Rtemo
- Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение
Rtemo » Чт янв 28, 2010 16:53:42
У меня проблема такая : не заводится машина , щелчок есть а прокрутки нету ... предположил я что это втягивающее реле стартера ... правильно ли я предположил?
и есть ли смысл заменять реле втягивающее или сразу лучше поменять стартер ?
Rtemo
Буйный » Чт янв 28, 2010 17:04:54
RtemoНачни с зачистки клемм АКБ и её зарядки.У вас в столице какая температура,по профилю не видно!?
Zayec
Zayec » Чт янв 28, 2010 17:39:37
Буйный писал(а):Начни с зачистки клемм АКБ и её зарядки
Продолжи проверкой контакта массы на двигателе и проверь соединения на стартере.
Zayec
Надфиль
- Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Надфиль » Чт янв 28, 2010 18:10:52
Zayec писал(а):Продолжи проверкой контакта массы на двигателе и проверь соединения на стартере.
Далее проверь втягивающее на работоспособность.
Надфиль
Rtemo
Rtemo » Чт янв 28, 2010 18:45:07
Буйный писал(а):RtemoНачни с зачистки клемм АКБ и её зарядки.У вас в столице какая температура,по профилю не видно!?
20 дерэится в среднем, скоро потепления .. аж до + вроде обещали ...
Zayec писал(а):Буйный писал(а):Начни с зачистки клемм АКБ и её зарядки
Надфиль писал(а):Zayec писал(а):Продолжи проверкой контакта массы на двигателе и проверь соединения на стартере.
парни а как все это сделать ? ну напрмер на работоспособность . с помощью приборов каких то?
Rtemo
Stalkerun
Stalkerun » Чт янв 28, 2010 19:53:58
если придешь к тому, что стартер все же накернулся, то не меняй его. он ремонтируется довольно легко. муторно его снимать, если он ниразу с машины еще не снимался. пока не сдохнет обмотка, стартер будет жив
Stalkerun
Rtemo
Rtemo » Чт янв 28, 2010 22:05:12
ок , спасибо за совет.
Rtemo
Буйный » Пт янв 29, 2010 5:28:22
[quote="Rtemo"]парни а как все это сделать ? ну напрмер на работоспособность . с помощью приборов каких то?Иди по порядку советов.Подозреваю,после первого фсё наладицца.Про столицу угадал?
Rtemo
Rtemo » Пт янв 29, 2010 21:04:30
угадал ))) скоро потепелнию , ну да ладно не будем не по теме, спасибо за советы !
Rtemo
Буйный » Сб янв 30, 2010 5:32:16
Буйный писал(а):Про столицу угадал?
Rtemo писал(а):угадал )))
Телепат,мляха!Скоро профили буду сам поправлять скромным жителям первопристольной!
Сорри!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
