dD
- Ученик
Проблема с генератором на ВАЗ 21053
Генератор Г-222... При холостых оборотах и выключенном электрооборудовании стрелка вольтметра в зеленой зоне, при включении ближнего света, на холостом ходу стрелка стоит на границе между белой и зеленой зоной, + при срабатывании реле поворотов, стрелка пульсирует только в белой зоне вольтметра... Ночью приходится ездить без музыки, только со светом, дабы не разрядить аккум... подскажите в чем может быть проблема... ремень генератора натянут нормально...
Fox
- Модель авто: 2106 90'
dD
Оно всё нормально!Пульсирует из-за особенностей конструкции реле указателей поворота,а стрелка показывает лишь заряд ак.В норме когда стрелка по середине или немного отклонена влево.
Ремень не должен быть натянут очень сильно!А то может порваться и будут проблемы... :ermm: К тому же гене ОЧЕНЬ не нравится-у него происходит повышенный износ подшипника из-за чего гудеть может начать,стучать,шуметь и т.д.Натягивать надо так,чтобы он туго проворачивался вручную,а потом ещё раза ~3 полных оборота вывернуть.
Поправьте меня если я не прав.
serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
dD
- Ученик
Дело в том, что был случаи, при езде по городу в час пик с ближним светом и с музыкой(довольно мощная система) долгое время приехав домой, с утра машину не завел, взяли на буксир... вот после этого инцидента и возник вопрос, нормально ли то, что стрелка на холостых оборотах на границе белой и зеленой зон, подозреваю что в этом положении гена не справляется и приходится добирать с аккума...
Димон на зелёнке
это на гребаном 37,3701 в норме а на г222 такого быть не должно. стрелка всегда за исключением ХХ( при условии что включено доыига потребителей) находится правее середины.I_am_Fox писал(а):В норме когда стрелка по середине или немного отклонена влево.
dD
поменяй щетки на генераторе уверен что проблема решится( новым четкам нужно некоторое время чтобы притереться так что не пугайся если зарядка сразу не будет отличной).
если холостой ход 800-900 оборотов то точно заглохнет.I_am_Fox писал(а):Нужно снять клемму с заведённого и желательно прогретого авто и включать постепенно фары(ближний,дальний),печку,стопы,музыку и если всё это будет работать,как и машина,то всё в порядке.
Andreys
Элементарно и легко проверяется вольтмером. Аккумулятор это как хороший буфер который сглаживает скачки напряжения, и именно на работу с аккумулятором расчитано РелеРегулятор напряжения. Если повезет-при отсоединении клеммы оно не сгорит. Не повезет- ставьте новое. Шансы есть заработать и то, и то. Новый мультиметр стоит не дорого и крайне нужен при работе с электрикой машины, не надо рисковать, делайте как положено.I_am_Fox писал(а):Если мозги не стоят,то проверяется всё элементарно!Без приборов и т.д.
dD
- Ученик
dD
а на 2000 оборотах каие параметры?
вообще генератор тестером проверяется
прибавь сюда ПТФ и обогрев заднего стекла.I_am_Fox писал(а):У меня на 800(мона и на 700 пробовать,но это убийственно и возможно заглохет потому как на 750 упускается)не глохнет при дальнем свете,печке,музыке,стоп сигнале и даже сигналке(ну тока открывание-закрывание дверей). image005
dD
- Ученик
Alban
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107 96 г.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Может подскажете, что может быть, а то пока кончились идеи.
Имеем 2107 1996 года. Генератор скорее всего Г222. Лампочку о заряде\разряде я еще при покупке подключил через реле сам.
А проблема в следующем. При включенных габаритах и других потребителях, за исключением ближнего и дальнего света, напряжение в правой стороне, ближе к красному сектору. А как включаю ближний, то через некоторое время ( при первом включении от 30 сек до минуты) напряжение потихоньку дрейфует к левому белому сектору ( напряжению аккума при неработающем двигателе). А при выключении так же медленно возвращается. Лампочка разрядки не горит. Хотя если выдернуть штекер напряжения возбуждения, то загорается. Создается впечатление, что гена не выдает максимальный ток. Т.е. там выгоревшего ничего нет, а скорее всего под протеканием тока разгревается плохой контакт и на нем падает напряжение.
Что было сделано. Менял шоколадку (таблетку), щетки, чистил контакты на гене и подходящих проводах. Безрезультатно. Летом снимал гену через низ, разобрал, правда не полностью, мешали припаянные провода,посмотрел, внутри контакты без окислов, как новые. Уже и не придумаю, что делать.
Ну не должно же напряжение при работе быть равным примерно напруге аккума.
Если бы должно, то падало бы сразу, а так через время. Таймера то там точно нет
. Проводка нигде не горит и не воняет. Езжу, но напрягает. Со светом только по необходимости и то недолго.
Буду благодарен за любую информацию.
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Alban
- Ученик
Спасибо, я тоже к этому пришел, посмотрев на схему пару страниц назад. Правда сперва попробую с аккума напрямую подать напряжение на обмотку возбуждения. Оно там по схеме через контакты реле и пару разъемов заходит. Может там где контакт плохой. Ну а затем уж буду снимать гену и разбирать. По идее с какой-то одной из трех обмоток ток не выпрямляется, в итоге и имеем пониженное среднее напряжение при большом токе.СерЖЖЖ писал(а):Диоды надо проверить.
Еще раз спасибо!
Ренат
Дюха
У меня посложнее проблемка.:
стоит обычный семерошный гена. в один момент- стрелка амперметра,при включении света уходит в белую зону.при дальном-в красную...при нажатом газе уходит в зеленую.отпускаешь- в белую(красную)
думал дело в гене.снял, разобрал ...щетки хорошие, не залипают, все нормально, провода целы. Собрал, поставил,ничего не изменилось, поменял реле,которое на правом крыле-ничего не изменилось.
при скидывании клем -не глохнет
лампочка горит постоянно. при увеличении оборотов тухнет!
кто что подскажет?
кто что подскажет?
Последний раз редактировалось Дюха Вс ноя 08, 2009 15:44:04, всего редактировалось 1 раз.
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Дюха
cool.snz
Здраствуйте.У меня та же проблемма на хх нет зарядки 12.40 вольт прибором показывает. при включении габаритов10в генератор 37.3701 реле поменял не помогает отдавал гену авто электрику он мне его перебрал заменил щетки и тд. а проблемма осталась незнаю что делать вечером пол часа и все аб дохлая особенно садят поворотники(( подскажите где смотреть?
Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
