ХЕЛП, не горит лампа ручника, горит лампа акб
barmi2013
- Модель авто: ваз21053/ваз21074
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите решить проблему, машинка ваз 21053 инжекторная, залило гену тосолом, все почистил, перебрал, померил мультиметром, все хорошо зарядка есть, горит лампа акб, в зависимости от оборотов горит то ярче, то тусклее, зарядка есть но напрягает, заметил вторую неисправность, не горит лампочка стояночного тормоза, при включении зажигания лампа не горит, при работе стартера - загорается, потом тухнет, концевик в порядке, сигналка с автозапуском не видит ручник, лампа в порядке, т.к. загорается она при падении уровня тормозной жидкости, но при нажатие концевика реакции нет, клема с концевика ручного тормоза на кузов - также не горит лампа, по схемам есть предохранитель F10 схожий по обоим проблемам, но он цел...куда смотреть...?
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: ХЕЛП, не горит лампа ручника, горит лампа акб
гореть лампа акб должна только на заглущенном двигле. на холостых может еще чуть чуть мигать, но на рабочих оборотах должна гаснуть 100% скорее всего не работает одно плечо в гене, их там три
barmi2013
все три диода, на диодном мосту, исправны...titan_nk писал(а):гореть лампа акб должна только на заглущенном двигле. на холостых может еще чуть чуть мигать, но на рабочих оборотах должна гаснуть 100% скорее всего не работает одно плечо в гене, их там три
- titan_nk
лампочка при исправных плечах на оборотах гореть не должна... на лампочку с акб идет плюс а минус она получает с плюсовой клеймы генератора... когда генератор не работает, его плюсовая клейма работает как масса... когда генератор начинает вырабатывать ток, напряжение выравнивается и на лампочку получается идет два плюса... и с акб и с генератора... лампочка если все исправно гореть не может, у нее нет массы. с акб она массу ну никак не возьмет, значит она ее берет с гены. значит гена не в состоянии выравнять напряжение с акб и нампочка начинает "тлеть"
Замена статора и заполнение профиля. Рекомендую...
barmi2013
titan_nk писал(а):лампочка при исправных плечах на оборотах гореть не должна... на лампочку с акб идет плюс а минус она получает с плюсовой клеймы генератора... когда генератор не работает, его плюсовая клейма работает как масса... когда генератор начинает вырабатывать ток, напряжение выравнивается и на лампочку получается идет два плюса... и с акб и с генератора... лампочка если все исправно гореть не может, у нее нет массы. с акб она массу ну никак не возьмет, значит она ее берет с гены. значит гена не в состоянии выравнять напряжение с акб и нампочка начинает "тлеть"
ок, а со второй проблемой? про лампочку ручника?...я просто не пойму, либо это отдельные темы, или это все же одна...гена зарядку дает, и сейчас по большей части напрягает тема, что сигналка не видит ручной тормоз, лампочка повторяю не горит, когда ручник поднят, концевик в порядке...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
zombie177rus писал(а):Замена статора и заполнение профиля. Рекомендую...
Ну если обмотка звонится как и должна, и все показания мультиметра в норме, то зачем ее менять?..
Это не надолго. Замена статора - он пробит.barmi2013 писал(а): и все показания мультиметра в норме, .
Профиль будет заполнен?
barmi2013
Профиль будет заполнен?[/quote]
Что там нужно заполнить? я же писал авто ваз 21053 инжектор...тросик газа от десятки, крышка бензобака от восьмерки, генератор от восьмерки, сиденья от семерки, бампера тоже от семерки, двигатель 2104, что еще так необходимо?
Так и в профиле пишем. А возраст секрет?barmi2013 писал(а):ЕкатеринбургHaris22 писал(а):barmi2013
Город
barmi2013
zombie177rus писал(а):Так и в профиле пишем. А возраст секрет?barmi2013 писал(а):ЕкатеринбургHaris22 писал(а):barmi2013
Город
27
Добавлено спустя 26 секунд:
Haris22 писал(а):И любимая еда какая?
коньяк )
barmi2013
все проблему с контрольной лампой акб решил, точнее решила она, сама машина, тупо перестала гореть уж как три дня ), включаешь зажигание, загораются две лампочки давление масла и акб, завел, лампы потухли, зарядка в норме, вообщем люблю я свою классику, не первый раз сталкиваюсь с проблемой, когда само ломается, само чиниться...) три месяца горела, все менял все чистил все перебирал, все прозванивал, все работает, но лампа горела...а тут раз и починилось, все стало на свои места...)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а лампа ручника не горит, походу коряво подключили сигну с автозапуском, есть догадки, буду лазить...
barmi2013
нет я не пойму, у человека проблемы, а тут тишина...где все то? куда делись? никому не интересно разве?
Интересно. Но ты же пишешь, что все наладилось, а по лампе ручника есть догадки.
- Haris22
barmi2013 писал(а):куда делись? никому не интересно разве?
Так ты озвучь.barmi2013 писал(а):есть догадки,
Petrovich_67
- Модель авто: ВАЗ 2107
barmi2013
да с ручником разобрался, там лампа на плате стоит в цепи, нить перегорела, цепь разорвалась, т.е. проблема была в лампе, а лампа зарядки стала загораться время от времени, потом тупо стала гореть опять всегда, да пофиг, зарядка главное в норме...
