Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Если не доглядел, то можешь и не услышать. В сиденье шило встраивай.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Кстати именно так сделано на рабочей шестёрке - пока горит лампа отсутствия заряда - пищит пищалка! При включенном зажигании естесственно!X-TAZ писал(а):По мне так нада не только лампу контрольную, а ещё и звуковой сигнал параллельно лампе заряда.!
- X-TAZ
Шило надагость писал(а):Если не доглядел, то можешь и не услышать. В сиденье шило встраивай.
- VVB
в 90-х годах мода была ставить сигнал который ГРОМКО говорит женским голосом - "Внимание! Задний ход!"X-TAZ писал(а):...хочу пищалку вставить... Шоб пищало когда задом еду...
Звучит так громко - что и глухой услышит.
Если поискать в Интернете, наверное, и сейчас можно найти такой сигнал.
- X-TAZ
А если по теме то про подшипники на гену Г221 я уже узнал - 302 и 201. Есть китай, вологда и другие. Я думаю нада вологда или самара.
И ещё вопрос - При каких минимальных оборотах генератор уже начинает выдавать положенные 13 -14 вольт ? Похоже что на холостых уже выдаёт...а если брать обороты 500 или менее?
Не в задний ход я не хочу голос. я хочу пищалку.
- VVB
вот, более бюджетный вариант >>>СМОТРИ ТУТ<<<
Оффтопик: ...
ща, модераторы выгонят нас отседова
Оффтопик: ...
- артур с
а когда не выключаются поворотники женский голос бы говорил---.удак-выключи поворотники
- артур с
Оффтопик: у меня сейчас стоит пищалка и на поворотники и на задний ход...пищалки скомуниздил у слаботочников....сигнализатор аварийного указателя "ВЫХОД"
щас видос не сниму...лень идти...а так вобще пищалка заднего хода помогает распугивать пешиков на парковках у крупных маркетов
- VVB
так и нарисуй X-TAZу - что это за пищалка - пусть тоже - скомуниздитартур с писал(а):...на задний ход...пищалки скомуниздил у слаботочников....сигнализатор аварийного указателя "ВЫХОД"...
- артур с
VVB писал(а):так и нарисуй X-TAZу - что это за пищалка - пусть тоже - скомуниздитартур с писал(а):...на задний ход...пищалки скомуниздил у слаботочников....сигнализатор аварийного указателя "ВЫХОД"...
Оффтопик: а так вобще то они любом автоларьке у нас есть....зуммер называются
- X-TAZ
Оффтопик: [quote="артур с"]удак-выключи поворотники [/quote]точно выгонят. Спрячте в офтопп то шо не в тему.
VVB писал(а):более бюджетный вариант
- X-TAZ
Эти подшипники раньше были очень распространены. Поспрашивай у дедов на барахолке. Или у соседей. Чет мне кажется, что советские подшипники лучше, чем нынешние российские. Да и наш форумчанин писал, что так как они производятся сегодня ...X-TAZ писал(а):... 302 и 201. Есть китай, вологда и другие. Я думаю нада вологда или самара.
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Поставил другой РН, вкл. зажигание - лампочка горит, собрал инструменты, хочу заводить - лампочка не горит уже при вкл. зажигания.striker писал(а): Так и было.
Вести с полей:
Всё ещё раз зачистил, собрал - вкл. зажигание, лампа постепенно загорается до степени полнакала![]()
Снял РН, щётки стёрты, причём одна короче другой.
Купил новый регулятор, поставил - всё ок![]()
Откатал вечер, машина постояла день, сегодня утром завожу, стрелка прыг вправо, влево и всё, возвращаемся на предыдущий уровень![]()
Лампочка не горит больше. Продолжение следует.
Ваши варианты? Я конечно слышал о фиговых мягко говоря таблетках, но хм... )))
Инет говорит либо плохой контакт на генераторе, либо неизвестная причина внутри его, либо собственно качество РН.
Сгорел ещё быстрее чем тот. Следующий - сам генератор...
Уверен, что сгорел РН?striker писал(а): Поставил другой РН, вкл. зажигание - лампочка горит, собрал инструменты, хочу заводить - лампочка не горит уже при вкл. зажигания.
- striker
я его не проверял, но:гость писал(а):Уверен, что сгорел РН?striker писал(а): Поставил другой РН, вкл. зажигание - лампочка горит, собрал инструменты, хочу заводить - лампочка не горит уже при вкл. зажигания.
лампочка стала гореть в тот раз после замены РН, в этот раз тоже.
Ничего кроме его не трогал, клемму ещё в прошлый раз туда-сюда одевал
Это все гадание. Раз то горит, то не горит, надо проверять основательно.
striker
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 44#p561044
или думаешь, я просто воздух посотрясать? Спрашиваешь - выполняй.
- X-TAZ
Купил в магазине НОLA. Большой 13 грн, малый 12 грн. Производство дето нидерланды сказал продавец.гость писал(а):X-TAZ писал(а):
Видел в АТЛ. Что за фрукт - не знаю. Но тоже купил бы скорее не российские, а эти.
- X-TAZ
Хотя судя по стоимости - слабовато. Я год назад на Г250-ж себе большой 603 вроди брал вологодский за 25 грн!гость писал(а):Видел в АТЛ. Что за фрукт - не знаю. Но тоже купил бы скорее не российские, а эти.
А щас в интернет магазе детали зпюа вологодский стоит 302 11 грн.
bigm
Поменял таблетку, и опять та же история, пока не газанешь, стрелка зарядки вправо не уходит(
Какой генератор? Лампочка как поживает?
Судя по ответам, типа поменял - не работает, надо либо изучить схему генератора со всеми прибамбасами, как оно работает, чтобы понимать почему и из-за чего оно может не работать, либо выполнить пошагово стандартный алгоритм поиска неисправности. Либо в точности выполнять все, что здесь отвечают. Иначе можно менять/покупать до бесконечности.
Последний раз редактировалось гость Вт ноя 12, 2013 17:48:56, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 14 гостей
