Лампа заряда
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Лампа заряда
Снимаешь генератор, располовиниваешь.Роман59 писал(а):а как прозванивать? мультиметром? можно по подробнее.
Для удобства можешь снять статор и открутить диодный мост от крышки. Не растеряй диэлектрики!
Мультиметром прозваниваешь все диоды (6 основных и 3 дополнительных). В одну сторону должны пропускать ток, а в другую нет.
Заодно зачищаешь массы, выводы статора, подтягиваешь болт-вывод (30).
При пробое одного или нескольких диодов - диодный мост менять.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
http://vaz-2114-lada.ru/2013/09/kak-pro ... nyjj-blok/
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Лампа заряда
Сегодня мой конь выкинул подарочек. Завел...лампа зарядки н епогасла. Думаю глюк....позаводил раза 4. Не погасла. Поехал, щетки еле еле, метров через 30 лампа сама погасла.
Только не говорите менятгену((
- JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Нет тосол. Свежак(Антон80 писал(а):JaguarRUS
Стесняюсь спросить, у тебя не вода в системе охлаждения?
Что делать? Как минимум регулятор со щетками и диодный мост? Или подождать посмотреть, может пройдет.
Как то было пару раз в этом году что лампа зарядки после завода гореть продолжала в половину яркости. После того как заглушил и повторил старт-без проблем тухла!
Что думаете насчет сервиса по реонту генераторов по типу
http://startauto.spb.ru/price
500р
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 49 секунд:
Нуже парни, не бросайте игорька! Каков совет?
- Rickrose
Re: Лампа заряда
Открути реле-регулятор и посмотри состояние щеток в реле-регуляторе, напряжение померь. Генератор очень простая вещь. Да и снять его просто.
- JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Значит так:
Проверил контакт клемм акб, все в норме.
Завел, лампа зарядки чуть плавала по яркости. Держал обороты на лохостых за 2тыс, немного погазовал. Вышел из машины. Где-то через минуту лампа погасла.
Какой вывод? заменить пока только щетки генератора?
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Лампа заряда
Вывод-взять мультиметр и проверить идет зарядка или нет 1-в момент когда лампа горит, 2-когда погаснет. Ну или хотя бы по штатному прибору посмотреть что меняется.JaguarRUS писал(а):Значит так:
- JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Дельно, проверю. Отзвонился своему спецу. Если щетки поменять, то там надо 2 мелких болта где-то крутить, вроде таблетка называется. Если получится снять-300р. Если нет-полное снятие гены 800р.ЖииЖ писал(а):Вывод-взять мультиметр и проверить идет зарядка или нет 1-в момент когда лампа горит, 2-когда погаснет. Ну или хотя бы по штатному прибору посмотреть что меняется.JaguarRUS писал(а):Значит так:
- JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Проверил по приборчику на панели, зарядка не идет когда лампа горит. Потухла через 3 минуты. Когда газовал пыталась моргать. Купил щетки.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Лампа заряда
игорь, как ты собрался менять щетки на в неразборном реле?
или у тебя отдельно щетки от реле?
