Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
pix_l
Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение pix_l » Пн ноя 25, 2013 17:05:25
так откуда ж мне знать. машина в гараже, а я дома. Гарантию дали год, но при установке все замерили - с аккумом все в порядке. Просто наверное надо теперь гену смотреть.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 17:41:47
pix_l писал(а):при установке все замерили - с аккумом все в порядке.
на продавца надейся, а сам не плошай. Покупать АКБ и не посмотреть дату производства - :slap:
pix_l
Непрочитанное сообщение pix_l » Пн ноя 25, 2013 18:57:43
завтра посмотрю, но не думаю что в этом проблема.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт ноя 26, 2013 11:47:43
Аккумулятор Bravo 2010 г,сегодня решил замерить показатели,после ночи простоя на сигналке тестер показал 12.1 в завёл машинку,замерил 14 в.
что думаете господа?протянет зиму?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 26, 2013 11:53:13
maksan163 писал(а):после ночи простоя на сигналке тестер показал 12.1 в
Маловасто. На всякий случай заначь 2-3 тыщи на новый, если этот зимой в мороз подохнет.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт ноя 26, 2013 12:25:20
Йожык так и сделаю :thum1: ,может даже поменяю
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 26, 2013 13:08:53
maksan163 писал(а):Аккумулятор Bravo 2010 г,сегодня решил замерить показатели,после ночи простоя на сигналке тестер показал 12.1 в завёл машинку,замерил 14 в.
Зарядить для начала надо от стороннего источника, а потом понаблюдать и делать выводы.
ну это ты так думаешь, а как оно на самом деле - вопрос.
pix_l
Непрочитанное сообщение pix_l » Вт ноя 26, 2013 19:20:48
На аккуме голограмма производителя и дата 09.2013 - думаю нормально. Да и контора серьезная, не забегаловка. Сегодня выгонял машину из гаража, помыть решил перед морозами - на холостых без лишних потребителей 13,9В - это нормально? Имею в виду напряжение в сети.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт ноя 26, 2013 20:19:29
pix_l писал(а):на холостых без лишних потребителей 13,9В - это нормально?
Это отлично! А вот если б и со всеми потребителями было столько же, то тогда вообще супер - гена молодец.
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Непрочитанное сообщение Gremlin » Ср ноя 27, 2013 8:16:37
Всем Здравствовать. подскажите, проблема в следующем: завожу машину на холодную, вольтметр с потребителями и без них стоит в конце зеленой зоны. после прогрева и небольшого пути если встать допустим на светофоре, на холостых только с ближним и с печкой напряжение падает до белой зоны и все еле работает, чуть газанешь и опять скачет. Авто 2105 инж, лампа разряда никогла не горит, ремень не свистит. из-за чего может быть такая разница? Кажется, аккум(ему года 3) не дозаряжается или просто не держит заряд.. спасибо заранее.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 27, 2013 8:45:00
Йожык писал(а):bilbo, напряжение на клеммах в студию :)
12 с копейками
включаю фары
11 с чем то
:hmmm:
лампы слабые 40 или 55 ватт.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 27, 2013 8:49:33
bilbo писал(а):12 с копейками
включаю фары
11 с чем то
Даю наводку: напряжение заряженного АКБ - 12.7, напряжение на клеммах при заведенном моторе - не ниже 13.6-13.8 с ближним светом.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 27, 2013 8:50:29
ок, читал выше.
сегодня померяю точнее.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Ср ноя 27, 2013 9:09:33
Йожык писал(а):Напряжение полностью заряженного АКБ - 12.7 В
при температуре +20 град С.
Йожык писал(а):Нормальное напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе - 13.7-14.2 В
Для сурьмянистых батарей, для Са/Са батарей - 14,5...14,7 В.
maksan163 писал(а):после ночи простоя на сигналке тестер показал 12.1 в завёл машинку,замерил 14 в.
