Ну а в эксплуатации как он? Удобен? Ведь такой маленький и неинформативный дисплей.максим 82 писал(а):я поставил две недели назад.его плюсы простота установки и место штатное. резать провода и зачищать изоляцию не нужно. в комплекте был набор переходников для подключения
Маршрутный бортовой компьютер
SergeyZ
- Модель авто: ВАЗ 2107
SMSha
- фотограф-эксперт
SergeyZ
Дисплей не такой уж и маленький, за счет того, что он находится в "темном" месте, виден он хорошо и днем и ночью. А вот информативность... Если важен какой-то один параметр - то хватает. Если хочется видеть совокупность параметров движения - то да, нужен большой дисплей на 4 или 6 одновременно отображаемых параметра...SergeyZ писал(а):Ведь такой маленький и неинформативный дисплей
Karbafoz
подскажите,стоит ли на карбюраторную ставить бортовой комп?)))
и какой лучше будет?
этот в место кнопки вставляется,неприметный,убогий,но мне понравился)))))))))))))))
http://avtogsm.ru/bortcomputer-multitro ... p2005.html
стоит около тысячи.
или внешний на присосках,выглядит классно.тоже в районе штуки стоит.
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-21.html
стоит около тысячи.
SMSha
- фотограф-эксперт
Andreys
В инжекторной машине есть АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), который передает информацию о температуре двигателя в ЭСУД (в частности, многие ЭСУД хранят информацию - в течение какого времени двигатель был перегрет и все такое). И БК снимает информацию о температуре двигателя из ЭСУД по К-линии.
Чисто теоретически можно было бы встроить АЦП в БК, и вывести дополнительный провод для включения его в цепь датчика температуры ОЖ. Но это - удорожание БК, довольно существенное, к тому же. Так как карбюраторные машины сняты с производства, и их цена постоянно падает - то вряд ли будут покупаться дорогие БК для недорогой машины. К тому же тогда надо делать две серии БК - для карбюраторных машин и для инжекторных (где этот АЦП уже есть, и внутри БК он не нужен). Не думаю, что для карбюраторных машин спрос на БК велик, а делать мелкую партию - это еще больше удорожать БК. Получается, что "инжекторные" БК могут стоить от 1.5 - 2 тысяч рублей, "карбюраторный" же - самый дешевый - будет намного дороже...
Все очень просто, датчик температуры двигателя выдает аналоговый сигнал как на стрелку прибора, так и на простейшую схему включения вентилятора системы охлаждения. БК работает только с цифровыми сигналами, поэтому он "не понимает" аналогового сигнала датчика температуры ОЖ, более того, на БК не предуспотрено провода для подключения к этому датчику.Andreys писал(а):а вообще интересно, почему ни один из видимых мной бк для карба не может показывать температуру двигла?
Karbafoz
SMSha писал(а):AndreysВсе очень просто, датчик температуры двигателя выдает аналоговый сигнал как на стрелку прибора, так и на простейшую схему включения вентилятора системы охлаждения. БК работает только с цифровыми сигналами, поэтому он "не понимает" аналогового сигнала датчика температуры ОЖ, более того, на БК не предуспотрено провода для подключения к этому датчику.Andreys писал(а):а вообще интересно, почему ни один из видимых мной бк для карба не может показывать температуру двигла?
я бы поспорил на счет количества карбов и инжекторов,мне кажется карбюраторных авто в России на порядок выше.Да,думаю бк не особо на карбе приживаются,так как они могут показывать бзусловно полезные функции,но не покажут ничего про двигло как в инже.
Andreys
SMSha писал(а):БК работает только с цифровыми сигналами, поэтому он "не понимает" аналогового сигнала датчика температуры ОЖ, более того, на БК не предуспотрено провода для подключения к этому датчику.
ничего сверхсложного в индикации температуры двигла нет. терморезистор изменяет свое сопротивление при изменении температуры +30°С - 1350-1880 Ом, при +90°С-155-196 Ом, схема та же что и с бензобакомSMSha писал(а):Чисто теоретически можно было бы встроить АЦП в БК, и вывести дополнительный провод для включения его в цепь датчика температуры ОЖ. Но это - удорожание БК, довольно существенное, к тому же.
давай не будем заниматься аналитикойSMSha писал(а):Не думаю, что для карбюраторных машин спрос на БК велик, а делать мелкую партию - это еще больше удорожать БК. Получается, что "инжекторные" БК могут стоить от 1.5 - 2 тысяч рублей, "карбюраторный" же - самый дешевый - будет намного дороже...
SMSha
- фотограф-эксперт
Karbafoz
Andreys
Я не буду спорить. Но далеко не каждый владелец неновой карбюраторной машины захочет ставить туда БК.Karbafoz писал(а):я бы поспорил на счет количества карбов и инжекторов,мне кажется карбюраторных авто в России на порядок выше
Andreys
Нет, он "притаился" в БК. Но в этом случае он нужен, ибо в ЭСУД данные об остатке бензина, к сожалению, не поступают...Andreys писал(а):в бензобаке тоже цифровой преобразователь притаился?
Karbafoz
В целом верно.Ну и ещё для лёгонькой диагностики:типа положение РХХ,%-ое открытие ДЗ,массовый расход воздуха,УОЗ...А для пятёрочки это ещё и ТАХОМЕТР!VladiZlav писал(а): инжевую классику его ставят не для того что бы смотреть температуру двигла, а для того, что бы ошибки (точнее их коды) лицезреть ну и разве что для расхода.
SMSha
- фотограф-эксперт
Karbafoz
Смысла ставить нет, увы. Деньги немалые, а информации не так много будет - той, которой нет на "основной" панели проборов.
Тахометр и на семерке не помешает точный, ибо мой стрелочный, например, врет больше чем на 200 об/мин, в "среднем" режиме это как бы неважно, а вот при приближении к "крайним" значениям оборотов (которые каждый определяет для себя сам) - помогает...
Как сказать, температура ОЖ - пусть будет как доп. параметр плюс режим Тропик, как вариант, коды ошибок - почему бы и не посмотреть, небольшая диагностика, точный расход бензина (по ЭСУД), для зимнего запуска - прогрев свечей (в -5 не надо, в -30 я бы прогрел - вернее, убрал бы влагу из камер сгорания), напряжение в бортсети, контроль параметров "голосом" - то есть звуком - той же температуры, напряжения - не все же время смотришь на приборы, а так можно "поймать" проблему в момент ее начала... Более точный тахометр - так как инфу берет от ЭСУД и показывает цифру, а не "плюс-минус" стрелкой...VladiZlav писал(а):Я считаю что в инжевую классику его ставят не для того что бы смотреть температуру двигла, а для того, что бы ошибки (точнее их коды) лицезреть ну и разве что для расхода
Karbafoz
Andreys
т.е. если впрыск то температура, зарядка и прочее - важно. а карб типо пережует?SMSha писал(а):контроль параметров "голосом" - то есть звуком - той же температуры, напряжения - не все же время смотришь на приборы, а так можно "поймать" проблему в момент ее начала
равно как и впрыск для старого тракторного двигателяSMSha писал(а):БК для карбюраторной машины - некоторое излишество
периодический раскрут двигателя до максимальной мощности лишь продлит ему жизньSMSha писал(а):а вот при приближении к "крайним" значениям оборотов (которые каждый определяет для себя сам)
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Sergant
Димон на зелёнке
