Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб ноя 21, 2009 23:00:30
Дюха
Допускаю проблему с тахометром. Возможно пробит на массу. Попробуй с другим тахометром.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 21, 2009 23:57:57
Дюха писал(а):На катушке зажигания есть 2 шпильни , на одной из них 2 клеммы. одна из клем идет от тахометра. ее снимаешь, и двигатель работает идеально,...
Коза провода тахометра (!) Но он скорее пробивает на массу, т.к. если бы он был закорочен то движка вообще бы не завелась (!)
andale
Проблема
Непрочитанное сообщение andale » Вс ноя 22, 2009 14:24:53
Добрый день!
У меня возникла след проблема:
при включении зажигания БК показывает напряжение 11 В, а при заводке двигателя напряжение падает еще и не всегда удается завестись - АКБ разряжено. После зарядки заводится нормально. Иногда бывало, что при движении напряжение падало до 9-10 В (машина почти глохла), а потом резко восстанавливалось.
Купил новый аккумулятор, поставил. Первый раз завестись удалось очень трудно (прокручивал обороты 4-5 раз пока не завелся). Затем все равно если машина простоит всю ночь (а сейчас холодает) завожусь с трудом.
Мне сказали, что проблемы с генератором.
Что именно могло выйти из строя?
Может просто реле или тромблер? провода прозванивать надо?
Спасибо!
[/url]
Дюха
Непрочитанное сообщение Дюха » Вс ноя 22, 2009 23:22:01
тАК что делать с тахометром? :rolleyes: я уже 2 неделю езжу без тахометра( LOL )
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 22, 2009 23:55:20
Дюха писал(а):тАК что делать с тахометром? я уже 2 неделю езжу без тахометра( )
Искать козу провода таха. Катушка - Ш8/4( с заходом в БУЭПХХ) или Ш2/6 - Х3/3.
ustug
Непрочитанное сообщение ustug » Пн ноя 23, 2009 14:33:05
Менял регулятор - 5 штук сменил! Менял диодный мост, не помогло. Поставил полностью новый генератор, та же история. При заведённом движке напругра 14- 14.25В. Включаю габариты проседает сразу до 13В и потихоньку дальше, если выключаю то заряжается до 14В. Также и с ближнем светом только сразу до12.5В и дальше падает, и с далним только до 11В и дальше падает. С массой вроде всё впорядке!
Аккумулятор купил летом, свежий 2009 год 7 месяц на 60А/ч "Актех"
Помогите пожалуйста
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 23, 2009 15:48:05
ustug писал(а):Аккумулятор купил летом, свежий 2009 год 7 месяц на 60А/ч "Актех"
Аккум случаем не севший? Напряжение мерил на аккуме???
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн ноя 23, 2009 15:50:57
ustug
думаю дело в плохом контакте клемм или же нет массы на двигателе,вернее она плохая
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 23, 2009 15:58:37
Nik555 писал(а):думаю дело в плохом контакте клемм или же нет массы на двигателе,вернее она плохая
Да, не мешало бы проверить массу двига нагрузочной вилкой.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн ноя 23, 2009 16:34:10
Масса на двигатель крепится рядом с рабочим цилиндром сцепления, провод от картера к кузову проверте его.
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Вс ноя 29, 2009 18:21:25
народ помогите! при включеных фарах, печке, обогрева стекла стрелка вольтметра находится на красной зоне. при поворотойках уходит ещё сильнее в лево. С отключиной электрикой на холостом ходу снимал клему с акума, не глохнет. подскажите может слабый заряд? что делать?
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 29, 2009 18:29:58
alexbk писал(а):народ помогите! при включеных фарах, печке, обогрева стекла стрелка вольтметра находится на красной зоне. при поворотойках уходит ещё сильнее в лево. С отключиной электрикой на холостом ходу снимал клему с акума, не глохнет. подскажите может слабый заряд? что делать?
Эта тема неоднократно обсуждалась на форуме (!) Поиском воспользуйся (!)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс ноя 29, 2009 19:56:18
alexbk
Щетки и реле-регулятор. Кстати заметил такую вещь. Регуляторы 361.3702 с нанесенным 'жирным' белым шрифтом информации на таблетке менее надежны чем таблетки с надписями 'тонким' желтым цветом. Разница в цене у нас 0.70$, дороже с тонкой маркировкой. Других подвидов не встречал.
