели.
ну а я года полтора-два проездил после ремонта, так что раз на раз не приходится, к тому же у меня проверенных мест нет, неизвестно что еще подсунут. Первый раз конечно все долго было - и снимать, и разбирать, зато сейчас все раз в 10 быстрее и проще
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт янв 12, 2017 5:00:24
Парвиссимус, как мультиметр включен когда проверяешь? провод отломился к клеме? зачисть тот второй к которому припаян отломившийся припаяй и хорошо заизолируй.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Чт янв 12, 2017 12:54:00
Tolik2402 писал(а):Парвиссимус, как мультиметр включен когда проверяешь? провод отломился к клеме? зачисть тот второй к которому припаян отломившийся припаяй и хорошо заизолируй.
да, не в том режиме прозванивал, по прозвонке все нормально, но это еще ни о чем не говорит, надо на автомобиле проверять, а я уже новый купил
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт янв 13, 2017 5:12:35
мост или генератор?
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пт янв 13, 2017 9:06:42
мост
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение zong1989 » Сб мар 04, 2017 21:36:29
Вопрос такой. Заклинило подпипник на генераторе 372.370103 стал я его разбирать и когда снял передню крушку с ними почему тоне обнаружил там дистанционную втулку (или регулировочную шайбу, кольцо упорное в разных инструкциях по разному пишут). Её можно купить или чем то заменить?
Нашел номер детали 2101-3701426
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс мар 05, 2017 6:17:49
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс мар 05, 2017 13:46:33
Да это я нашел. Только купить кольцо на 1 рубль, а заплатить 500 за доставку это как в плохом анекдоте
