Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Благодарил (а): 391 раз
Re: Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 21, 2013 23:40:25
не надо мне такое счастье. новая мембрана имеет 2 положение. либо она там, либо тут. покупал и боченок новый, и микрик и экономайзер этот :slap:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 21, 2013 23:43:00
Миша писал(а):не надо мне такое счастье. новая мембрана имеет 2 положение. либо она там, либо тут.
Либо там либо тут, но не там, где надо!
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 21, 2013 23:47:16
ее типо всасывать должно туда, и высасывать оттуда, но на деле, оно работает с запозданием и постоянно глохнет либо чуть не глохнет. не, если сделать хх 1100-1200, то все отлично :thum1: но меня не устраивает такой хх :slap: LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 21, 2013 23:51:18
А вобще я считаю шо остановка двигателя при резком отпускании газа зависит от пары причин - во-первых, от того что блок управления ЭПХХ просто не успевает резко открыть пневпоклапан, а тем самым и экономайзер, то есть не успевает резко подать бензин на ХХ. Во-вторых, если у двигателя слабая компрессия, то двигатель при сбрасывании, газа будет по инерции дольше вращаться, тогда его подхватит блок ЭПХХ, а если компрессия огого, то движок резче остановиться - вот тут блок и не успевает за ним. Третье - ещё зависит от нагрузки в сети элетрической авто. При включенных фарах и других потребителях, двиг. быстрее остановиться, и опять же блок не успеет открыть бенз на ХХ. А если фары выключить - всё успевается. У меня так происходит. Поэтому приходится подгазовывать для предотвращения остановки движка.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 21, 2013 23:54:19
Миша писал(а):но меня не устраивает такой хх
А меня устраивает, потомушо при таком ХХ и зарядка идёт стабильно, и лампа давл. масла не горит! Да - должно всасывать мембрану в закрытое положение.. но походу не всасывает...И вот для этого можно втулить некую пружинку!
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 22, 2013 8:27:15
Про ЭПХХ: После установки бесконтактного зажигания у меня тоже стал глохнуть двигатель после сброса газа(хотя на контактном зажигании все было нормально).Блок управления эпхх был родной 4-х штырьковый с завода.Изучив характеристики разных блоков управления эпхх, решил поставить 7 штырьковый 50.3761 от ваз 2108.Все стало нормально.Карбюратор ОЗОН.
Характеристики блоков ЭПХХ и схема подключения:
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 22, 2013 8:56:50
как это ты смог сделать если у озона замыкание идет при увеличении открытия ДЗ, а на солексе при закрытии ДЗ?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 22, 2013 9:14:35
На солексе идет управление с помощью массы, а здесь с помощью плюса, схема правильная и будет работать. То что в солексе идет на концевик карба тут посажено на массу.
Anton2809
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Вс дек 22, 2013 10:00:17
marapulec писал(а):Про ЭПХХ: После установки бесконтактного зажигания у меня тоже стал глохнуть двигатель после сброса газа(хотя на контактном зажигании все было нормально).Блок управления эпхх был родной 4-х штырьковый с завода.Изучив характеристики разных блоков управления эпхх, решил поставить 7 штырьковый 50.3761 от ваз 2108.Все стало нормально.Карбюратор ОЗОН.
Работать то ЭПХХ так будет, правда эффективность его значительно ухудшиться, пороги срабатывания то у солексовского блока задраны значительно.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 22, 2013 10:11:20
Anton2809
Если взять блок 502.3761 - применяется на автомобилях "Москвич" 2141 с карбюратором "Солекс", включает клапан ниже 1250 об/мин, отключает -выше 1500, то почти в точку, только найти его проблема...
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 22, 2013 10:33:50
Anton2809 писал(а):Работать то ЭПХХ так будет, правда эффективность его значительно ухудшиться, пороги срабатывания то у солексовского блока задраны значительно.
Согласен.Но результат меня устраивает: двигатель не глохнет. ЭПХХ удалять не хочу.Кроме того можно схему блока отрегулировать на нужные обороты,но это надо электронику копать.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 22, 2013 10:41:42
X-TAZ писал(а):А меня устраивает, потомушо при таком ХХ и зарядка идёт стабильно, и лампа давл. масла не горит! Да - должно всасывать мембрану в закрытое положение.. но походу не всасывает...И вот для этого можно втулить некую пружинку!
