Помогите вывести отдельно кнопку сигнала
denis_amd
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение denis_amd » Вс ноя 03, 2013 20:06:29
Решил упростить себе задачу, вывести сигнал на отдельную кнопку.И что-то незнаю как лучше сделать, посоветуйте. В электрики вообще не соображаю.
Re: Помогите вывести отдельно кнопку сигнала
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс ноя 03, 2013 20:20:40
denis_amd писал(а):Решил упростить себе задачу, вывести сигнал на отдельную кнопку.
И чем это проще? Ездил на УАЗе где фа-фа было отдельной кнопкой - удобного мало. Ездил на пыже, где фа-фа штатно с торца рычажка включения света и поворотников, удобнее, но всё-равно не сильно удобно. Имхо штатный вариант на руле самое оно.
denis_amd
Непрочитанное сообщение denis_amd » Вс ноя 03, 2013 20:34:02
Это все понятно :) ну и все-таки как лучше сделать?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс ноя 03, 2013 20:42:33
Во-первых, следует открыть схему...
Не стоит кнопку городить прямо на гавкалку, ибо последняя жрет довольно приличный ток! Кнопка быстро уйдет на тот свет. Гавкалкой управляет реле, катушку которого и коммутируют контакты клаквона на руле. Вот туда и нужно подключить кнопку. Собственно, один конец к проводу, идущему в руль, второй конец кнопки на массу. Это серо-черный провод от колодки блока предохранителей (3й пин разъема Ш4) в салоне авто. Повторюсь, идет он в рулевую колодку.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 04, 2013 4:45:44
denis_amd писал(а):ну и все-таки как лучше сделать?
Точно как на этой схеме. Твоя новая кнопка - поз.3 и новый провод это серо-чёрный провод на схеме. Если в ЧЯ(МБ) стоит перемычка вместо реле, то ставь последнее, как и советовал Randall.
denis_amd
Непрочитанное сообщение denis_amd » Пн ноя 04, 2013 6:49:35
Тоесть, на кнопку идет серо-черный провод "это +", а "-" на массу вывести?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 04, 2013 7:05:33
С руля провод. :pop:
Один контакт кнопки к массе (ближайший болтик), второй на серый провод.
denis_amd
Непрочитанное сообщение denis_amd » Пн ноя 04, 2013 7:25:59
Спасибо всем. Как сделаю, отпишусь обязательно. :)
denis_amd
Непрочитанное сообщение denis_amd » Пн ноя 04, 2013 9:12:02
Вобщем, все сделал на много проще. Просто подтянул контакт на руле и сигнал заработал. Не пришлось тянуть эту кнопку. Все-равно всем спасибо за информацию, в будущем пригодится :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн ноя 04, 2013 10:55:13
denis_amd писал(а):Вобщем, все сделал на много проще.
Сделал как надо.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн ноя 04, 2013 13:23:02
denis_amd писал(а):и сигнал заработал
:psih: :psih: а то кнопки...провода...ит.д.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн ноя 04, 2013 16:58:43
denis_amd писал(а):Просто подтянул контакт на руле и сигнал заработал.
ёлки-палки, а просто написать, что фа-фа перестало работать нельзя было, нужен был именно колхоз :slap:
