Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 13, 2014 10:20:58
0rangeGhost писал(а):есть две лампочки ручника, одна на приборке, другая на консоли, та что на приборке - нормально работает, а та что на консоли - горит постоянно, разве что в движении иногда моргает
Тормозуху долей.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 15, 2014 14:16:27
в общем какая-то странность у меня появилась. позавчера поехал на работу, нормально завелся, по пути под горку заглох, стал заводиться - щелк-щелк стартер и все лампочки тухнут в момент заводки двигателя. с третьего раза завелась отлично, бодро крутил стартер, ничего не тухло. подумал, что сел акб, поставил на зарядку (+6 и сел акб, когда неделю назад в -15 легко заводилась?), утром, не снимая зарядное с клемм акб, завелся с первого раза идеально. прогрелся, приехал домой, решил немного перепарковаться, завожу - мне стартер трещит, с третьего раза пошли щелчки и снова все лампочки тухнут. с 8 раза подхватил стартер и завел двигатель. решил заглушить и сразу завестись - все нормально. но проходит пару минут и все снова, щелк-щелк и все тухнет. на севший акб не похоже, проблема в стартере? почему тогда с зарядным на акб завелся и не щелкал? куда смотреть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 15, 2014 17:01:24
Или стартёр помирает, или тухляк в силовых проводах.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 15, 2014 18:14:09
zombie177rus писал(а):или тухляк в силовых проводах.
Именно с этого я бы и начал. Вов, протяни всю "силу", как по + , так и по -.
Благодарил (а): 694 раза
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 17, 2014 6:22:48
Подскажите локацию глюка. При включении ближнего света на панели моргает один раз указатель поворотников, это пол беды, теперь во время движения с включеным ближним происходит моргание, причем самопроизвольное. Моргают ли поворотники сами я не знаю, не вижу. Подскажите где искать неисправность.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 17, 2014 6:26:19
Первым делом проверь массу приборки,она аккурат на реле поворотов и прикручена.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 17, 2014 6:30:58
рустем, это та, что за щитком приборов в левой части?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 17, 2014 6:32:46
Да,туда же,ЕМНИП,и прикручена масса реле поворота.Достать можно и снизу,если сильно захотеть.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 17, 2014 6:42:13
Я лучше разберу, там провода от сигналки и от сплитора. Спасибо за наводку :thum1:
Посаженный ВАЗ
Модель авто: ВАЗ 21053
Проблема со светом на ВАЗ 2105.
Непрочитанное сообщение Посаженный ВАЗ » Вс фев 23, 2014 19:54:01
Включаю ближний свет, загорается дальний с ближним. На рулевои рычаге когда включаю дальний, то он горит, но при этом ближний тухнет. Все предохранители проверил, все релюшки тоже проверял, все в порядке, в чем проблема не пойму . (((((
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 23, 2014 20:30:41
Посаженный ВАЗ писал(а):Включаю ближний свет, загорается дальний с ближним.
Посаженный ВАЗ,в полный накал горят или вполнакала?
tankist-72
Модель авто: ваз 2107
не работает магнитола и прикуриватель
Непрочитанное сообщение tankist-72 » Пн мар 03, 2014 9:17:20
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема, недавно приобрел машину 2107 подержанную,стояла старая магнитола решил заменить на новую купил сони установил но она не включается и прикуриватель так же перестал работать хотя до переустановки все работало,предохранитель целый это 100%.так же когда менял предохранитель или по какому то стечению обстоятельств магнитола включилась но потом опять при повторной попытке она опять умерла.p.s. не в тему но дополню утром при заводке машина не завелась но стартер продолжил крутить помогло только отключение клеммы с аккумулятора минут через 5 вновь подключил клемму стартер сам по себе крутить перестал при повторной заводке машина завелась и подобной проблемы больше не возникло пробовал раз 20 в течении дня.
ПЕРЕНЕСЕНО
Dorash56
Re: не работает магнитола и прикуриватель
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн мар 03, 2014 9:36:03
во первых проверь мультиметром напряжение на "+", и прикуриватель старый у тебя??? на нем тоже проверь есть ли напряжение
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн мар 03, 2014 21:52:37
Да,проверить всё нужно..Правильно всё подключил?+ и - не мог перепутать?цвет проводов в б/у машине мало о чём говорит :D
tankist-72 писал(а):стартер сам по себе крутить перестал при повторной заводке
может втягивающий барохлит?