Подзарядить и думаю протянет. Сам владельцем такового девайса являюсь, правда на зиму все-таки решился и приподнял напряжение в борт сети до 14,5...14,7 В. Но,
Йожык писал(а):На всякий случай заначь 2-3 тыщи на новый, если этот зимой в мороз подохнет.
bilbo писал(а):12 с копейками, включаю фары 11 с чем то
крайне мало.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 27, 2013 16:23:37
viklord писал(а):правда на зиму все-таки решился и приподнял напряжение в борт сети до 14,5...14,7 В
И я так же решился. Пасморим.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 27, 2013 16:33:53
Неверно. 12,9В - полностью заряженный АКБ. (2,15В на "банку")
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 27, 2013 16:56:20
Meart писал(а):Неверно. 12,9В - полностью заряженный АКБ. (2,15В на "банку")
Да, но это в теории и длится эта теория совсем недолго - ровно до постановки батареи на авто и первого запуска. А уж ранним морозным утром после стояния на сиге.. и 12,3...12,4В покажутся пределом мечтаний.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 27, 2013 17:19:16
Буйный писал(а):Да, но это в теории и длится эта теория совсем недолго - ровно до постановки батареи на авто и первого запуска. А уж ранним морозным утром после стояния на сиге.. и 12,3...12,4В покажутся пределом мечтаний.
Согласен. Но разговор был про заряженный АКБ, в контексте заряда стационарным зарядным.
ИМХО надо тогда ответ развернуть.
1. Если заряжаешь батарею зарядником до 100%, то надо дать АКБ постоять 8 часов, и замерить ЭДС. 12,9В - батарея полностью заряжена.(не забываем по стандартные 20 градусов).
2. Небольшая степень недозаряженности АКБ на автомобиле присутствует всегда. В этом нет ничего страшного. Производители АКБ рекомендуют производить подзарядку стационарным зарядным(а так же проверку работы электрики авто), в случае если ЭДС разомкнутой(!) цепи ниже 12,6В.
3. Тут уже это мои соображения которые использую для себя, при проверке АКБ.
После ночной стоянки, открываю машину с охраны (пиликает сирена, мигают габариты, срабатывают 4ре активатора, включается большое реле 50А, включается магнитола), открываю дверь (загораются плафоны в салоне), открываю капот, закрываю дверь и иду замерять напряжение на подключенном АКБ и работающей магнитоле, и сигналке, и реле.
12,4-12,5В считаю вполне хорошим напряжением при таких условиях.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 27, 2013 17:36:17
Meart писал(а):12,4-12,5В считаю вполне хорошим напряжением при таких условиях.
Вот эти цифири и можно принять рядовому автолюбителю за "полностью заряженную" АКБ, установленную на автомобиле и подключенную к его бортсети.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт ноя 28, 2013 22:38:13
сегодня утром было минус 8 и опосля открытия машины обнаружил 12,3 В (клеммы естественно были подключены, а потому патефон-сигналка-замок...). Ранее как правило было 12...12,1 В в среднем. Плотность опять-таки радовать начинает. Так что "вольтодобавка" пошла на пользу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 4:04:14
Буйный писал(а):Вот эти цифири и можно принять рядовому автолюбителю за "полностью заряженную" АКБ, установленную на автомобиле и подключенную к его бортсети.
А у меня 12.6 кажет. Хотя мультиметр недорогой, может приврать.
goodwin
Правильно ли ведет себя зарядное устройство без нагрузки?
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб ноя 30, 2013 8:57:15
Правильно ли ведет себя зарядное устройство без зарядки аккумулятора?
При увеличении напряжения стрелка вольтметра отклоняется вправо, но при уменьшении напряжения (ручку напряжения поворачиваем против часовой стрелки) стрелка вольтметра не хочет отклониться влево. Только если закоротить клеммы, стрелка упадет до нуля. Стрелка амперметра не двигается при увеличении напряжения.
PS. При чистке зарядного устройства отлетел проводок, припаял, но не уверен, что на то место. Поэтому и возник вопрос.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 30, 2013 13:17:29
Похоже, что конденсатор заряд держит, параллельно выходу. Для зарядки совершенно не нужен, и даже есть мнение, что вреден. Пульсирующим током лучше заряжать.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 30, 2013 16:42:19
Антон80 писал(а):Похоже, что конденсатор заряд держит, параллельно выходу.
+1
Антон80 писал(а):. Для зарядки совершенно не нужен, и даже есть мнение, что вреден.
чьё мнение? ЮТрубы? ;) А если там ЗУ на основе ШИМ регулирования :slap: ...
Антон80 писал(а):Пульсирующим током лучше заряжать.
э хе хе...
Самое лучшее это заряд постоянным напряжением! :tease:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб ноя 30, 2013 17:18:54
аматор1 писал(а):А если там ЗУ на основе ШИМ регулирования
ЗУ - выпрямитель ВС-24М http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 66#p562866 возможно, что-то переделывалось.
Принципиальная схема http://demexp.pspu.ru/uploads/images/00 ... th_400.JPG
На основе чего не понимаю.
так и заряжаю.
