Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Только стрелка показания температуры доходила до зелёной зоны, как по команде переставал работать сигнал. Сегодня обнаружил место плохого контакта – реле не плотно было поставлено.
- Модель авто: 2107карб
Я вллбще поставил от волги сигнал (два больших рожка). Вот где красота!
- bilbo
Всем привет. В марте в сервисе делали гудок, сказали окислился контакт(снимали кожух). Сейчас опять не работает, снял кожух а там 1000000 проводов, какой чистить или поджимать? В интернете, пишут что все легко, почисти контакты, а какие именно за час поиска ничего не нашел
Мало ты снял и не тоCT1G писал(а):, снял кожух а там 1000000 проводов, какой чистить или поджимать?
Вот этот подпружиненый контакт, "шуршащий" по контактному кольцу рулевого колесаCT1G писал(а):почисти контакты, а какие именно за час поиска ничего не нашел
- Classic_Man
- Модель авто: Ваз 21074
Вопрос вот в чем как найти провода на клаксон?
Купил машину проводов нет и самого сигнала нет, реле стоит в блоке предохранителей и щелкает при нажатии на клаксон.
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Как же он одолел этот контакт..Буйный писал(а):Мало ты снял и не тоCT1G писал(а):, снял кожух а там 1000000 проводов, какой чистить или поджимать?
Не могу понять, то ли кольцо на руле не ровное, то ли сам руль на шлицах не ровно садится...Но вот этот контакт не всегда плотно прилягает к кольцу на руле, из-за чего получается что в одном положении руль сигналит, а если повернуть его то не сигналит.Подгинал контакт, пока не отломал место пайки, разбирал, разогнул контакт, припаял обратно, некоторое время нормально поработал, а сейчас снова в некоторых положениях руля не контачит..
А как он пищит, пока не смажешь..в общем низкий поклон инженерам автоваза..
- Модель авто: ваз 21051
всем привет!!!для начала предистория.стоял у меня ЧЯ старого образца,на сигнал стояло реле.заменил на ЧЯ нового образца-там на сигнал перемычка,с которой сигнал не работал.поставил релюшку и все заработало.а недавно на повороте сигнал замкнуло,но потом он какое-то время работал,а сейчас глухо.в ЧЯ ставлю вместо реле перемычку-гудит постоянно.в чем может быть проблема,подскажите,пожалуйста
кстати перед всем этим гемором,поставил кожух на рулувой колунку до этого он отсутствовал.модж им че передавил?
- Модель авто: Жигули 21061
Здравия всем! У меня в ваз 21061 с бибикой такая проблема.Купил недавно авто ,а бибика не работает.Стоит одна гуделка и реле стоит,вроде все как надо.Гуделка рабочая проверял от акк.на прямую.Вскрыл на руле где контакты,один был отсоединен,ну я его и подключил(может специально отсоеденили ,не знаю). Нажимаю на руле,клацает релюха,а гудок ни Гу-Гу.подскажите плиз,что делать.За ранее Благодарю.......
нашёл это реле? Сколько с него проводов торчит?шерхан писал(а):клацает релюха
год машины какой?
Судя по схемам, если до 2001 года то и реле быть не должно.
Плюс на клаксон идёт постоянно с первого предохранителя, с контакта в руле идёт прямой минусовой провод на сам клаксон. На клаксоне соответственно два провода.
Если же схема с реле, то на реле три провода должно быть, один красный, это плюс с первого предохранителя, питает и обмотку реле и сам клаксон при замыкании контактов реле. Чернобелый провод идёт от контакта в руле, это минусовой провод для включения реле. Третий провод синий, это плюс на сам клаксон.
При этой схеме клаксон имеет один провод, плюсовой, минус же идёт через крепёжную шпильку от кузова авто.
Если при нажатии клавиши на руле срабатывает реле то очевидно что плюс с первого предохранителя приходит, так как тот же плюсовой провод питает и сам клаксон то либо не исправны контакты реле либо повреждён провод от реле до клаксона, либо нет минуса через крепёжную шпильку клаксона.
