Проблемы с электрикой
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 18, 2009 10:16:42
Sergei I.
Выбирай сам, но купив ремкомлект:
а) ты сэкономишь пару сотен (имхо даже чуть больше),
б) перебрав насос самостоятельно, будешь знать матчасть.
в) получишь удовлетворение от сделанной работы и поймёшь, что ты не какой-нить мажор, ездящий по мелочам в сервис.
Последний раз редактировалось Zayec Пт дек 18, 2009 10:20:57, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 18, 2009 10:21:34
Sergei I. писал(а): Мож тогда новый насос куплю, раз он капейки стоит).
Купи,только при покупке проверь его-держит ли он бензин.Ртом всё проверяется,один штуцер,воздух туда подаёшь,засасываешь и другой,должно быть так,что он только в одну сторону подаётся.
Добавлено спустя 52 секунды:
Zayec писал(а):б) перебрав насос самостоятельно, будешь знать матчасть.
Это даа :rolleyes:
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Fox писал(а):1.gif
Чего то у меня не показывает... :ermm:
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт дек 18, 2009 10:23:01
Ну новый куплю)). А старый разберу)) посматрю что да как.)) Пасиб ребят.) :flowers:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 18, 2009 10:37:13
Sergei I. писал(а):Ну новый куплю))
Тогда при постановке замерь вылет штока и подбери прокладки :whistlin:
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт дек 18, 2009 10:47:25
:wacko: Оо)?
Я думал)) он в сборе будет)). Просто два болта вывернул)) вставил и завернул)).
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 18, 2009 12:06:00
Sergei I. писал(а):Я думал)) он в сборе будет)). Просто два болта вывернул)) вставил и завернул)).
У меня такая ремка была,в сборе не видел,но бывают.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 18, 2009 12:14:44
Sergei I. писал(а):Оо)?
он в сборе. Fox
имел в виду шток который из двигателя выходит и толкает диафрагму насоса. Сейчас точно правда не помню какой у него должен быть влет.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 18, 2009 12:32:55
Mr_Ice писал(а):имел в виду шток который из двигателя выходит и толкает диафрагму насоса.
А,а я чёт подумал,что он про прокладки говорит LOL
Mr_Ice писал(а): Сейчас точно правда не помню какой у него должен быть влет.
1мм(+- 0.2мм).
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт дек 18, 2009 13:48:56
Ребят спасибо большое всё поменял))) вроде без патёков!)) Тьфу тьфу тьфу.
Процесс занял 30 мин )) По не опотнысти)). ;)
Всем спасибо за помащь)) удачи на дорогах)).
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 19, 2009 16:47:59
Mr_Ice писал(а):что за мд?
Мгновенная диагностика, черный коробочек с 3 красными светодиодами, подключается вместо коммутатора, показывает исправность реле зажигания, катушки и ДХ. Или неисправность.
В вариантном исполнении может быть встроено АЗ.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 14 секунд:
Zayec писал(а):Зашёл месяц назад в магазин, смотрю ПЕКАР дороже чем ДААЗ! Спрашиваю у продавца - а чё так, ПЕКАР ведь хуже - почему же дороже?
-Де не! Ты чё? Отличный насос, все покупают и проч. бла-бла-бла...
Ну, я дальше спорить не стал, оставшись при своём мнении - ДААЗ рулит!
Я у нас в автомагазине так и не смог переубедить твердолобого неразбирающегося продавца, что ПЕКАР - НЕ ПЛУНЖЕРНЫЙ бензонасос. :rolleyes:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 10:11:32
JET писал(а):Мгновенная диагностика, черный коробочек с 3 красными светодиодами, подключается вместо коммутатора, показывает исправность реле зажигания, катушки и ДХ. Или неисправность.
А сколько стоит?
JET писал(а):ПЕКАР - НЕ ПЛУНЖЕРНЫЙ бензонасос.
Зря)У Пекара прокладка толщиной 1мм!А у ДААЗа 0.1,по этому прокладка часто и рвётся именно у ДААЗа!По этому сделали отлив бензина при прорыве и запасную прокладку.Кстати,она может рваться и из-за излишнего давления,а у ДААЗа оно больше :whistlin:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 21, 2009 11:08:26
Fox писал(а):по этому прокладка часто и рвётся именно у ДААЗа
Откуда данные? Ссылочку, плз.
А я приведу ссылочку с сайта производителя http://www.daaz.ru/product/product31.htm
Ресурс бензонасосов равен ресурсу двигателя при однократной замене диафрагмы
И работают они по 70000 - 100000км без замены диафрагм!
И ещё про контрафактные ремкомплекты -
На ОАО "ДААЗ" ремкомплекты бензонасосов в настоящее время не выпускаются. http://www.daaz.ru/infosb/benzonasos.htm
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 21, 2009 11:46:42
Fox писал(а):А сколько стоит?
Не помню точно, но что то около 35грн ( 4-5$), с встроеной АЗ-шкой чуть дороже.
