Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн июн 30, 2014 6:37:09
Снимал рулевой редуктор.После клаксон перестал работать.Думаю что из за того что дергал руль туда сюда.Так вот реле не щелкает,посмотрел в щель между рулем,там торчит пластинка вся в смазке какой то,ножиком прижал ее ,щелкнуло реле.Но пластика если поворачиваешь руль отходит назад.Вообщем как исправить?Снять руль и посмотреть все?на 24 там ключ нужно?
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 44 секунды:
все.разобрался кароч.
Благодарил (а): 1496 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 30, 2014 11:33:00
brabusss
Для начала попусти хомут, сдвинь блок подрулевых переключателей от себя и изучи то, что увидишь в щели. Там и описывать особо нечего, все наглядно.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июл 01, 2014 7:17:00
да я так и сделал.работал но щас опять не пашет.а там должна быть смазка между контактом и кольцом по какой он двигается?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 01, 2014 7:32:51
Немного смазки есть.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июл 01, 2014 9:33:39
понятно.я стер ее.засохшая уже.Будет без нее :D .Прозвонил с клаксона на руле к 86 выходу реле,нажимаю на пукалку,пищит мультик,потом с 87 выхода на сам контакт клаксона ,пищит.Ставлю реле ,нажимаю пукалку,реле делает пшык и все.Меняю реле ,ставлю 1 что в монт.блоке,тоже самое,ставлю старое все заработало.Вчера также менял реле,заработало,потом опять капец пришел.Надо будет купить парочку реле,видать в них дело
Последний раз редактировалось brabusss Вт июл 01, 2014 9:36:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 01, 2014 9:35:51
Что за пшик? Обмотка реле сгорает или контакты?
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 01, 2014 9:37:02
brabusss писал(а):видать в них дело
или может быть в ЧЯ, где то хреновый контакт :whistlin:
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июл 01, 2014 10:19:55
да хз,в реле внутри что то,обмотка наверное,но оно еще работает потом.
Добавлено спустя 8 часов 53 минуты 3 секунды:
Реле с маркировкой 113,3747.Я посмотрел там и на фарах такое и т.д.Какое купить?щас таких нету,есть с маркировкой 75*** и 90***.Или смотреть чтоб были те контакты какие надо,там 87,86 30 и т.д?
Kabal
Модель авто: VIS2345
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс окт 12, 2014 12:32:22
Подскажите, нет сигнала, проверил от аккумулятора-работают.Контакты поменял, реле К3 отсутствует,стоит перемычка но слышал что в 2105 его и не ставят.Куда дальше лезть?
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
перечитал тему повнимательней.пойду померию напряжение на контактактах, и еще раз кнопку(хотя ее смотрел уже)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 12, 2014 12:55:05
А если снять крышку на руле и вручную замкнуть, работает?
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс окт 12, 2014 13:07:22
в общем на контактах нет питания :no:
Йожык, не, при замыкании на руле ничего не происходит.Просмотрел красный провод, он местами вздутый, думаю мож он горелый?Как нибудь поменяю, щас сил нету-болею :-x
Последний раз редактировалось Kabal Вс окт 12, 2014 13:10:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 12, 2014 13:09:12
Значит, нужно искать причину в монтажном блоке :cigar: Но для начала пред проверить.
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс окт 12, 2014 13:11:33
Йожык писал(а):Значит, нужно искать причину в монтажном блоке :cigar: Но для начала пред проверить.
Он какой из них?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 12, 2014 13:15:20
F7. В нижнем ряду шестой по счету. У тебя там желтая 20-ка.
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс окт 12, 2014 13:17:02
спасибо LOL
Vinodarin
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Vinodarin » Ср окт 29, 2014 10:11:54
Здравствуйте друзья!
Мой вопрос "Как подключить Волговские клаксоны" вроде бы кажется глупым, но есть одно но.... У меня переделана проводка под двух-контактные клаксоны а Волговские одно-контактные. Можно их как то подключить не переделывая проводки? Хотел воспользоваться поиском но не смог правильно сформулировать запрос.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 29, 2014 10:35:27
А там не раздельно высокий и низкий сигналы?
:hmmm:
Vinodarin
Непрочитанное сообщение Vinodarin » Ср окт 29, 2014 10:42:30
bilbo писал(а):А там не раздельно высокий и низкий сигналы?
:hmmm:
Честно говоря не знаю, клаксоны которые стояли стоят 350 рублей (два раза уже менял и они работали около года), разобрал, там одна тарелочка (хотел почистить) я не утверждаю но логически могу предположить что нет.
Или вы спрашиваете про волговские?
Последний раз редактировалось Vinodarin Ср окт 29, 2014 10:49:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 29, 2014 10:46:40
Нагло стырено с просторов...
По заводской схеме для подключения сигналов Волга ставится в блок реле,при нажатии на кнопку руля реле включается и по серому проводу появляется плюс,вот его на сигналы ,красный провод не используется.
:hmmm:
Vinodarin
Непрочитанное сообщение Vinodarin » Ср окт 29, 2014 10:51:23
bilbo писал(а):Нагло стырено с просторов...
:hmmm:
В переделанной проводке рылюшка какая то стоит.
Может попробовать методом тыка, корпус клаксона на корпус кузова а два контакта по очереди попробовать?
Последний раз редактировалось Vinodarin Ср окт 29, 2014 10:54:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 29, 2014 10:52:33
Vinodarin писал(а):У меня переделана проводка под двух-контактные клаксоны а Волговские
любые сигналы двух контактные, у одих два вывода + и - у других, один вывод + второй минус является корпусом, т.е. если сигнал прикручен к корпусу то масса уже есть, остается подключить плюс! ну и не мало важно как реализована схема подключения самих сигналов, с постоянным минусом или постоянным плюсом тут это озвучено кажется...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
разобраться сколько релюшек, есть ли релюшка в ЧЯ, если есть то та что уже стоит не в ЧЯ удалить к едрени фени!, оставить только в ЧЯ, потом уже в проводах где была та вторая искать появляющийся плюс при нажатии на гудок сигнала! с заводской релюшкой в ЧЯ все прекрасно работает!
Vinodarin
Непрочитанное сообщение Vinodarin » Ср окт 29, 2014 11:04:05
Если я правильно понял то на двух контактном клаксоне подключение идет +/- и подключение к какой клемме не важно, а при одно контактном (при условии что релюшка подает плюс) просто надо клаксон прикрутить к корпусу кузова и по очереди попробовать клеммы?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 29, 2014 11:08:05
Да. Но бывает, что корпус надо изолировать от кузова, так как постоянно присутствует плюс, а пипикает минусом. Тут разбираться надо.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 29, 2014 11:24:28
Антон80 писал(а): что корпус надо изолировать от кузова,
надо не корпус изолировать! а схему подключения менять в таком случае!
Антон80 писал(а):Тут разбираться надо.
а вот это правда!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Vinodarin писал(а):Если я правильно понял то на двух контактном клаксоне подключение идет +/- и подключение к какой клемме не важно, а при одно контактном (при условии что релюшка подает плюс) просто надо клаксон прикрутить к корпусу кузова и по очереди попробовать клеммы?
в общем правильно, за исключением последнего, что если сигнал одноконтактный условно, то попробовать там можно только один контакт .
лучше запастись мультиметром :thum1:
Vinodarin
Непрочитанное сообщение Vinodarin » Чт окт 30, 2014 13:07:39
Всем спасибо!!!
Подключил методом тыка. При подключении одного контакта не работал, а при подключении другого все заработало.
