- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Про обжигает шутка, но греется приличноTolik2402 писал(а):та да. и на зажигание и на генераторшутка. не должна она греться чтоб аж обжигало
- Иван64
Стоит 3вт с цоколем, а я купил 2вт без цоколя и маленькую)))zombie177rus писал(а):Много. 2вт хватит.bobahich писал(а):3-5 Вт
- bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
У меня с завода тоже на 3Вт стояла.Иван64 писал(а):Стоит 3вт с цоколем, а я купил 2вт без цоколя и маленькую)))zombie177rus писал(а):Много. 2вт хватит.bobahich писал(а):3-5 Вт
- Модель авто: ваз 2107
такая проблема.не было зарядки,даже не светилась лампочка акб,разобрал,проверил ,нашел трещинку в обмотке якоря,хорошо что на изгибе.Запаял хорошо.Потом проехал 10км опять тоже.И так 3 раза в одном и том же месте. из за чего может гореть или отваливается?паял в нахлест на 2 конца(трещины) такую же медную проволоку.хорошо пропаивал всегда.
- oooshiva
brabusss писал(а):такая проблема.не было зарядки,даже не светилась лампочка акб,разобрал,проверил ,нашел трещинку в обмотке якоря,хорошо что на изгибе.Запаял хорошо.Потом проехал 10км опять тоже.И так 3 раза в одном и том же месте. из за чего может гореть или отваливается?паял в нахлест на 2 конца(трещины) такую же медную проволоку.хорошо пропаивал всегда.
Пайка такие вибрации не держит. И нагрев там такой, что плавит припой. Варить надо или менять.
brabusss
Скорее всего центробежная сила отрывает.
Паял коллектор на дрели. Отлетело все буквально сразу с увеличением оборотов.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
имел такой опыт на машине отца этим летом. он сам пытался его выбить там, на месте - пробил себе палец. мне пришлось открутить кронштейн от мотора и уже потом в тисках выколачивать этот болт..zombie177rus писал(а):А ни у кого болт ни прикисал в кронштейне?![]()
понятно.ну варить такое мелкое сомневаюсь что кто то будет.хотя поспрашивать нужно.
- олежек
а как же выводы к кольцам припаяны!?oooshiva писал(а):И нагрев там такой, что плавит припой. Варить надо или менять.
на 7 вроде ставились 2 гены г221 или 38.якорь там одинаковый или нет?
Там выводы вставлены в дырки-щели и запаяны.олежек писал(а):а как же выводы к кольцам припаяны!?oooshiva писал(а):И нагрев там такой, что плавит припой. Варить надо или менять.
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Добрый день! Возникла такая проблема. При добавлении газа появляется свист в районе генератора, стрелка вольтметра показывает перезаряд, горит "ошибка двигателя". Кто что может по этому поводу сказать? Спасибо!
- Иван64
Межвитковое КЗ, меняй статор или полностью генумас писал(а):Добрый день! Возникла такая проблема. При добавлении газа появляется свист в районе генератора, стрелка вольтметра показывает перезаряд, горит "ошибка двигателя". Кто что может по этому поводу сказать? Спасибо!
- Tolik2402
не г221,а г222. якоря вродь одинаковые по габаритам, а вот как с сопротивлением обмотки?brabusss писал(а):на 7 вроде ставились 2 гены г221 или 38.якорь там одинаковый или нет?
- олежек
я знаю я менял, но это не отменяет вибрации...zombie177rus писал(а):Там выводы вставлены в дырки-щели и запаяны.
Якоря РАЗНЫЕ по габаритам.Tolik2402 писал(а):не г221,а г222. якоря вродь одинаковые по габаритам, а вот как с сопротивлением обмотки?brabusss писал(а):на 7 вроде ставились 2 гены г221 или 38.якорь там одинаковый или нет?
Не-а. По крайней мере, Г-222 вынимается и вставляется.zombie177rus писал(а):Со снятием ещё кой-чего....
вчера разобрал ,пайка на месте,трещина в той проволоке что припаял (или выгорело) .хмммм
Дружище, если ты о роторе, то закреплять надо тот виток, иначе оборвет нафиг. Отматывай один виток и переделывай заново.brabusss писал(а):вчера разобрал ,пайка на месте,трещина в той проволоке что припаял (или выгорело) .хмммм
да он зафиксирован.там такая пластмассовая фигня есть.жаль что собрал уже.вот на фото примерно(желтым)
