Реле регулятор напряжения, какой лучше???
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пт апр 30, 2010 16:46:51
Знач поменял регулятор напряжения ("Астро" 56.3702) около 1000 км. назад. Пару дней назад начало при заводе не тухнуть лампа акомулятора, давал газка все ОК. Сегодня тоже самое, лампа потухла стрелка в зоне двух зеленых. Приехал в магазин, завожусь лампа не гаснет газку пофик, доехал 4 км до дома на акомуляторе. Купил какое было регулятор такой же "Астро" 56.3702. Подскажите я правильно думаю что это регулятор, коль он почему так быстро здох? Предохранитель Ф10 и Ф11 целые, или какой отвечает за генератор? И какой лучше брать регулятор, марка?
Чего новой темой, завтра Маевка шашлыки, или все пойдет в Ж....у!
Или подскажите какой лучше марка с номером
Люди сейчас у меня снята клема, КОЛЬ ПОСТАВЛЮ ЕЕ НАЗАД И ВКЛЮЧУ СИГНАЛКУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ С МАШИНОЙ.
Благодарил (а): 2153 раза
Re: СРОЧНО!!! Реле регулятор, какой лучше???
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 30, 2010 17:29:00
Михайлич
Это может быть как РР, так и диодный мост, так и обмотка. Так заочно не поставишь диагноз. Тестер в зубы и огонью. Щетки живые?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 30, 2010 17:45:57
VladiZlav писал(а):Щетки живые?
Правильный вопрос...
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пт апр 30, 2010 17:54:46
регулятор предедущий прошел не более 1000 км. думаю целые. а как насчет сигналки????
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 30, 2010 19:08:26
Михайлич писал(а):регулятор предедущий прошел не более 1000 км. думаю целые. а как насчет сигналки????
а сигналка то тут при чем?
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пт апр 30, 2010 21:57:43
ну в смысле ничего не будет коль коль снова на ночь подключу сигналку. ну там коротыша какого ни будь
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт апр 30, 2010 22:02:07
Если без гены хочешь оставить, то сделай так чтобы нигде проводки не коснульсь массы.изолентой там замотай их. И можешь включать акум.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Сб май 01, 2010 10:09:16
Привет всем, поменял реле и все стало на свои места, лампа гаснет заряд дает. Сейчас напаяю провода проверю старый. Есть подозрение где был трабл. Ну коль он сгорел, то пойду и куплю запасной. Не хочется где то на трассе в лесу стоять
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Сб май 01, 2010 11:27:24
Знач проверил регулятор, по инструкции. Лапочка горит, напряжения как на акомуляторе, так и на щетках. 12.6.
При разборке реле, там есть 2 контакта на щетки, они немного окислились, я их почистил и отогнул чтобы был контакт.
Может он и рабочий, не было 15 вольт как по мануалу проверить. Но оставил его как запасной. Новый ставил то сразу отогнул контакты.
Мастера что подскажите, оставить старый, или просто купить новый на запас?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб май 01, 2010 15:54:46
Михайлич
без разницы, как мне кажется сйчас не найти РР который выдаст 14 вольт как положено, уже хорошо, что при обещании 14+0,5В он выдаст 13,-13,5 лепять хз чо!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 18, 2010 20:36:42
Михайлич писал(а):проверил регулятор, по инструкции. Лапочка горит, напряжения как на акумуляторе, так и на щётках. 12.6.
Да, вот именно так и описана проверка в балбеснике/мурзилке. Но это неполная проверка и надо обязательно проверить ещё и отсечку, которая должна быть около 14,5 В. Проверка производится только с нагрузкой (лампа). Для такой проверки необходим вольтметр (мультиметр) и регулируемый источник питания. После подачи на испытываемый регулятор (минус на корпусную клемму, плюс на внешнюю клемму) напряжения 12 В - лампа, подключенная к щёткам, должна гореть. Плавно увеличиваем напряжение питания и смотрим на показания мультиметра. При достижении 14, 5 вольт лампа должна погаснуть. При дальнейшем увеличении напряжения лампа гореть также не должна. Если лампа продолжает гореть, то регулятор неисправен. Если горит в полнакала, то такая утечка - тоже не айс, лучше купить новый.
ГришаАпельсинов
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Вс окт 31, 2010 11:53:51
Сусанин писал(а):Михайлич
Наверное так и есть, а если ещё учесть там встроенную температурную компенсацию - то полагаю, что ни один встроенный РН не выдаёт необходимых 14 В !!!
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Вс окт 31, 2010 11:58:24
не поверишь....... поставил новый РН др. производителя (третий по счёту) и всё то-же самое..... только прогревается двигатель (по прибору) сразу же падает напруга в бортовой сети при включении потребителей
Владимир(SP)
Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Пт ноя 12, 2010 15:41:11
У меня тут тоже есть небольшая проблемка с Регулятором., Может кто даст дельный совет. Меняю уже 2 за 1 месяц... после постановки нового вольтметр все четко показывает.. все ровно работае - ни чего не моргает... под полной нагрузкой стоит как вкопаный посередике)) но через недельку стрелка начинает слегка подергиваться, а еще через пару дней снова падает на перезаряд, все мерцает,АКБ выкипает... вообщем проблема....
Может в Гене коротит чего, что выводит из строя регулятор напряжения???
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 12, 2010 15:58:11
Владимир(SP)
а регулятор покупаешь одной и тойже марки в одном итом же магазине?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 12, 2010 16:48:41
рустем писал(а):а регулятор покупаешь одной и тойже марки в одном итом же магазине?
:yes: :yes:
Владимир(SP)
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Пт ноя 12, 2010 17:03:17
оба брал в проверенных временем магазинах. Оба разных марок... Каких сказать не могу, не запомнил((
Первый был даже без упаковки - из простых , а вот второй красиво,фирменно упакованный и вроде даже не нашенского производствав)
karlson159
Модель авто: ваз 2107, год выпуска 2007, пробег 40000км
Непрочитанное сообщение karlson159 » Чт сен 19, 2013 19:44:53
У меня видимо анналогичная проблема, на холостом ходу стрелка прибора дергается, а иногда вообще в белой зоне стоит, пока не поддашь газу. Это означает, что надо менять реле регулятор? Мастера, что скажите??? Объясните новичку, пожалуйста
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 19, 2013 19:56:43
Тестер поможет определить, куда лезть.
karlson159
Непрочитанное сообщение karlson159 » Чт сен 19, 2013 21:23:03
zombie177rus писал(а):Тестер поможет определить, куда лезть.
Дело в том, что как правило после пуска двигателя, все нормально, а вот когда возникает проблема(стрелка в белой зоне), тестера под руой нет. Происжодит это не часто, но происходит
Re: Реле регулятор напряжения, какой лучше???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 19, 2013 21:33:25
Кто мешает держать тестер в авто?
karlson159
Непрочитанное сообщение karlson159 » Чт сен 19, 2013 21:44:33
zombie177rus писал(а):Кто мешает держать тестер в авто?
Машину водит супруга, а я пытаюсь выступать в роле механника, супруга только сообщает о поломках, я пытаюсь их исправлять, если держать тестер в машине, сам он не выяснит причину поломки LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 19, 2013 23:28:24
Бери инициативу в свои руки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 20, 2013 4:22:50
karlson159, тосольчик не каплет на гену чутка?
karlson159
Непрочитанное сообщение karlson159 » Пт сен 20, 2013 6:44:57
Буйный писал(а):karlson159, тосольчик не каплет на гену чутка?
не видно
