стабилизатор напряжения для ДХО
Алексей_72
Непрочитанное сообщение Алексей_72 » Вт ноя 19, 2013 19:15:06
Всем доброго времени суток. Установил себе на Ваз 21074i ДХО Xenite 1616. Подключены через отдельное реле, т.е. при вкл. зажигании они включаются, а при вкл. ближнего света тухнут. Но мне не нравится то, что при работающем двигателе ДХО быстро-быстро мерцают, как-будто нестабильное напряжение. У ближнего света такого мерцания нет. Подскажите, может поставить какой-то стабилизатор напряжения? И как это сделать? В хар-ке к ДХО написано, что рабочее напряжение 9~18В, т.е. перепадов напряжения они не шибко боятся, как я понял. Но все равно, напрягает это мерцание. Да и при включении например печки, они чутка притухают.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: стабилизатор напряжения для ДХО
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср ноя 20, 2013 20:30:35
Или:
1.ДХО - говно кетацкое (скорее всего), кстати на диодах более заметна хреновая работа генераторной установки
2.генератор/РН - овно.
3.подключил куда?
Подключи хотя бы мультиметр паралельнпроводам питания ДХО и посмотри скачки напряжения.
Про осцилограф не спрашиваю :i
Алексей_72
Непрочитанное сообщение Алексей_72 » Чт ноя 21, 2013 13:26:18
аматор1, в смысле, куда подключил? один "плюс" к замку зажигания, другой к ближнему свету. Насколько я знаю, сейчас все ДХО "говно кетацкое". замерил выход напряжения на реле, 13.26В
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 21, 2013 13:53:42
Светодиоды на авто всегда моргают, более или менее заметно...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 21, 2013 14:02:20
аматор1 писал(а):1.ДХО - говно кетацкое (скорее всего), кстати на диодах более заметна хреновая работа генераторной установки
3.подключил куда?
Вот куда надо ковырять. Первое и так понятно.
Дальше либо вина генератора, либо подрублено на катушку зажигания.
bilbo писал(а):Светодиоды на авто всегда моргают, более или менее заметно...
Может плохо вижу. Но на двух машинах не мигают светодиды, причем разных типов и ДХО в том числе.
Хотя есть третий вариант - диод и кондер и не будет мерцать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 21, 2013 14:17:45
Это заметно когда пишешь на видео. Светофоры, задние и передние фонари на авто. Даже иномарки.
габариты
[youtube]RHGH_FZb9Fw[/youtube]
светофор
[youtube]ILMWE193mM0[/youtube]
Последний раз редактировалось bilbo Чт ноя 21, 2013 14:26:05, всего редактировалось 1 раз.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт ноя 21, 2013 14:24:46
bilbo писал(а):Даже иномарки.
А так же ЭЛТ экраны :yes: .
Чтоб диоды на автомобиле мигали- невооружённым взглядом не замечал. По сути проблемы- СД работают как от постоянки, так и от переменки и мерцать не должны. Либо большие колебания напряжения, либо ДХО дрянь полная. Я бы копал в сторону РР.
Алексей_72
Непрочитанное сообщение Алексей_72 » Пт ноя 22, 2013 18:04:51
дык и все таки, стоит мне ставить стабилизатор или что?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт ноя 22, 2013 19:11:29
чини генератор.
можешь поставить питание к ДХО через диод (лучше Шотки) и потом повесить конденсатор емкостью побольше. Мерцать точно не будут.
Алексей_72
Непрочитанное сообщение Алексей_72 » Сб ноя 23, 2013 8:09:46
Meart, т.е. диод и конденсатор ставит после реле? а схемку не можешь набросать? а то я как то в этом деле не шибко соображаю))
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 23, 2013 8:18:30
Алексей_72 писал(а):а схемку не можешь набросать?
Алексей_72
Непрочитанное сообщение Алексей_72 » Сб ноя 23, 2013 9:47:28
Йожык, спасибо. а я еще читал, что многие советуют ставить стабилизатор LM317 или LM317L. что можете сказать насчет них?
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб ноя 23, 2013 10:30:35
Алексей_72 писал(а):что можете сказать
Не надо усложнять. Ставь ёмкость- она колебания сгладит. Микрофарад так на 7000- 10000. И-
Meart писал(а):чини генератор
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 23, 2013 11:24:12
Алексей_72 писал(а):многие советуют ставить стабилизатор LM317 или LM317L.
далёкие от электроники...
ЛМ-ки являются линейными стабилизаторами напряжения, с возможностью включения стабилизатором тока (то бишь напряжение или ток не превысит заданного значения). Но! При нестабильном входном напряжении, тем более когда входное превышает выходное на пару вольт (хотя ЛМ-ка по даташиту работает при разности 1,25В), без входных и выходных емкостей, стабилизирующие свойства по напряжению весьма посредственны. При включении ЛМ-ок стабилизатором тока, избавиться от имеющегося мерцания, не поможет.
Осциллограф сразу всё показал бы! :thum1:
Алексей_72
Непрочитанное сообщение Алексей_72 » Сб ноя 23, 2013 16:30:49
кстати, есть один нюанс. в передних габаритах у меня вместо обычных ламп стоят также светодиоды. так вот они не мерцают при заведенном двигателе. и в салоне светодиоды не мерцают
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 23, 2013 16:37:40
ну так возьми светик из габаритов, подсоедини параллельно кетацким ДыХыО и посмотри, будет он также мерехтеть или нет. Если будут - ищи куды ты ДыХыо подключил, если нет - ДыХыО в топку!