Андрей3110
Мокрый гена
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пн ноя 30, 2009 18:20:29
Ехал ... и вдруг ... смотрю горит в пол силы лампа аккумлятырА! ... Подозреваю что проезжая мелкую речушку, намочил его ... доехал домой (60 км примерно) ... акум не сел ...
Отчего может еще так гореть лампа? ... Что делать когда намочил Генку? ...
Авто заводится как и раньше норм ...
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн ноя 30, 2009 19:30:53
а стрелка вольтметра че показывает????так то за 60 км он просох бы :whistlin: может ты просто раньше не замечал или не обрашал внимания на то как она горит у меня вроде то же в пол накала горит дак не от того что разряд а от что лампа ближнего света на панели горит и из за этого кажется что горит лампа зарядки :rolleyes:
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пн ноя 30, 2009 19:39:25
А может и не речушка была?На гену может капать тосол.Там термостат прям над ним.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пн ноя 30, 2009 20:25:10
evgeniymet писал(а):а стрелка вольтметра че показывает????так то за 60 км он просох бы :whistlin: может ты просто раньше не замечал или не обрашал внимания на то как она горит у меня вроде то же в пол накала горит дак не от того что разряд а от что лампа ближнего света на панели горит и из за этого кажется что горит лампа зарядки :rolleyes:
Вольтметр? ... Акум не сел ...
Добавлено спустя 49 секунд:
kolbaser писал(а):А может и не речушка была?На гену может капать тосол.Там термостат прям над ним.
Тосол? .. поглядим ...
но вопрос остался ... Что делать когда намочил Генку? ...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 30, 2009 20:34:20
Андрей3110 писал(а):Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:20
Андрей3110 писал(а):Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:24
Да уж ,поди, за 2 часа высохло всё... :rolleyes:
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вт дек 01, 2009 6:41:29
Вот (аро алысаылос лфоувст фолдвс атлотывс лот)* пришел ... подкачал ... проворачиваю ключ ... как всегда на холоде с первого раза двиг не хватает а просто проворачивает стартер ... и вдруг .. второй раз поворачиваю ключ и О НЕТ! ... бумц и все потухло ... с чего бы это?
* непереводимая игра слов с использованием не нормативной лексики
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт дек 01, 2009 6:44:44
Андрей3110
Если все потухло плавно (то есть сперва как бы прокрутило немного, потом с натугой встало) - то скорее всего сел аккумулятор. А если именно бумс - то проверяй предохранители, проверяй стартер...
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вт дек 01, 2009 6:53:14
Да да ... именно бумц ... потухло ... предохранители в блоке все в норме ... где еще их искать? ... Стартер ... можно уточнить а где эта хрень? ... Гацкая ...
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
да кстати ... часы вроде пашут, сигналка пашет, а вот магнитуфон не пашет ... свет не пашет ... скорее всего акум? ... Вот уроды ...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 01, 2009 7:04:44
Ну причём тут аккумулятор, если одно пашет а другое нет?
Сигналка, она что - святым духом питается?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт дек 01, 2009 8:06:55
Андрей3110 писал(а):предохранители в блоке все в норме
Андрей3110 писал(а): часы вроде пашут, сигналка пашет, а вот магнитуфон не пашет ... свет не пашет ...
Шот не верится в такое. Ну не бывает!!!
Если стартер не крутит, а все остальное норма, знач реле стартера (если оно есть), замок зажигания или сам стартер. Ну а если при этом света нет и мандафон не пашет, но сига работает, то, думаю вот что: сига запитана прямо от АКБ своим хвостом, посему и пашет. Значит, АКБ жив. А что-то либо с предохранителями, либо с проводом "+12В" к ЧЯ (мож тупо вывалился из разъема в ЧЯ?). Либо плохой контакт на выв. "30" гены, ибо обычно все питалово берется не с клеммы АКБ, а с гены папрямую. Возможно утеряна связь между "30" и "+"АКБ...
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср дек 02, 2009 12:32:50
Andreys писал(а):а при 2000 об в мин?
Именно так. Констуктивно Г222 выдаёт 14В при такой частоте вращения. Так что
cool.snz писал(а):на хх нет зарядки 12.40 вольт прибором показывает.
нормуль.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 02, 2009 13:12:27
JET писал(а):проверить массу двига нагрузочной вилкой.
Как это?...
