Еще раз о противотуманках
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс авг 30, 2009 20:10:41
balaganoff писал(а):ставить разъе*ы
Здесь ошибка, или админ в отпуске? :whistlin:
Последний раз редактировалось Жека Вс авг 30, 2009 20:15:26, всего редактировалось 1 раз.
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс авг 30, 2009 20:13:23
поправил. видимо, мытался шлепнуть на латинскую "М", да еще и промахнулся. :rolleyes:
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн авг 31, 2009 18:15:05
balaganoff писал(а):по статусу старшего судового электрика мне не положено делать скрутки
Мне тоже по статусу электрика вагоноремонтного завода. :) , но делаю. Правда, когда делаю для себя и есть необходимость в скрутке- оную опаиваю. Себе туманки ставил по описанной выше схеме с опайкой скруток.
Zamok
Устанока противотуманок/доп фар
Непрочитанное сообщение Zamok » Сб окт 24, 2009 18:37:04
Доброго времени суток!!!!!!!!!!!!!!!!
Чёт я не совсем догоняю как установить противотуманки?
подскажите пожалуйсто.
Zamok
Выбор противо туманок
Непрочитанное сообщение Zamok » Сб окт 24, 2009 18:46:02
Здрасте!!!!!!
Подскажите пожалуйсто какие противотуманки лучьше всего устанавливать?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 24, 2009 18:55:34
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 24, 2009 20:55:55
Zamok
ну тут на вкус и цвет
лично у меня стоят КИРЖАЧ от ваз 2108.
очень доволен.
1. светят отлично
2. Сделаны качественно
3. стоят 180р штука
4. имеют пластиковый корпус который зажищает ПТФ от влаги.
5. в случае если раздолбаешь одну ПТФ всегда можно купить еще одну (и импортынми этот птрюк редко проходят, продаются не по одной а парами да и найти ту же модель не всегда реально)
6. Если стекло треснет то на 2108 птф можно купить отдельно стекла.
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Сб окт 24, 2009 21:32:00
думаю поставить себе круглые в штатные дыры что скажете??
(по бокам от номера)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 24, 2009 21:37:56
PJ писал(а):думаю поставить себе круглые в штатные дыры что скажете??
а какие там штатные дыры по бокам от номера? :wacko:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 24, 2009 21:50:49
PJ
Круглые на квадрат?Не очень геометрично будет смотреться... :ermm:
Непрочитанное сообщение Classic » Вс окт 25, 2009 5:29:03
Mr_Ice писал(а):а какие там штатные дыры по бокам от номера?
Во-во, тоже бы хотелось узнать :)
А так, по теме, если нужно чтоб туманки светили правильно, не бери Китай, а обрати внимание на нормальную продукцию (ОСВАР, Hella и др.). Я ещё бы рекомендовал перед установкой промазать герметиком стык стекла с корпусом. Не знаю как у серьёзных производителей, но у себя на китайских я промазал.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
А... Понял! Автор, наверное, имел ввиду дыры под болты сверху!
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс окт 25, 2009 5:31:57
Хорошие противотуманки фирмы wesem.Стоят по цене около тыщи.
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс окт 25, 2009 11:58:12
Classic писал(а):дыры под болты
снизу
я видел и о4нь понравилось :wub:
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Вс окт 25, 2009 14:00:44
A wesem на самом деле хорошие?
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Вс окт 25, 2009 14:28:18
Димон на зелёнке
Сергей31 и Буйный - так какая схема работы задних туманок? И как работает их реле с этим контролем ближнего света? И интересно почему схема на деле другая, а в книге ее нет.