ваз2105
Модель авто: ваз 2105
Пропадает заряд, стук и запах паленого из-под капота
Непрочитанное сообщение ваз2105 » Пт мар 07, 2014 14:10:52
доброго времени суток уважаемые! вот в чём моя проблемма. машинка ваз2105 инжектор. перестала идти зарядка на акб,поехал в сервис,поменяли диодный мост на гене,всё стало гуд,но было посвистывание,то пропадаало,то появлялось вновь,такое,тихое,но блин надоедливое,посвистывал видимо подшипник на гене,ну,это мои предположения,сам я нуб в этих делах. в один прекрасный момент,гдето через месяца два после замены диодного моста на генераторе и вот этого свиста,начался стук,свист неприрывистый такой,который от прогазовки не изменялся вобщем,потом исчезал,и опять появлялся через какоето время,появился запах палёного,очень даже ощутимого палёного,всё это произошло почти сразу,вобщем так я доехал до дома с горем пополам,по дороге пропадала зарядка,и опять появлялась,но появлялась всё реже и реже,соответственно фары тоже то светили то нет,стук временами был такой,как будто блин движок стуканул,у меня правда никогда ничё не стучало,сравнивать не с чем,но думаю,что чтото похожее было на стук движка. внимание вопрос:-) что же это такое блин? заводить боюсь. если у когото было такое же ,или ктото чтото про это знает,отпишите плз,и если это всётаки генератор и его надо менять,подскажите,какой генератор нужно взять на ваз2105 инжекторную. спс заранее ребят
ПЕРЕНЕСЕНО
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: что же всётаки случилось?
Непрочитанное сообщение fragment » Пт мар 07, 2014 14:11:48
причина ясна, что-то где-то поломалось :hmmm:
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 07, 2014 14:26:01
ваз2105
По выбору генератора информации много на форуме. Поищи поиском слово "генератор" по названию темы.
Если заводить боишься, попробуй без ремня завести, только не долго. Может что-то простое, например, гена на честном слове уже держится.
1982Lammer
Модель авто: ВАЗ 21074
Коротыш или плохой контакт?
Непрочитанное сообщение 1982Lammer » Пт мар 14, 2014 6:10:24
Ребята, помогите советом, не могу понять в чем дело?
Суть проблемы по непонятным причинам, во время поездки или после ночной стоянки возникает коротыш, или где то слабый контакт, напряжение по показаниям БК падает до 7-8 вольт, стрелка вольтметра пададет влево, а температуры наоборот вправо, тахометр 2500 сам держит под бардачком щеклает релюха и перезапускается ЭБУ (по рывкам ощущается). Сразу АКБ и Генератор отметаю уже заменил не помогло, причем через минуту-пять все само проходит и напряжение стабилизируется. Еще из признаков просадка напряжения до 12,6 при нажатии на тормоз и печка еле крутит, а потом БАХ и сразу все опять нормально. Массу от АКБ на корпус и двигатель зачистил.....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 14, 2014 6:33:10
Профиль неполный...
Силовой "+" проверил?
1982Lammer
Непрочитанное сообщение 1982Lammer » Пт мар 14, 2014 6:45:39
В каком месте? от АКБ до гены-да, а дальше он гед-то в блоке предохранителей?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 14, 2014 14:43:06
Везде, где есть соединения, вплоть до заделки наконечников.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 14, 2014 14:54:07
1982Lammer писал(а):при нажатии на тормоз и печка еле крутит,
Ну, а смотрел под педалькой перетёртыши? Там есть и постоянный плюс от АКБ, под подрулевым кожухом. Вскрывать, искать.
чайник33
Непрочитанное сообщение чайник33 » Пт мар 14, 2014 16:25:52
Люди помогите советом. Проблема в следующем. Моргает стрелка поворотников на ПБ при выключеных поворотниках и всё бы нечего, но вместе с ней моргают фары. На переключение фары никак не реагируют. Отсоединил реле поворотников фары стали работать нормал,но и повороты перестали работать.Реле стоит новое. авто 07.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт мар 14, 2014 16:44:10
Шпилька массы по панелью?
Александр 10nikov
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Александр 10nikov » Ср мар 26, 2014 18:00:53
Господа! Взываю о помощи! Уже не знаю, что делать. Периодически машина глохнет (пропадает искра), в любой момент и без какой-либо системы. Потом может завестись через 5 минут, может на следующее утро. На холодную или проехав 200 километров. Если заглохнет, то притянув на "галстуке" в автосервис заводится с пол-тычка. Мастера разводят руками: ".... а чё ты к нам приехал? Машина-то работает!" Поменял коммутатор, провода-свечи, крышку трамплёра (сам трамплёр не менял), катушку, блок предохранителей менял два раза (а он 1200р. стоит, на минуточку). Может у кого была такая ситуация? Что ещё можно поменять, либо пошевелить, зачистить (вдруг контакт пропадает какой)??? Машина 2004года выпуска. Карбюратор. Стоит газ (если не заводится, то и на газе и на бензине). Пробег 146 000км.