у меня и зарядка нормальная при 900 об\мин, и лампа давления не горит. да, в прошлом году я ездил так, что хх был 1500 т.к. ниже и лампа загоралась и зарядки небыло ;) потом просто отремонтировал машину :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 22, 2013 19:26:41
Миша писал(а):у меня и зарядка нормальная при 900 об\мин, и лампа давления не горит. да, в прошлом году я ездил так, что хх был 1500 т.к. ниже и лампа загоралась и зарядки небыло ;) потом просто отремонтировал машину
вот именно! Нужно либо приспосабливать машину к её состоянию, либо доводить состояние до идеала... Я пока шо приспосабливаю.. ибо шоб довести до идеала нужно слишком много....нужно купить новую машину.... LOL
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Пн дек 23, 2013 19:15:00
аматор1 писал(а):Х-ТАЗ, вот тебе сканы из ЗР про настройку ЭПХХ! Кстати, если у тебя БСЗ, то штатный блок управления ЭПХХ (25.3761 для ОЗОНов) может работать 50/50 ;) но его можно доработать, чтобы он нормально работал с БСЗ.
Можно поподробнее о доработке для БСЗ?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 23, 2013 19:18:04
X-TAZ писал(а):Нужно либо приспосабливать машину к её состоянию, либо доводить состояние до идеала... Я пока шо приспосабливаю.. ибо шоб довести до идеала нужно слишком много....нужно купить новую машину.... LOL
если так приспосабливать, дороже выйдет. не делай эпхх, для экономии оно тебе не поможет. на 1100 с эпхх сожрет больше, чем на 900 без нее :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 24, 2013 2:15:42
Миша писал(а):не делай эпхх, для экономии оно тебе не поможет. на 1100 с эпхх сожрет больше, чем на 900 без нее
Миша, если ты не смог поставить/отрегулировать его - это не значит что у других работать не будет. Лично у меня все работало без бубнов и пляски с оборотами. Как были железобетонные 900, так и остались, а экономия сразу стала заметна.
Ставить, ставить и еще раз ставить. Никаких ЭМК и восьмерошных блоков, в стоке все работает отлично :thum1:
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 24, 2013 17:50:45
Йожык писал(а):экономия сразу стала заметна
:whistlin: Да?!
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 24, 2013 20:29:50
Anton2809 писал(а):Можно поподробнее о доработке для БСЗ?
будь ласка :flowers: читаем прымычание на первом скане!
Последний раз редактировалось аматор1 Вт дек 24, 2013 20:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 24, 2013 20:33:31
Йожык писал(а):Миша, если ты не смог поставить/отрегулировать его
да знаю я, вообще по жизни криворучка ;)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 24, 2013 20:43:22
Йожык писал(а):Миша, если ты не смог поставить/отрегулировать его - это не значит что у других работать не будет. Лично у меня все работало без бубнов и пляски с оборотами.
+1
Из настройки - только положение микрика.
Причем БСЗ не помеха - правда родной блок эпхх менял (не работал), новый вроде такойже, но видок другой - пластик погаже(глянцевый такой), возможно и электрика другая и более дружественная к БСЗ.
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Ср дек 25, 2013 7:44:50
Благодарю)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 25, 2013 9:45:48
Meart писал(а):Причем БСЗ не помеха
:yes: :yes:
Антон80 писал(а):Да?!
Да, в городе сразу литр разницы. У нас город холмистый, двигателем часто приходится тормозить.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 25, 2013 17:23:01
Оффтопик: а мне приятно осознавать, что все бортовые системы, в том числе и ЭПХХ, исправны и работают нормально и ничего не кастрировано. :pop:
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс фев 02, 2014 17:14:20
Ребят, помогите советом че т запарился совсем у меня карб. Озон обычный как на фото с винтом количесвта оборотов холостого хода (ставил я), система эпхх с трубками и тройничками болтается точнее один шланг из салона на штуцер в коллектор надет так было еще при покупке машины.
Вопрос: задолбала ужасная детонация хочу все восстановить, не знаю куда шланг с электропневмоклапана к карбу подключить (штуцера нет найду, тот что на фото на него ж идет шланг с вакуум корректора). Помогите, пожалуйста, советом
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс фев 02, 2014 17:20:15
СергейZZ
Для ЭПХХ надо специальный экономайзер, который вкручивается в карб вместо этого винта количества, на нем есть еще один штуцер, туда и натягиваешь шланг от коллектора, на картинке его нет. так же надо рычаг дроссельной заслонки другой, не такой как на картинке, и микропереключатель с кронштейном.