присоединяюсь
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 25, 2009 21:25:11
kolbaser писал(а):Хорошие противотуманки фирмы wesem
а хорошие противотуманки ОСВАР или КИРЖАЧ стоят 180р штука и ничуть не хуже чем wesem ;)
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс окт 25, 2009 22:31:19
с лампами?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн окт 26, 2009 7:35:50
Как говорится, на вкус и цвет товарища нет, каждому нравятся какие-то свои ПТФ. Лично меня очень устраивают мои Hella Comet 450 - дорогие, заразы, но и светят - очень даже душевно. Ну и лампы в них сейчас OSRAM +30% (хочу +90% поставить, но пока жаба душит) - в общем, в такой связке светят - мама не горюй... А так как я часто по трассам езжу неосвещенным - то получается то, что надо...
По поводу мнения "импортные часто продаются только парами" - от магазина зависит, сам знаю несколько магазинов, где можно по одной покупать, при желании или необходимости
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 26, 2009 7:57:32
PJ писал(а):с лампами?
ммм непомню. Помоему нет.
SMSha писал(а):По поводу мнения "импортные часто продаются только парами" - от магазина зависит, сам знаю несколько магазинов, где можно по одной покупать, при желании или необходимости
опять же зависит еще и от производителя.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт апр 01, 2010 18:18:43
Подскажите, пожалуйста, как можно подключить противотуманки, чтобы они включались только при работающем двигателе, не просто при включении зажигания, а именно при работающем двигателе. Аккумулятор дюже быстро садится если оставишь включёнными. Меня интересует где можно найти провод на котором появляется напряжение при запущенном двигателе. И как его можно закоммутировать на релюху, которая будет стоять перед управляющей релюхой проитивотуманок на упраляющей клемме.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт апр 02, 2010 0:27:55
Adamas2200 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как можно подключить противотуманки, чтобы они включались только при работающем двигателе, не просто при включении зажигания, а именно при работающем двигателе. Аккумулятор дюже быстро садится если оставишь включёнными. Меня интересует где можно найти провод на котором появляется напряжение при запущенном двигателе. И как его можно закоммутировать на релюху, которая будет стоять перед управляющей релюхой проитивотуманок на упраляющей клемме.
А зачем тебе именно при работающем двигателе? Ближний свет как и противотуманки работает при включении зажигания, и соответственно при заведённом двигателе, кроме того, противотуманки без включения ближнего света работать не должны. Ну при желании можно как угодно сделать, но есть ли смысл? Схемку подключени выложу, давно делал, сам решай. Реле обычное, выключатель П1 или отдельно, или штатный который на задние фонари модернизировать (было бы лучшим вариантом, я считаю)
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт апр 02, 2010 20:44:46
<LOST HEAVEN> писал(а): зачем тебе именно при работающем двигателе? Ближний свет как и противотуманки работает при включении зажигания, и соответственно при заведённом двигателе,
Например, у меня и ближний свет фар, и дальний и многое другое (энергопотребляющее) работает даже без ключа в замке. Можно просто забыть выключить фары, например в сумерках (когда не видно света) просидеть в машине с включёнными фарами, а потом не завестись, к томуже, просто, каждый раз включать, выключать фары иногда просто не удобно.
Дело всё в том, что эта ситуация принципиальная и необходимость её решения именно через подключение противотуманок ИМЕННО при раотающем двигателе является необходимостью. Если случайно оставить противотуманки, к томуже, работающие с ближним, габаритами или ещё хуже с дальним, то хватит и трёх минут, чтобы бежать за проводами и ловить "донора", чтобы прикурить. :fear:
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пт апр 02, 2010 20:55:22
Лампа давления масла тухнет при заведенном двигателе(при исправном режиме) :whistlin:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт апр 02, 2010 21:43:58
kid-twin писал(а):Лампа давления масла тухнет при заведенном двигателе(при исправном режиме)
А так же не горит при высунутом ключе зажигания :whistlin:
Надо компаратор ставить. Смотреть чтобы в проводе, идущем к датчику давления масла было напряжение а так же в цепи зажигания (например, питания отопителя салона) было напряжение. Если есть и там и там - двигатель заведен.
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пт апр 02, 2010 21:52:24
Тогда еще провод от генератора который идет к лампочке и гасит вторым плюсом (не помню я точно физику)