Тагир-102
проблема с электрикой
Непрочитанное сообщение Тагир-102 » Чт фев 04, 2010 15:52:50
Добрый вечер форумчане!! Столкнулся с такой проблемой:утром когда заводиш машину, начинается самое интересное: стрелка вольтметра на приборке лежит как "мёртвая" в левом углу прибора, борт.комп. показывает 11,9-12 вольт, скидываеш клемму с акб машина глохнет, завожу снова, картина не меняется. На свой страх и риск начинаю движение, вкл.печку, через 5-10 мин. оживает стрелка вольтметра, а борт.комп. сурово :devil: показывает тоже напрежение, через 5 км, останавливаюсь, несколько раз газую и о счастье :D напряжение поднимается до 13,9-14 вольт. В течении дня всё ОК. Но на следующ. утро всё повторяется, поменял диодный мост, реле регулятор, эффекта нет. Подскажите в чём проблема????? :wacko:
Последний раз редактировалось Тагир-102 Чт фев 04, 2010 17:53:39, всего редактировалось 2 раза.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт фев 04, 2010 16:02:51
Ты темы соответствующие читал? (!)
Тагир-102
Непрочитанное сообщение Тагир-102 » Чт фев 04, 2010 16:36:34
читал, но такую проблему не встречал, или плохо искал, направьте в нужное русло. :whistlin:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт фев 04, 2010 16:47:59
DonPedro имел в виду, что все вопросы по генам задаются в тему все о генераторах, по стартерам в тему вопросы по стартером и т.д. и т.п. LOL
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт фев 04, 2010 22:45:36
Тагир-102 писал(а):в чём проблема?????
А проблема скорее всего в колодке приборной панели (окисление, плохой контакт). И скорее всего в колодке, которая ближе к "рычагам" отопителя. Рекомендую хорошенько ее пошурудить! Правда для этого придется подвысунуть приборку (отключать от нее ничего не надо).
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 04, 2010 23:45:12
Тагир-102
Делаешь так:
1. Прибор в зубы и марш его на клеммы АКБ - мерять напругу.
2. Заводим машину - смотрим на прибор (лучше при этом газануть). Если напруга не растет (а, похоже, так и будет), переходим к п.3. Иначе - к п.4
3. Меряем напругу на хвосте управления генератора. Если там ее нет - идем по проводу, через ЧЯ, до самого замка зажигания и ищем, где пропала.
4. Проверяем землю и питание (контакты) на "штатном" приборе и БК.
Чудес не бывает. В электрике особенно! :cool:
Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд:
Nonamer писал(а):А проблема скорее всего в колодке приборной панели (окисление, плохой контакт).
Угу, скорее всего.
Nonamer писал(а):Рекомендую хорошенько ее пошурудить!
Лучше искать плохой контакт. Ибо если после "шурудения" попустит, скоро опять вылезет... :(
kam1L
Непрочитанное сообщение kam1L » Сб фев 20, 2010 13:07:23
Привет Всем:) у меня вот такая проблема при морозе: завожу с утра панель не работает горит только почему то ручник (тускло) хотя машины не стоит на ручном тормозе( поднимаешь ручник а он гаснет:) ), машина заводится, работает только вольтметр и стрелка его находиться близко к белой шкале( не знаю скока в вт)гена не заряжает, жду пока машина прогреется по звуку, потом газую и тахометр подскакивает и панель оживает и вольтметр встает в нормальное положение,НО ручник также горит тускло и к нему еще АКб начинает гореть тоже тускло...и да ручник поднимешь, тахометр вырубается....полчаса поездишь всё в норму приходит. и ручник гаснет и акб не горит. Вчера вышел с утра о5 все также,Но при пригазовке машина не ожила,а акб по-тихонько начал садился,.. забил поехал на маршрутке)
2 зиму уже так, раньше бывало только если резко похолодает градусов на 10-15.
если машина стоит на солнце то ваще нет проблем всё сразу работает
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб фев 20, 2010 19:49:29
kam1L
Пропаять контакты на панели приборов (те в которые вставляются разъёмы за панелью)
Катенок
Модель авто: Классика,2105
Проблема!
Непрочитанное сообщение Катенок » Чт окт 07, 2010 17:24:25
Я недавно меняла моторчик дворников с поводками. Понятия не имела, где находится рэле дворников и открутила какю-то рэлюху, которая находится слева под капотом. Теперь у меня разряжается аккумулятор,(примерно раз в три дня, если не езжу на машине и не снимаю клемму с аккумулятора). Подскажите, что же такое я открутила и выкинула по незнанию?
Re: Проблема!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 07, 2010 20:13:48
Катенок
что за релюха? где именно она была может фото есть? вернуть на место не пробовала? провода которые к реле шли куда дела?
Алексей 58
Модель авто: ваз 2105
Re: Проблема!
Непрочитанное сообщение Алексей 58 » Пт окт 08, 2010 20:57:32
скорей всего реле зарядки открутила...
Re: Проблема!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 08, 2010 21:25:21
Алексей 58 писал(а):скорей всего реле зарядки открутила...
Бред! Причем тут реле зарядки?
Катенок писал(а): Теперь у меня разряжается аккумулятор,(примерно раз в три дня, если не езжу на машине и не снимаю клемму с аккумулятора)
Налицо утечка тока с АКБ при выключенном зажигании. Тут самый верный способ - мерять ток утечки и искать, куда течет... Тут зарядка нипричем, явно саморазряд мощный... Или АКБ на мусорник просится.
Амперметром мерять ток, потребляемый с АКБ в режиме ожидания.
З.Ы. Не была б девушкой, можно было бы и "схлопотать" уже за название темы... Правила читать не хотим принципиально? :hmmm:
