Все проблемы с ближним и дальним светом
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Вс дек 01, 2013 23:59:28
четвёрковод писал(а): Если только купил то можно ведь и поменять, это проще будет ведь особого смысла в данной переделке нет.
у меня на карбюраторной стоял подрулевой переключатель трёхпозиционный и двухпозиционная клавиша.
несколько лет ездил - привык.
а на инжекторной - подрулевой двухпозиционный и трёхпозиционная клавиша.
ничего, привык за пару-тройку месяцев.
а после установки ДХО - вообще "по-барабану", ибо не нужно регулярно включать днём ближний свет.
Ferrox
кстати, а для чего требуется вообще включать одни габариты? про то, что "при остановке в тёмное время суток" - я знаю.
я про то, что если "вместо ДХО", то "габариты - не катят"...
может не заморачиваться, и оставить "как есть"?
ПС: или габариты вообще не зажигаются теперь никогда?
Последний раз редактировалось spam@eml.int.ru Пн дек 02, 2013 0:03:43, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 02, 2013 0:01:34
Ferrox писал(а):буду мудрить)
Тут тогда и напиши, сегодня нет уже времени в схемах рыться но найдём его если надо будет, завтра.
Ferrox
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Ferrox » Пн дек 02, 2013 0:15:46
spam@eml.int.ru писал(а): может не заморачиваться, и оставить "как есть"?
Идея была такая. Где то наткнулся на статью, в которой в габаритных лампах берут патрон и вставляют голагенку, в итоге получается что габариты превращяются в очень бюджетные дхо. Хотел сделать так в общем.
Насчет включаются или нет-прикол такой:
Клавиша 2х позиционная стоит, получается либо ближний свет, либо никакого. Горит вместе с ближним габарит или нет-не знаю)
Но отдельно включить габариты никак)
четвёрковод писал(а):Тут тогда и напиши, сегодня нет уже времени в схемах рыться но найдём его если надо будет, завтра.
буду очень благодарен) Я само собой сообщу если появится необходимость)
Просто уснуть не могу, дай думаю пока делом займусь.
Машинку взял за 10 косых у каких то колхозников, вложил уже 30, потихоньку привожу в порядок, жалко машинку. Электрик когда проводку смотрел-был в шоке. Про ходовку вообще молчу.
Вот тогда я чет не догнал ему про свет сказать то(
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пн дек 02, 2013 1:56:00
Ferrox писал(а): Просто уснуть не могу, дай думаю пока делом займусь.
ну, вот, например:
http://cxem.net/avto/electronics/4-69.php
тут общая схема, а тут - предохранители:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-1.html
попробуй подать плюс на F14 через дополнительный предохранитель, - загорятся габариты?
разумеется, стоит сначала внимательно посмотреть - совпадают ли эти обозначения с тем, что у тебя нарисовано...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 02, 2013 6:26:09
spam@eml.int.ru
куда ссылки дал?, в какие дали?
Вот всё рядом есть на сайте: http://www.semerka.info/node/6
:-J
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пн дек 02, 2013 7:53:10
четвёрковод писал(а): Вот всё рядом есть на сайте: http://www.semerka.info/node/6
:-J
да, тут даже нагляднее картинка...
Ferrox
Непрочитанное сообщение Ferrox » Ср дек 04, 2013 22:09:31
Приветствую всех, это снова я с очередной проблемой:
Поставил мотор печки от 2109. За одно и сменил торпеду на более нормальную.
Возился с освещением бардачка. Как оказалось-провод на лампочку бардачка был в потресканной оплетке-предыдущие хозяева намотали изоленты которая сползла.
Пока снимал-замкнуло на минус-кузов(дурачок, забыл скинуть клемму).
В итоге свет в бардачке есть-проблема с ближним-дальним.
Тыкаю клавишу-включается ближний. Ну это нормально у меня.
Перевожу рычажок паука на дальний-ближний гаснет, дальний не включается. Если потянуть рычажок на себя т.е. моргнуть-загорается дальний. Переключить на ближний-переключает. Обратно на дальний-нужно опять моргнуть.
Менял релешки местами ради интереса-не работает ближний вообще.
Пока релешку купить новую нет возможности-далековато пока.
пугают что мог сгореть паук. У кого такое было, стоит переживать?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 04, 2013 22:19:35
Ferrox писал(а):паук
Гитара, еще как-то недавно называли... Похоже на это.
Ferrox писал(а):Менял релешки местами ради интереса-не работает ближний вообще
Вот это странно.
Ferrox
Непрочитанное сообщение Ferrox » Чт дек 05, 2013 0:47:39
Вот это странно.
Ну паук же) я много от кого так слышал.
Я дико надеюсь что не он, потому что смена релешек дает повод так думать.
Завтра попробую добраться до цивилизации и купить одну и менять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 5:58:16
Я бы еще залез в ЧЯ и посмотрел, не погорели ли там дорожки :cigar:
Ferrox
Непрочитанное сообщение Ferrox » Чт дек 05, 2013 8:57:49
Йожык писал(а):Я бы еще залез в ЧЯ и посмотрел, не погорели ли там дорожки :cigar:
Это будет совсем беда!
Я только от электрика пригнал авто, поменяли как раз этот ящик.
Менять опять...бздц.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 9:05:34
Ferrox писал(а):Ну паук же) я много от кого так слышал.
а я читал, что называется подрулевой переключатель :hmmm:
ну раз полез делать освещение вещевого ящичка, то сможешь с помощью мультиметра прозвонить/проверить цепи соответствующие.
Andrew777
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Andrew777 » Чт дек 05, 2013 11:03:14
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста, проблема вот в чем: Ближний свет и габарит на левой фаре не работают в то время как все остальное отлично пашет. Дальний на левой есть. Проверял предохранители, все целые.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 05, 2013 11:05:21
Лампочки целые?!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 11:06:05
Andrew777 писал(а):Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста, проблема вот в чем: Ближний свет и габарит на левой фаре не работают в то время как все остальное отлично пашет. Дальний на левой есть. Проверял предохранители, все целые.
А лампочки и предохранители целые? :cigar:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 11:07:47
Andrew777 писал(а): Проверял предохранители, все целые.
а разъёмы передёрнуть, а контролькой проверить, доходит ли на разъём +12, а массу от фары проверить? Никак?
Andrew777
Непрочитанное сообщение Andrew777 » Чт дек 05, 2013 11:26:09
Дело в том, что я впервые с машиной имею дело, поэтому все что вы написали, я не имею представления как делать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 11:28:32
Andrew777 писал(а):Дело в том, что я впервые с машиной имею дело, поэтому все что вы написали, я не имею представления как делать.
Заведомо рабочие лампочки поставь :cigar:
Andrew777
Непрочитанное сообщение Andrew777 » Чт дек 05, 2013 11:32:19
Все рабочее, но не светится. Дальний свет работает. Там только одна лампочка, она и на дальний и на ближний
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 05, 2013 11:34:49
Ну самое простое - вынуть разъем с лампы и воткнуть в него другую лампу. Пощелкать ближний/дальний.
Мультиметр есть?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 11:35:29
Andrew777 писал(а):Все рабочее, но не светится. Дальний свет работает. Там только одна лампочка, она и на дальний и на ближний
Поставь. Заведомо. Рабочую. Лампочку. Вытащи ее из другой фары и поставь в неработающую.
Andrew777
Непрочитанное сообщение Andrew777 » Чт дек 05, 2013 11:36:26
Антон80 писал(а):Ну самое простое - вынуть разъем с лампы и воткнуть в него другую лампу. Пощелкать ближний/дальний.
Мультиметр есть?
Мультиметра нет.
Andrew777
Непрочитанное сообщение Andrew777 » Чт дек 05, 2013 11:51:47
Мультиметр есть?
Мультиметра нет.
И кстати, габарит тоже не работает.
Andrew777
Непрочитанное сообщение Andrew777 » Чт дек 05, 2013 11:53:05
Andrew777 писал(а):
Мультиметр есть?
Мультиметра нет.
Ну и еще, если есть дальний, зачем проверять массу?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 11:54:17
Лампочки поменяй с другой фары. Тебе сколько раз это написать?