Первый предохранитель в колодке салона в любом случае имеет отношение к питанию клаксона а так же с него питаются часы, розетка переноски, лягушка стопсигнала и прикуриватель.
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Ребяяятааа, перестал работать клаксон! и вентилятор!!! че делать не знаю, реле при нажатии на руль не клацает. подскажите что-нибудь..
семерка инжэкторная
клаксон перестал работать давно, проблему не решал... но сейчас решил что нужно сделать, а вот вентилятор перестал работать совсем недавно. причем он то работает, то не работает... по желанию видимо у него рабочие дни. 1 предохранитель в монтажном блоке целый, датчик заменил на лузаровский LS 0112, от аккума на прямую вент крутит. в какой стороне искать все эти проблемы? написал про все это вместе, потому что считаю что они как-то ссск связаны )
семерка инжэкторная
franky74
О первом предохранителе написано для владельца ваз 21061
Там проводка другая.
четвёрковод писал(а):franky74
хорошо.
вместо реле у меня стоит перемычка для клаксона. предохранитель на клаксон номер 7 - верно? этоот пред я поменял на исправный. монтажный блок у меня старого образца... может в руле дело? даж мультиметр купил сегодня для того чтобы заняться этой проблемоой
franky74
Если перемычка вместо реле то сам клаксон с двумя контактами, на одном из проводов, на клаксоне ты тестером можешь проверить есть ли плюс, он там постоянно есть, замеры мультиметром относительно кузова авто, провода при проверке от клаксона отсоединить. С контакта руля, проводом идёт минус.
Проверь и сам клаксон от акб.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Перед прохождением ТО решил проверить машину, а клаксон не работает (звука нет)
Был, а теперь нет.
Как выяснить причину?
Если клаксон или провода окислились, то не могло же это произойти у двух сразу звуковых сигналов.
Может предохранитель не работает? Но все остальное освещение в машине работает.
Может какой-то выключатель перестал работать? Но руль никогда не разбирал. Или не снимал. Вообщем не знаю где этот выключатель стоит.
Недавно на мойке мыл двигатель, может тут что-то повлияло? Сейчас не помню, был ли сигнал после мойки.
- VVB
Проверь.goodwin писал(а):...Может предохранитель не работает?...
Если Монтажный Блок старого образца - предохранитель 16А.
Если нового - 20А.
- goodwin
Глупость чайника должна быть наказана.VVB писал(а):Проверь.
Мне глупость обошлась в 300 рублей (диагностика
- VVB
goodwin писал(а):...Полетел предохранитель.
Поедешь на ТО - обрати внимание:
- положи на заднее сиденье аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки,
- аптечка и огнетушитель должны иметь запас срока годности и презентабельный внешний вид,
- если задние стекла тонированы, то положи всё на переднее пасс. сиденье,
- машина, желательно, должна быть чистой,
- все лампы: габариты, ближний, дальний, поворотники, стопари, !!!задний ход - должны работать,
- !!!брызговики - должны быть все на месте,
- денег, сам, сразу не предлагай (я два ТО прошел не переплачивая).
- goodwin
Про аптечку не помню, но кажется там вообще остались бинты и лейкопластыри (правда тоже имеют срок годности), а лекарства были исключены из аптечки. Почему?VVB писал(а): - аптечка и огнетушитель должны иметь запас срока годности
Стрелка огнетушителя в зеленой зоне, но какой срок годности у него непонятно.
viewtopic.php?f=5&t=2766&hilit=%D0%BE%D ... 0%BB%D1%8C
viewtopic.php?f=3&t=9095&hilit=%D0%B0%D ... 0%BA%D0%B0
viewtopic.php?f=10&t=14370&p=606142&hil ... B0#p606142
Оффтопик: С планшета, с превышенным лимитом быстрого интернета и поганой связью ищу соответствующие темы
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А никто за установку такого сигнала не думал?
[youtube]Gsx9izdWZv8[/youtube]
